STM32 Первый старт
Сообщение pallas_cat »
Всем привет,
Развел тут минимальную плату для stm32f103 (usb + uart + swd). Поскольку моя предыдущая плата так и не завелась - прежде чем пускать в "производство" хотелось бы спросить у котов:
  • Ничего ли я не забыл
  • Нужен ли кварц для того, чтобы залить прошивку по UART (и на какую частоту?)
Заранее спасибо.
(16.5 КБ) 986 скачиваний
(56.07 КБ) 615 скачиваний
Сообщение romazan »
рекомендую использовать выводы МК по полной - не подключенные выводы вывести хотя бы на штыревые разъемы, бывает порой нужно пару тройку, также сделать отдельные с "земляным" для интерфейсов (SPI, UART, I2C....)
Сообщение SubDia »
Кой-чего позабыли. =)
1. Чегой Reset в воздухе висит? Я бы туда еще и кнопочку окромя подтяжки к питанию и конденсатора повесил.
2. Питание, вроде, приходит на МК из разных точек? Тогда хорошо.
3. Земля от кварца - только к МК, и никуда более.
4. Основываясь на собственном опыте, присоединюсь к предыдущему оратору - разведите ноги по максимуму. Потом сами себе спасибо скажете.
5. Кварц не нужен, стартанет от HSI на 16 МГц. Более подробно - смотрите сорцы IAP.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение Satyr »
SubDia писал(а): 5. Кварц не нужен, стартанет от HSI на 16 МГц. Более подробно - смотрите сорцы IAP.
смотри внимательнее _ там усб нужен
Сообщение SubDia »
Блеать. 0_о
Вот и сиди ночами - сидел же еще площадку под USB разъем рассматривал.
Тады ой, конечно. :)
Сообщение metcenger »
настраиваю IAR для первого старта под плату STM32L-Discovery (STM32L152RBT6)
сразу 12 ошибок. Кто может подсказать- чего не так ему? Чего не подключил?
M3_test.zip
(469.37 КБ) 227 скачиваний
Сообщение SubDia »
сделайте скриншот (с воплями IARа) и прикрепите. Ваш проект запускать и отлавливать ошибки как-то не очень интересно.
может хидер он не видит? Или что-то подобное простое?
Сообщение HHIMERA »
Настройте проект как положено...
Пример настройки...
http://we.easyelectronics.ru/STM32/stm3 ... tarta.html
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение HHIMERA »
SubDia писал(а):Ваш проект запускать и отлавливать ошибки как-то не очень интересно.
Понятно... пейсатые гейрои всегда идут в обход... :))) :))) :)))
там не так просто было- вернее, я все правильно описал, как в примере.
нужно было в новой версии ИАРа подключать встроенную CMSIS и удалять файлы из проекта- в комментах к той ссылке это есть.
теперь опять затык-
откомпилировать дает, а make- ошибка
Error[Li005]: no definition for "SystemInit" [referenced from D:\works\projects\M3_test\Debug\Obj\startup_stm32l1xx_md.o]
чего ему надо еще?
и я правильно понял, что ничего из CMSIS не надо проекту подцеплять? типа этого
stm32vldiscovery_package\Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport\core_cm3.c
stm32vldiscovery_package\Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport\core_cm3.h
tm32vldiscovery_package\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\system_stm32f10x.c
tm32vldiscovery_package\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\system_stm32f10x.h
Сообщение SubDia »
Не скалься, а? "Гей рой." Первый же конфликт начинаешь.
metcenger писал(а): теперь опять затык-
чего ему надо еще?
А ему надо функцию "SystemInit", реализация которой находится в system_stm32l1xx.c.
Подключите этот исходник к проекту.
metcenger писал(а):и я правильно понял, что ничего из CMSIS не надо проекту подцеплять? типа этого
Надо. Все, как описывает ТС той статьи, на которую указывает HHIMERA. Только для Вашего МК, разумеется.
да, подключил тот файл, кроме
спасибо.
теперь еще проблема- не могу прошить из ИАРа ничего. Если файл скомпилированный зашиваю через STM32 ST-LINK Utility, то зашивается и работает нормально.
(Кстати, подошел драйвер тот, что в комплекте с ИАРом шел- с сайта скаченный- висела ошибка драйвера в диспетчере устройств)
ошибки IAR выдает такие:
Fatal error: ST-Link Connection error Session aborted!
Failed to load flash loader: D:\program files\IAR Systems\ARM_Embedded Workbench 6.5\arm\config\flashloader\ST\
FlashSTM32L15xxB.flash
Сообщение wellcom »
С новым годом всех! Хороших паяльников и живучих чипов!
....и как всегда Нужна помощь. Чип STM32F103C4, хочу использовать порт PB3, однако по даташиту, табл 5 стр.27 у чипа как main function (после сброса) - функция JTDO. В колонке Default пусто. Как это понимать?.....я не смогу использовать PB3 на выводе 39? Как включить выход порта PB3 на выводе 39. Спасибо.
:solder: 32-х ядерный процессор из П213В
Сообщение HHIMERA »
Отключите JTAG... типа...
AFIO->MAPR |= AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAGDISABLE;  /*!< JTAG-DP Disabled and SW-DP Enabled */
и настройте PB3 как обычно...
Сообщение wellcom »
Спасибо, еще нужно включить этот AFIO
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN; //*!< Alternate Function I/O clock enable */
Вернуться в «ARM»
