ГПД для трансивера.
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
http://www.analog.com/en/digital-to-ana ... oduct.html
Тута дают. Мне уже домой штук десять принесли.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- svic
- Друг Кота
- Контактная информация:
sergeys, вот на 35-й
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=21881
R3Dio 73!
- sergeys
Ну вобщем пока подумаю насчет синтеза.
Еще есть такой вопросик: можно ли применить галетник для комутации ДПФ и ФНЧ? Я так понимаю это вносит дополнительные помехи?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Можно и галетником, можно релюхами, можно ПИН диодами. Смотря какие задачи ставишь.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- svic
- Друг Кота
sergeys, ФНЧ то какой? Между УМ и антенным гнездом? Тогда с P-i-N диодами может облом случиться - искать проблема...
В такой ситуации это уже полный Кю....VIRGO писал(а):Нулевой КУ бывает, если нет КЦ или чатлов.
- sergeys
ФНЧ между УМ и антенным гнездом. Релюхи блин дорогие в магазе у нас, вот и хочу галетник. Почему-то думаю что с релюхами наводк всяких и прочей ерунды меньше будет
Если мощностя не большие, можно РЭС 49, если помощней, то можно например реле Tianbo.
http://www.ut2fw.com/sites/default/file ... %2Blpf.jpg
http://www.ut2fw.com/sites/default/file ... 70-LPF.jpg
P.S. PIN диоды- я про ДПФ.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- svic
- Друг Кота
Ставьте смело галетник - дешево и сердито! Хуже релюшек не будет, нужно только чуток оптимизировать конструктив. Так делалось испокон веков, делается и сейчас - даже управление синтезаторами адаптируют под галетник - поверьте, это намного приятнее куцых кнопок " BAND UP/BAND DOWN"...
- sergeys
Т. е. расположение плат в корпусе?нужно только чуток оптимизировать конструктив
Блин, нахрен этот рубильник нужен? Все уже выкинули их в помойку.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- sergeys
Не, не все. Он мне просто нравится!ua9kbt писал(а):Блин, нахрен этот рубильник нужен? Все уже выкинули их в помойку.
- sergeys
Модераторы, простите меня пожалуйста!
Просто тут разговор начинали, тут и спрошу.
Нашел приборчик, осциллограф. instek gds 71022, цифровой, 20МГц полоса, 250МГц частота дискретизации, эквивалентная 25ГГц
Собственно вопрос, подойдет ли для настройки КВ радиоаппаратуры? Проблема в полосе. Думаю с делителем точность сильно не упадет? Да и полоса еще не предел (сигнал то повторяющийся), или до 30 МГц им уже не померить с достаточной точностью?
Посмотрел я тут, подумал. Есть некоторое кол-во денег, которое надо потратить, чтоб не прокислиsvic писал(а):Кстати, об осциллах. Не рекламы ради, а дабы облегчить жизнь на три порядка, советую всем котищам, обратить внимание на китайские цифровые игрушки, типа той, что выступает сейчас в качестве главного приза в нашем ежегодном конкурсе - осциллы, типа DS, DSO (АКИП, РИГОЛ...).
- svic
- Друг Кота
Весь вопрос в цене - в нашем "профите" аналогичный цифровик (20МГц, АТТАКОМ, вроде) продают за 23 тонны, оно это надо?
Полоса 20 для наших целей "ни два, ни полтора", также, как и 100 (ИМХО)...
Тут как у Карцева - или 50/60 за 12-15 штук, или 200, но за 30....
http://prist.ru/produces/pdf/akip-4115a,4119.pdf
http://www.rurigol.ru/e-store/oscillosc ... T_ID=18032
Судя по даташитам железо у них одно и то же, отличаются только дизайном и прошивками. Имеет смысл поискать среди продавцов - цены плавают.
- sergeys
Ну в ДПФ 18, в ФНЧ 12, да и это еще не все.
svic, вот именно АКТАКОМ, как я понял по отзывам за свою китайшину просят как за тектроникс. А Good Will просит за этот осцилл 13-14 (в разных магазах), а железо да, одинаковое. На ЕЕ видел сравнение толи аттена, толи ригола с лекроем, практически идентичны.
А делитель? Да и полоса 25, ошибся я, думаю 30 покажет норм, или нет? Вроде как при аналоги надо смотреть на эквивалентную дискретизацию, т.е 25ГГц
Я понимаю что осцил в своей основной функции особо не нужен, но он умеет мерять частоту, да и омл-3м меня достал. В смысле "чудесный" прибор.
Да.
Я нашел с рук за 7.
Расшифруйте.Полоса 20 для наших целей "ни два, ни полтора", также, как и 100 (ИМХО)...
Я нашел с рук за 7.
В ДПФ можно диоды, или маломощные релюхи, типа РЭС49, а в ФНЧ релюхи помощней.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- sergeys
Так РЭС 49 и стоят так в нашем магазе
- svic
- Друг Кота
Это, конечно, сугубо мое личное мнение ни-в-коем случае не претендующее на категоричность. Резоны такие - КВ диапазон ~1.5....30МГц, основные значения ПЧ, включая телевизионные - 33...38МГц. Примерно в этих пределах в большинстве случаев мы и производим измерения, поэтому полосЫ в 50МГц вполне достаточно. Цена прибора при этом вполне соответствует его возможностям. Стамегагерцовый стОит в полтора раза дороже (от 17-ти и выше при той-же частоте дискретизации), но если Вас не интересует наладка жучков 88...108МГц, то особо мерить-то больше нечего. Другое дело, если полоса 200МГц, это уже весьма солидная вещь, которая, скорее всего, удовлетворит Ваши потребности на несколько лет вперед.sergeys писал(а):Расшифруйте.
30МГц осцилл, с полосой 25, конечно, покажет, но с завалом амплитуды, да и растяжка будет на пределе. Если-же Вам отдают за 7, то надо брать, только обязательно проверить на исправность, сервисов там полно, могли кое-что и угробить.
Насчет делителя не понял. К любому из приборов прилагаются два щупа, делитель внутри них, переключатель на их корпусе. В меню осцилла достаточно указать коэффициент деления и все показания будут соответствовать реальным значениям. Применение делителя повышает входное сопротивление до 10Мом, что есть большой гуд. Чувствительности осцилла при этом более чем достаточно. Если Вы раньше не работали с буржуйскими осциллами, то сильно удивитесь насколь устойчива у них синхронизация, реальна картинка и ничтожно вмешательство в измеряемую цепь.
ДПФ, как и рекомендует ua9kbt, целесообразнее коммутировать диодами. Правда с добыванием может возникнуть проблема. У нас в Ижевске на оба магазина и их склад нашлось только три (!!!) P-i-N диода. Ну, в принципе, если не гнаться за суперпараметрами, то думаю попробовать обычные КД514, емкость у них маленькая, с учетом катушек связи должно сойти.
По поводу коммутации ФНЧ - тут вопрос возможностей. У нас у всех они разные - у кого-то релюшки девать некуда и грех их не приспособить, если же покупать, то тут не любая подходит и цена комплекта легко приведет в унынье...
- sergeys
Ну вобщем понятно. У меня денег даже на бушный 50 не хватит (еще раз говорю, я школьнег). Про делитель я говорил частоты. Ведь в осциле идет оцифровка так и так, если она будет до него, хуже не станет?
УКВ меня как-то не интересует и жучки тоже, телевидение тоже.
Про комутацию понятно, лучше релюшками, ладно уж раскошелюсь, или диоды поищу и посмотрю на цены
