Подскажите простой регулируемый Блок Питания
kc3
Re: Подскажите простой регулируемый Блок Питания
Сообщение kc3 »
понятно, но я так понимаю клей какой то специальный должен быть, иначе я так понимаю корпус одного прижимаеться с другим, метал с металом а это как я понял нельзя
Телекот
Сообщение Телекот »
А так.
kc3
Сообщение kc3 »
спасибо,
kc3
Сообщение kc3 »
Что то не пойму вроде везде слышал что цоколевка КРЕН12 и LM317 разная а смотрю поиском и у одной и у второй одинаково. Если смототреть на них спереди то левая- регулировка, средняя -выход и правая- вход. так у обеих. Разве не так?
К@Т
Сообщение К@Т »
kc3 писал(а):Что то не пойму вроде везде слышал что цоколевка КРЕН12 и LM317 разная а смотрю поиском и у одной и у второй одинаково. Если смототреть на них спереди то левая- регулировка, средняя -выход и правая- вход. так у обеих. Разве не так?
Всё ещё хуже :) До 1995года у крен12 была одна цоколёвка,а после начали делать зеркально :) Сколько этих кренок пожгли,хотя и сейчас может попастся старая кренка(запасы то у всех есть) :)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
kc3
Сообщение kc3 »
а как было и как есть? Напиши а то я аот сию минуту србираю и... стал
kc3
Сообщение kc3 »
Кстати вашу схему я сделал, правда пока запустить проверить не могу, не могу пока дросель намотать, проволки нету.
К@Т
Сообщение К@Т »
kc3 писал(а):а как было и как есть? Напиши ТЕа то я аот сию минуту србираю и... стал
до 95
и после
(59.55 КБ) 924 скачивания
(241.18 КБ) 1336 скачиваний
(225.63 КБ) 1081 скачивание
kc3
Сообщение kc3 »
спасибо
К@Т
Сообщение К@Т »
kc3 писал(а):спасибо
Пжалста :)
kc3
Сообщение kc3 »
скажите, вопрос конечно не по теие. а где вы к примеру берете провод, ну понятно детали у вас продаються, у нас с этим конечно напряг всего один ларек где можно купить к примеру транзисторы или диоды, а не жвачку и фонарик, но провод, вот понадобилось немгого 0,6 или друго и где? просто вот собал я схему вами предложенную, все есть, нет только мелочи как дросель намотать а все равно без этого никак. Или это у нас только "колхоз" а у вас пошел и купил?
К@Т
Сообщение К@Т »
kc3 писал(а):скажите, вопрос конечно не по теие. а где вы к примеру берете провод, Или это у нас только "колхоз" а у вас пошел и купил?
.провод можно купить,а можно и с ненужного тронсформатора смотать.В Курске хоть и есть много магазинов где продаётса всё,но я привык заказывать через интернет с почтовой доставкой например здесь(провод в разделе Расходные материалы),потому что выходит намного дешевле (из Марий-эл до Курска доходит за неделю,перемещение посылки можно отслеживать через интернет). :)
kc3
Сообщение kc3 »
Хороший но Россия. У нас если даже к нам могут выслать а не вебмани ни купишь... деревня
э а вроде большой город
К@Т
Сообщение К@Т »
kc3 писал(а):Хороший но Россия.
Это не в России. :)
kc3 писал(а): У нас если даже к нам могут выслать а не вебмани ни купишь...
Наложенным платежом-оплата на почте при получении. :)
kc3 писал(а): деревня
Что за деревня?
kc3
Сообщение kc3 »
Вмтебск, слышали такой? А наложеным не дает, я попробовал оформить.
К@Т
Сообщение К@Т »
kc3 писал(а):Вмтебск, слышали такой?
Белораша? :) В разделе котоссылки имеетса список интернет магазинов-посмотрите там :)
kc3
Сообщение kc3 »
что-то не найду где этот раздел
К@Т
Сообщение К@Т »
kc3 писал(а):что-то не найду где этот раздел
Здесь :)
kc3
Сообщение kc3 »
Сегодня собрал поключил плату по схеме ччто дал "Телекот" и получилось вот что- при максимально накрученом переменнике выдает 30в, начал уменьшать до 27в дошло и ниже не опускалось и тут же задымился R1. Что не так. Переменник я поставил 4.7 Ком
Вот схема и плата под него
плата
(179.1 КБ) 292 скачивания
(3.51 КБ) 5796 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Проверяй транзисторы и микросхему, скорее всего VT2 пробит, или ЛМка пробита.
При исправных деталях схема заводится сразу.
