Раствор соляной кислоты и перекиси водорода.
ArtemKuchin
Сообщение ArtemKuchin »
Олегус писал(а):ну вопервых купорос при растворении не испаряет как хлорное железо к примеру, перекись не использовал никогда (разве что не для травления а для создания средства чрезвычайной вонючести)
во вторых плату им 5 на 5 см за 10-20 минут травил а не за часы.
не понял, а что часы травит плату 5х5? А хлористым железом плату 5х10 травлю 15-20 минут.
Долой идиотизм!
Олегус
Сообщение Олегус »
дык - средний размер платы за примерно среднее время. - на моем опыте
нынче железо хлорное бракуют...-сырое продают.[/quote]
ArtemKuchin
Олегус писал(а):дык - средний размер платы за примерно среднее время. - на моем опыте
ну да, сырое, а вы побольше кладите, грейте и мешайте.
Долой идиотизм!
Олегус
Сообщение Олегус »
с другой стороны купоросом дешевле тогда будет...
ArtemKuchin
в долгосрочной перспективе HCl + перекись должна быть намного дешевле, чем все что угодно, так как хлорную медь можно восстанавливать воздухом и иногда добавлять перекиси чуть чуть и чуть чуть кислоты. ну об этом вверху писали. Это самый дешевый способ.
Но вы же говорим о самом безопасном. И я не уверен, что все эти способы один другого лучше хоть в чем то. Суть в том, что везде на выходе соединения меди - это и есть самая опасная вещь. Все остальное не так страшно.
Долой идиотизм!
rlc
Сообщение rlc »
после хлорного железа появились потёки на раковине (когда плату промывал) - кто знает, чем можно удалить?
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
соляной, лимонной кислотой. Можно потереть лимоном. Можно горячей уксусной.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
ArtemKuchin
rlc писал(а):после хлорного железа появились потёки на раковине (когда плату промывал) - кто знает, чем можно удалить?
комет антиражавчина в лет убирает, думаю и простой комет сойдет.
Долой идиотизм!
neonis
Сообщение neonis »
решил как-то посмотреть как поведет себя раствор из СТАРОГО аптечного гидроперита ( 3%, почти годовалого возраста в пластиковой упаковке) и соляной кислоты .на стакан гидроперита взял 2-3 крышечки (от пластиковой бутылки ) кислоты.плату протравило минут за 5.видно было как медь смывается.
Сейчас пользуюсь самодельным хлорным железом.Сделал из ржавчины (кто-то вытрусил из обычной ржавой бочки ) и соляной кислоты.травит минут за 20.
mozal
Сообщение mozal »
Фоторезистивный лак POSITIV RESIST устойчив к кислотным ваннам, содержащим хлорид железа, аммоний персульфат, хромовую, соляную и плавиковые кислоты.
Травление печатных плат (травление меди).
В настоящее время травление в большинстве случаев выполняется с использованием хлорида железа или аммоний персульфата.
Процесс с хлоридом железа (Fe3Cl)
Хлорное железо (Fe3Cl) - твердое вещество растворяется в воде до тех пор, пока не будет, достигнут насыщенного раствора желто-золотого цвета. Процесс травления в этом растворе продолжается от 30 до 60 минут. Процесс можно ускорить нагреванием и перемешиванием раствора травителя. Затем следует промывка в проточной воде. Остатки кислоты на плате нейтрализуются в мыльном растворе. Недостатки процесса: образование отходов, низкая скорость травления, существенное изменение скорости травления от изменения концентрации травителя.
Процесс с аммоний персульфатом (NH4)2S2O8.
Аммоний персульфат, светлое кристаллическое вещество растворяется в воде. Соотношение в растворе 35 г (NH4)2S2O8 в 65 мл воды. Время травления (NH4)2S2O8 занимает около 10 мин и зависит от площади медного покрытия, которое подвергается травлению. Требуется умеренно теплый, перемешиваемый раствор (40 °C). Затем следует промывка в проточной воде. Недостаток: раствор должен быть нагрет и перемешиваться.
Современная методика:
200 мл соляной кислоты (HCl 35%),
30 мл перекиси водорода (H2O2 30%),
770 мл воды (H2O).
