не работает 3улпт-50-3 рекорд345
nik-as
Re: не работает 3улпт-50-3 рекорд345
Сообщение nik-as »
rus084 писал(а): Ошибка 404 документ ненайден
Ссылку правильно вставь.
Ещё одна хорошая книжица http://depositfiles.com/files/lgot1gckd
rus084
Сообщение rus084 »
демфрная лампа перекаляется .
в книжке написано что неисправны катушки отклоняющей системы.
можно заменить ее кц106.
Меня зовут Димон .
Chainik
Сообщение Chainik »
можно .... а поможет? Неисправность КОК и СОК в "лампах" - нонсенс ...
rus084
Сообщение rus084 »
еще в прошлом году когда твс110л6 заменил на ла , перепутал половину контактов .
сейчас поставил родной , половину контактов нашел уже припаял правильно .
Меня зовут Димон .
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
rus084 писал(а):демфрная лампа перекаляется .
да верно,но случай редкий, может неправильно перепаял ТВС,или 1ц21п коротит,удали ее и посмотри,напряжение
rus084 писал(а):можно заменить ее кц106.
однозначно НЕТ..в лучшем случае проработает несколько минут.при коротком,умрёт сразу .
rus084 писал(а): твс110л6 заменил на ла
та они одинаковы, не там искал.. :wink:
rus084
Сообщение rus084 »
все контакты припаял на место .
к динамику не было сигнала изза поломанного гнезда наушников , сейчас он при регулировании громкости шуршит , при определенном положении из динамика доносится писк около 1 кгц (на слух) .
без 1ц21 на вв выводе твс нет искр .
вольтдобавку заменил , в старой была утечка .
но разницы нет , твс свистит , ввнет
Меня зовут Димон .
Sergiiko
rus084 писал(а):без 1ц21 на вв выводе твс нет искр .
ану засунь палец в колпачок 1Ц21П ,напиши результат..
а на 6д36 на сетке напряжение..???
может ответишь?
rus084 писал(а):на вв выводе твс нет искр .
а на лампах СР есть?
rus084
Сообщение rus084 »
искр нет с 6п44с , и демпфера .
что за лампа 6д36 , ее там нет ?
может это 6п44 ?
у нее 2 сетки , на какой из них
Меня зовут Димон .
rus084
Сообщение rus084 »
на 1 сетке лампы -19в , на другой 40в переменного , больше напряжений нет
на аноде почемуто 0в
Меня зовут Димон .
kotpalych
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Какое напряжение на аноде 6Д20П ? Резистор на 5-6 ножках 6П44С цел и какое напряжение на его выводах? Прозваниваются ли между собой колпачки ламп 6Д20П и 6П44С? Какой измерительный прибор применяется? Кажется я повторяюсь.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Sergiiko
rus084 писал(а):на 1 сетке лампы -19в
минус? (указывай лампу)..
rus084 писал(а): на другой 40в переменного
укажи где делал замер,иначе будем блуждать в неведении..(указывай лампу)
rus084 писал(а):на аноде почемуто 0в
на аноде чего? по подробней плиз..
rus084 писал(а):что за лампа 6д36 , ее там нет ?
может это 6п44 ?
это одна хрень..
rus084
Сообщение rus084 »
ура! Растр появился !
Какойто дурак после демпферной лампы поставил резистор и намотал на нем катушку , катушка оборвалась и ток шел через резистор и был только слабый писк.
Щас экран светится но в центре темное пятно.
Теперь нужно чинить видеоусилитель.
Меня зовут Димон .
kotpalych
Электрический кот
Катушка поставлена в соответствии со схемой. Темное пятно в середине экрана - недостаточно высокого напряжения , возможно занижена частота строк , неисправна 1Ц21П или не хватает размаха строчных импульсов.
Sergiiko
rus084 писал(а):Какойто дурак после демпферной лампы поставил резистор и намотал на нем катушку
это дураки на заводе мотали дроссель называется, ..
rus084 писал(а):Теперь нужно чинить видеоусилитель.
как? если не тайна..
rus084
Сообщение rus084 »
включил телек через стабилизатор, быстрее стал включатся и темное пятно почти невидно .
Меня зовут Димон .
Sergiiko
что с пятном при регулировке яркости..
rus084
Сообщение rus084 »
при увеличении яркости пятно увеличивается вместе с размером изображеия
В видеоусилителе обуглились резисторы
Меня зовут Димон .
Sergiiko
rus084 писал(а):яркости пятно увеличивается вместе с размером изображеия
kotpalych писал(а): неисправна 1Ц21П
реже демпферный диод.. :wink:
rus084 писал(а):В видеоусилителе обуглились резисторы
от здесь вольтметр в помочь.. :wink: пора научится пользоваться.. :wink:
rus084
Сообщение rus084 »
обуглились 2-r10 180ом и 2-r11 330ом .
изза чего это?
все остальные целые
upd | я думаю что пробит 2-с14
upd | резисторы по 640 ом паралельно , получилось 320ом вместо 330ом . резистор 200ом вместо 180 . кондер такой ненашел , поищу у деда в куче радиодеталей . и возьму 6д20п и 1ц21п
Последний раз редактировалось rus084 Вт июн 05, 2012 10:58:34, всего редактировалось 1 раз.
Меня зовут Димон .
Sergiiko
пока меняй, ...
rus084 писал(а): я думаю что пробит 2-с14
возможно,а может не то впихивал..
и про вольтметр не забывай..
