ВСЁ про Sprint Layout
Паятель
Сообщение Паятель »
Я стороны по отдельности делаю, рядом располагаю и так печатаю. То есть они находятся в одном слое, только одна из них зеркальная. Совмещать их можно по отверстиям или крестам по углам.
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
Grower
по порядку отключить слои можно убрав галочки в настройках печати, ну и сделать контрастной нужные слои там же, насчет несовмещения, это принтер не имеет функции печати на пленке (если Вы на ней печатаете) или просто пленка дает усадку т.е. не качественная, я печатаю на кальке, однозначно результат лучше, хотя печатаю на разных листах НО важно что б чертеж ПП находился примерно в одном и том же месте.
надеюсь обьяснил понятно, удачи :)
Grower
Сообщение Grower »
Спасибо за советы. Разобрался. :) Скачал программу в которой изначально была сделана плата, открыл файл, пустил на печать. Так на листе сразу одна сторона, рядом другая в зеркальном виде и плюс куча сопутствующих изображений платы. А вот в SL такого нет, или одну сторону или другую. Вобщем нужно еще ручками поработать чтоб рапечатать как хотел :))
А бумага была действительно неважная. Распечатал на другой и все отлично получилось.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
"Элементарно, Ватсон!"
На ваш рисунок копируете другой рисунок, потом можно ещё один, и так- пока не наберёте желаемое. Как копировать? открыли рисунок, выбрали функцию "копировать"- функцию самого SPL. а не функцию операционной системы! Затем открыли файл с другим рисунком, и выбираете функцию "вставить". Вот и всё! Так можно не только двусторонние платы печатать за один проход, а много разных- на одном листе.
nemo_007
Сообщение nemo_007 »
пришла очередь тупых вопросов! вот лично мне совершенно не понятно, в pcad создаем принципиальную схему, генерируем нет-лист, загружаем его в pcb и трассируем; а как обстоит дело со sprint'ом? где там рисовать схему? а то я вот создал изображения элементов, а связи между ними поставить не могу. у меня sprint Layout 5.
nemo_007
Всё! я просек как надо делать!
Света
Сообщение Света »
В Sprint Layout нет возможности нарисовать схему и из нее трассировать. Там только можно расположить элементы и обозначить вручную связи между элементами.
nemo_007
Света писал(а):В Sprint Layout нет возможности нарисовать схему и из нее трассировать. Там только можно расположить элементы и обозначить вручную связи между элементами.
т.е. если мне надо какой-нибудь LM385 использовать, то как мне тогда выбрать какой-либо корпус для него?
nemo_007
может какая-нибудь книга есть по теме?
Света
Сообщение Света »
nemo_007 писал(а):... как мне тогда выбрать какой-либо корпус для него?
Из базы вибираете корпус, который вам нужен, например ТО-92 и используйте его.
Если корпуса нет, его можно создать. Изредка я просто ставлю контакты вместо корпусов...
nemo_007
спасибо за помощь! с pcad я как-то быстрее разобрался...
headshotbacs
Сообщение headshotbacs »
Ребят, нет ли у когонить библиотечки под индикатор RL-S1520 SBAW/D15 или другой подобный с высотой символа 38 мм. Везде искал не нашел. Может у кого-то завалялась.
Aheir
Сообщение Aheir »
Быстрей самому нарисовать... :)
headshotbacs
Рука не втом повидле, готовую хочу
Владимир К.
Сообщение Владимир К. »
А знает ли кто нибудь как убрать ограничение в размере платы 300х300мм? Помню что встречал на просторах Inet-a, а сейчас чего-то не находится...
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
SYM
Сообщение SYM »
А вот подскажите, плиз, чем или как сделать заливку пустых мест на плате так, чтобы они автоматом огибали бы дорожки на заданном расстоянии?
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
Borodach
Сообщение Borodach »
Пока без перевода, но с картинками Sprint-Layout v5.0 http://www.hardlock.org.ua/soft/SprintLayout/index.html
Здесь "корявый" перевод - http://dcp.sovserv.ru/program/9985/2006 ... nt_layout/
И сама прога - http://www.hardlock.org.ua/cgi-bin/down ... ut_5.0.rar
Может кому пригодится... .
Последний раз редактировалось Borodach Вс мар 22, 2009 19:06:38, всего редактировалось 1 раз.
Владимир К.
SYM писал(а):А вот подскажите, плиз, чем или как сделать заливку пустых мест на плате так, чтобы они автоматом огибали бы дорожки на заданном расстоянии?
Это не оно?
Света
Сообщение Света »
Нажмите в Опциях - Металлизация
SYM
Сообщение SYM »
Borodach - Я ужо скачал полностью русифицированный Лэйаут 5-й, с русскоязычного сайта;
Света, Владимир К., благодарю за быстрый отзыв, но...
Как бы это сказать-то правильней....
Мне не нужна ПОЛНАЯ МЕТАЛЛИЗАЦИЯ платы, мне надо залить некоторые участки так, как моей воспалённой душе угодно.
Предвосхищая восклик: "Там же есть ЗАЛИВКА!!!" - Пользовал и раньше, но не устраивает её прямолинейность. А желания ставить сто тыщу точкАв дабы описать область - лениво. Да и они ставятся по сетке...
Хочется следующего:
1. Имеется два проводника, идущие рядом, допустим по кривой, или дуге (к примеру).
2. Хочется сделать так, чтобы сторона первого проводника, обращённая ко второму, обогнула первый с определённым зазором, и, эта область огибания была присоединена к трассировке первого на определённом участке.
Надеюсь, я полно высказал своё пожелание.
П.С. Даю пример того, как я сделал "заливкой".
Там, где "фиолетово" - трасса силовая, где зелёное - "пятаки" и заливка.
.JPG
(15.47 КБ) 2806 скачиваний
