Блок питания для TDA 7294
Сообщение МитяРа »
0,707 это единица делённая на корень из двух..
Поясню на примере..
Если померять напругу в розетке - будет 220 вольт,
ставим диодный мостик+конденсатор - получаем 220/0,707 или 220*корень из 2 = 311 вольт.. Это без нагрузки..
Если нагрузить, то напряжение будет от 220 до 311..
Формулу, которую мя те вывел была для синусоидального сигнала и полной мощности на активную нагрузку..
Но без учёта КПД и того, что звуковой сигнал это не синусоида..
Если посчитать со всем этим, то там в начале делим на корень двойки, а в конце умножаем на эту-же величину, т.е. она сокращается..
Могу подробней обьяснит, а какое у тя сопротивление нагрузки-динамика?
Сообщение MyTHbIu »
4 Ома сопротивление, спасибо, что разъясняешь трудному механику о чудесных метаморфозах тока. и еще, я могу взять для перемотки какой-нибудь строчник? если да, то какой лучше, в каком лучше магнитопровод? ах да, чуть не забыл, нашел программулину, PowerSup, так вот она просит ввести следующие величины: Вых.мощность (ок. 70 Вт в моем случае), Zнагр (4 Ома), число каналов (2), а еще загадочный ток покоя, а вот где его брать я не знаю...
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен
любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Сообщение MyTHbIu »
забыл сказать, что не могу найти понижающих трансформаторов, но есть доступ к запчастям от телевизоров и в т.ч. есть строчники: TKS 175, 154-064P, 154-064V, BSC22-0376A, BSC24-1101Y, BSH-8, CF0341,
D272/37, D372/37 (TV ORION CTV-222M), DCF2217AТ, FCK14A033 Samsung, FCM20B027, FCM20B043, PET22-23, ТВС-110ПЦ15, ТВС-110ПЦ16, ТВС-70П2, ТВС-70П3, ТДКС-14, ТДКС-25, ТДКС-9-2-1, ТДС-12-01 или ТДКС-9-2-1
может кто что подсказать, какой лучше взять для перемотки?
Сообщение МитяРа »
MyTHbIu..
Если на выходные транзисторы в двухплечевой схеме подать входной сигнал, например в виде синусоиды, то сигнал будет искажён - в районе перехода через ноль будет ступенька.
Т.к. транзистор открывается при некоем малом напряжении на его базе. Что-бы этого не было, выходные транзисторы "приоткрывают" небольшим током, называемым током смещения. Он выводит транзисторы на начало линейного участка характеристики и ступенька пропадает.
Но т.к. транзистор это усилительный элемент, то ток смещения немного приоткрывает транзисторы и у них через коллектор течёт небольшой ток, он и называется "Ток покоя"...
Насчёт выходной мощности.. Мя посмотрел сегодня данные по твоей микросхеме УНЧ и схему её включения.. Так вот.. При схеме, когда нагрузка включена между выходом и нулём, при напряжении питания +/- 28 вольт на нагрузке 4 ома, максимальная мощность на нагрузке будет
(28вольт+28вольт)в квадрате/8*4ома=98 ватт, это без учёта падения напряжения на выходных транзисторах микросхемы...
А вот откуда взялась твоя цифра 250ватт - не знаю...
Судя по списку сердечников ты собираешься делать импульсный блок питания?
Сообщение MyTHbIu »
честно?незнаю какой БП буду делать (т.е. не знаю его название), но знаю, что это будет транс+выпрямительный мостик+конденсаторы.
250 Вт взял из рекомендаций, мол чтобы не проседало напряжение при продолжительной работе саба, как бы конденсаторы при менее мощном трансе быстро разрядятся (следовательно, например, для просмотра фильмов с продолжительной работой саба не пойдет слабый транс, поправьте, если не прав.). также, возможно, это будет транс для нескольких усилителей на данной микросхеме, тогда наверное, и мощности больше нужно?
и еще, так что было бы получше выбрать из данного списка строчников?я так понял, что ТВС-110ПЦ16 вполне подойдет для перемотки, а уж с обмотками разберусь... главное, чтоб магнитопровод подошел... :)
Сообщение bsyomov »
Вам для сетевого трансформатора надо железный а не ферритовый сердечник... строчники не подойдут. На сердечнике строчника если только для импульсного блока питания мотать трансформатор, а это не транс-выпрямитель-конденсатор, а посложнее намного.
Сообщение myurrey »
MyTHbIu ищите транс с советского телевизора. Если ТС-270 найдете, воще гут! Или мощнее ТС-360. Еще есть на 180 на 160 и прочие.
Самое главное их мотать легко, только разобрать аккуратно. Насчет перемотки смотрите тут
Сообщение МитяРа »
Солидарен с myurrey..
Если опыт небольшой - дучше делать обычный БП и перемотать готовый трансформатор...
Сообщение MyTHbIu »
нет доступа к ТС-270 или 360 да и вообще подобных трансов нет в доступе, придется импульсник собирать из строчника, натолкните на адекватную рабочую схемку пожалуйста....
Сообщение МитяРа »
Схем - море.. Налапай в гугле "импульсный БП для TDA7294"..
Но если опыта мало - будь готов к опустению кошелька на комплектующие.. :))
Сообщение MyTHbIu »
МитяРа во в том вся проблема, что схем море, поэтому и прошу натолкнуть на работающую(кем-нить проверенную) схему.
Сообщение МитяРа »
До ума докошачить можно любую схему, более-менее подробно описанную..
Например эту - http://www.radioland.net.ua/sxemaid-100.html
Сообщение MyTHbIu »
это я так понял автомобильный БП, мне б к сетевому, но и так хорошо, хоть буду представлять в какую сторрону копать...
Сообщение МитяРа »
Посмотри например http://diypage.ovh.org/pdf/smps%20project.pdf только он 4.7 Метра будет.. - это сетевой..
Зато с картинками...
Сообщение MyTHbIu »
посмотрел, там язык даже не чешский.... это словенский? я минут 20 ржал, пока пытался уловить смысл... уловил, но проще было бы на английском/русском ))) но и так спс ))повеселил немного )))))
Сообщение МитяРа »
Вообще - это польский...
развивай эрудицию... :)))
Сообщение ¤KOSTIK¤ »
Всем привет.Вот мой усилок 2 канала на TDA 7294 и темброблоком на TDA 1524 и блоком питания. Всё в сборе и поёт. Раскачивает 2 радиотехники S-50В 8 Ом. Если кого чё заинтересует то спрашивайте.
Усилок.rar
фотки весят 260 кб
(258.7 КБ) 561 скачивание
Сообщение myurrey »
Это к TDA7294 шлейфы припаяны? :shock:
Конденсаторы дефицит? И где вы только этого хлама надыбали. Я про электролиты.
Да. к тда шлейфы припаяны.Удобнее. А на кондёры надо будет потратится ))) руки не доходят
Сообщение myurrey »
¤KOSTIK¤ писал(а):Да. к тда шлейфы припаяны.Удобнее.
Удобнее то оно может и удобнее. А вот помехи, просадка напруги на таком шлейфе офигенные будут. И сигнальный провод я смотрю вроде как в куче у вас. Сигнальный в любом случае нужно отдельно, и экранированный ставить. Но все равно это изврат. Лучше платы хуже нет.
