Все о sPlan
Сэр Мурр
Re: ВСЁ про Splan
Сообщение Сэр Мурр »
Жамкаете на изображение сетки, выскочат все установленные размеры, если там нет требуемого- сами задайте нужный.
Рамка чертежа для печатной платы- такого не видел. Если Вам нужен рисунок платы для документации, то воспользуйтесь функцией Экспорт, потм сохранённый в нужном формате рисунок вставите в нужную рамку.
bav123
Re: ВСЁ про Splan
Сообщение bav123 »
Сэр Мурр
Это в лауте, а в sPlan этого нет, только в настройках кратно 0,1мм.
us0iz
Re: ВСЁ про Splan
Сообщение us0iz »
Друзья спасибо !
Вопрос по рисованию схем.
1. Как избежать нестыковки при создании схем. Некоторые элементы стыкуются неточно.
Приходится каждый раз увеличивать масштаб держать нажатую Shift и только после этого вручную получается хорошая стыковка.
2. Не могу вставить в чертеж свой разработанный штамп. При вставке выдает – не может открытью
Заранее благодарен,
Виктор
Сэр Мурр
Re: ВСЁ про Splan
bav123 писал(а):Сэр Мурр
Ой, спутал!... :oops:
Сэр Мурр
Re: ВСЁ про Splan
Из-за того, что Вы работаете в миллиметровой сетке, а элементы созданы в дюймовой сетке. Выход- или перейти на дюймы, или искать/создать библиотеку в миллиметровой сетке.
Насчёт штампа- не знаю, но есть библиотеки с готовыми штампами по ГОСТу. Шаблоны надо сохранять в папке Files
us0iz
Re: ВСЁ про Splan
Сообщение us0iz »
СПАСИБО модератору!
Специально просмотрел сетку в библиотеке там все в мм.
Чертеж тоже в мм..
Откуда Вы взяли, что библиотека в дюймах?
Так, что стыковка должна выполняться - все одних единицах в мм.
Дюймы нигде в программе не нашел!
Насчет своих шаблонов так они у меня в той же папке, где и шаблоны прилагаемые c программой, а именно: Splan6\Nemplates\RU
Что значит сохранять шаблоны в папке File???
Заранее благодарен за ответ
Виктор
Сэр Мурр
Re: ВСЁ про Splan
Когда сам пределываю библиотечный элемент, причём стараюсь делать кратно мм, без применения десятых долей- то всё стыкуется.
Сделал свой шаблон, попробовал сохранить в других местах- не открывается.
Попробовал в папке "файлы"- открылся, причём на уже открытый рисунок.
Смотрел по 7-й версии программы, там шаблоны хранятся в папке Files
us0iz
Re: ВСЁ про Splan
Сообщение us0iz »
СПАСИБО модератору!
Действительно при сохранении своего шаблона в отдельной папке ВСЕ получилось (чего не додумался сам?).
Стыковка "задолбала" приходится терять драгоценное время. Теперь буду все размеры в моей библиотеке подгонять под 1мм. Надеюсь, что все у меня тоже получится.
Вы не подскажите где скачать руссифицированный Splan7 мне попадалась только не руссифицированная его версия поэтому я и остановился на Splan6. Да еще побоялся, что в последней версии глюки могут вылезти, как на не обкатанной версии.
Заранеее благодарю,
Виктор
ploop
Re: ВСЁ про Splan
Сообщение ploop »
Не зря боялись, они там есть :)
Не критичные конечно, но шестой как-то надёжней.
bav123
Re: ВСЁ про Splan
Сообщение bav123 »
Себе поставил только что бы файлы просматривать, русский 7
http://narod.ru/disk/39095033001/sP7r.zip.html
п.с. если что вирусов нет, это пересборка, брал с руборда.
Сэр Мурр
Re: ВСЁ про Splan
Можете пользоваться справкой из 6-го Сплана, в 7-ом добавена функция "родственный". Где-то у меня, вроде, была русская "справка" к 7-й версии, если найду- выложу здесь.
yaesu7800
Re: ВСЁ про Splan
Сообщение yaesu7800 »
Всем добрый вечер!
нужна Ваша помощь - скачал и установил RusSplan 5.0, но есть не задача - при запуске ругается, что "C:\Program Files\RusPlan50\BIBO\путь не задан" - что это может быть?
переустанвока проги не дает эффекта.
VoIP- our future!!!
NICK_BNP
Re: ВСЁ про Splan
Сообщение NICK_BNP »
Указать путь к библиотекам макросов.
yaesu7800
Re: ВСЁ про Splan
да, я не могу использовать библиотеку макросов. Данную проблему можно каким-то образом исправить?
VoIP- our future!!!
Сэр Мурр
Re: ВСЁ про Splan
Откройте программу и следуйте:
Файл-установки-компоненты-директория библиотек-изменить(указать место, где установлена библиотека макросов)
yaesu7800
Re: ВСЁ про Splan
попробуем-с :)) :)
VoIP- our future!!!
yaesu7800
Re: ВСЁ про Splan
вопрос закрыл установкой 6-й версии чтобы так сказать идти в ногу со временем))))
Спасибо за инфо - на работе так и сделаю, а дома будет более новая версия стоять.
VoIP- our future!!!
us0iz
Re: sPlan 6.0
Сообщение us0iz »
Здравствуйте !
Ответьте кто знает по splan 6 или 7 (НЕ laуout).
Что за х-нь.
Не работает увеличение и уменьшение маштаба чертежей splan .
Все остальное в норме.
Мышью не могу изменить размеры чертежа?
Виктор73!
Сюда перенес.
aen
Ruzik
Re: Все о sPlan
Сообщение Ruzik »
us0iz
Зажимай "Ctrl" и крути колесо мыши.
Men1
Re: Все о sPlan
Сообщение Men1 »
Русская справка к 7 версии............
http://www.sxemotehnika.ru/programmi-dl ... n-7-0.html