Преимуществами этой методики являются высокая скорость травления и сравнительная химическая безопасность. Однако тщательное соблюдение мер безопасности с химикатами, прежде всего с перекисью водорода является очень важным.
Смесь имеет слегка острый запах, производит легкие пары и должна использоваться с особой осторожностью. Необходимо избегать любого контакта кожи с раствором, но если это произошло, зона воздействия раствора на кожу должна быть немедленно промыта. Смесь также воздействует на одежду и другие материалы и избыточная осторожность в обращении не является преувеличением. Необходимо также защищать глаза.
otmyavrozok
Сообщение otmyavrozok »
А смесь серной кислоты и аммиачной селитры фоторезист съела мгновенно...
mozal
Сообщение mozal »
mozal писал(а):Фоторезистивный лак POSITIV RESIST устойчив к кислотным ваннам, содержащим хлорид железа, аммоний персульфат, хромовую, соляную и плавиковые кислоты.
после проявки попробуй дополнительно закрепить (задубить) слой.
прогревом, температуру точно не помню.
Последний раз редактировалось mozal Сб янв 17, 2009 13:15:05, всего редактировалось 3 раза.
otmyavrozok
Плавиковая,вроде,покрепче серной!
htscooter
Сообщение htscooter »
Я травлю соляной кислотой с гидроперитом (таблетки), но технология слегка отличается от вышеизложенных.
Разбавляю кислоту водой примерно пополам, кладу плату в раствор дорожками вверх, а дальше с помощью спички или зубочистки вожу таблеткой по плате с одновременным покачиванием кюветы. Уходит примерно 3-4 таблетки на 0,5 кв.дм. платы, травится около 12 минут, причем мало зависит от площади платы. Когда рисовал платы краской проблем не было вообще никаких, а сейчас с ЛУТом нужно аккуратнее водить таблеткой, с минимальным усилием. Но когда тонер переведен хорошо, то все ок, дорожки не отлетают :)
Lyts
Сообщение Lyts »
otmyavrozok писал(а):Плавиковая,вроде,покрепче серной!
Очень вредная и ядовитая эта кислота. Ею стекло травят, а так она не сильная.
otmyavrozok
Магазинная солянка в последних партиях,наверное,с какой-то примесью даёт трудносмываемый осадок.Плавиковую применять нельзя,мало что токсичная,портит китайский текстолит.
Lyts
Сообщение Lyts »
otmyavrozok писал(а):Магазинная солянка в последних партиях,наверное,с какой-то примесью даёт трудносмываемый осадок.Плавиковую применять нельзя,мало что токсичная,портит китайский текстолит.
Наверное, слабая солянка или перекись разложилась.
1995kenny
Сообщение 1995kenny »
естественно HF будет портить текстолит. Оставьте на долгое время и он растворится.Она ведь и стекло растворяет...
Strannik
Сообщение Strannik »
Товарищи! Кто пользуется этим раствором(солянка+перекись) есть несколько вопросов:
Какие пропорции? (например, то что на первой странице пойдет?)
Выделяется ли какой-то токсичный газ при травлении?
И можно ли использовать раствор повторно?(или в утиль его?)
А то ХЖ подорожало в Калуге уже 75 за 200г... В митино видел за 60, но разница не велика(помню времена были когда оно 25 р стоило... :cry: ) Солянка в магазине химреактивов стоит 100 за 1.1 литра ну а перекись у меня халявная, да и не много ее надо.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Я пользуюсь этим реактивом в последние полгода. Соляная кислота (дымится, концентрацию не знаю точно) разбавляется применрно 1/3 с водой. При каждом травлении наливаю в ванночку 50 - 70 мл раствора(лишь бы плату прикрыло) и добавляю 4 - 6 таблеток гидроперита(вместо перекиси водорода). Раствор не выбрасываю, сливаю обратно в емкость до следующего раза. Раствор не засоряется шлаками( прозрачен) но зеленеет. Явных выделений и запаха не видно, но все таки солянка вредна, не дышити над ванной. Скорость травления примерно 10 мин.
