Усилитель Кумир 35У-102С-1
SergoKS
Re: Усилитель Кумир 35У-102С-1
Сообщение SergoKS »
не пойму что то все новые и новые симптомы проявляются.
1)Когда включаешь усь. должны быстро моргнуть на ЛК и ПК "перегрузка" у меня моргает то вместе ЛК-ПК то на одном ЛК то на ПК когда как, а когда вобще не моргнут(( это нормально?
2)Был какой то фон ууууу и звук зыыыыыыы в динамиках как будто питание. начал дергать провода оказалось плохо сидел в фишке провод в коректирующим усилителе. почистил плотней фишку воткнул. Все фон и треск пропал в колонках идеально чисто и с одинаковой громкостью играют оба канала. баланс четко работает.
3)Как сказал КОСМОС будут чисто играть " но будут греться транзюки КТ850 и КТ851." это я так понимаю тоже нормально?! Получается вся нагрузка идет на них а не на выхлопники
4)Правый канал играет в идиале чисто,но греются транзюки "писал выше это нормально" я так думаю.
5)Левый канал играет тоже чисто в идеале, но чуток подмаргивает в такт музыки защита, я вот думаю когда покупал усилитель не увидел в пол накала тускло зеленый светодиод. вот он моргал походу и доморгался что потянул за собой 1 КТ на выхлопе, из за чего на другом канале тоже 1 КТ на выхлопе вылетел так до сих пор и не пойму. Вот эта защита она должна конкретно срабатывать ЩЁЛК и отключать звук или моргать в такт музыки? такое ощущение что где то пробивает что то или коротит.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Повторюсь: нужно искать неисправность в том канале, где гуляет ток предвыхода. Иначе сожжете все выходники, которые поставите туда.
Второй канал, похоже, исправен.
yarik777
Сообщение yarik777 »
добрый день всем!подскажите уменя амфитон 002 греется сольно на правом канале один выходной транзистор,напряжение одинаковое что на одном что на другом канале,в чем может быть причина?
RA83
Сообщение RA83 »
Починил сей усилитель, нужно выставить ток покоя, скажите каким он должен быть с завода.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
50-70 мА.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
yarik777 писал(а):добрый день всем!подскажите уменя амфитон 002 греется сольно на правом канале один выходной транзистор,напряжение одинаковое что на одном что на другом канале,в чем может быть причина?
сломался... экстрасенсы в отпуске, ни замеров, ни визуального осмотра
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
kumir
Сообщение kumir »
Ребят,имеется в наличии кумир 35у-102с.Хочу поменять в данном аппарате так называемые "народные" К73-17 на К78-2.Отсюда вопрос:намного ли измениться звук?
220V
Сообщение 220V »
Мне кажется что почти не изменится :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
С кагого перепуга? :dont_know: В этом усилителе полным-полно других проблем, действительно влияющих на звук...это как перекрасить отечественный тазик из белого в черный, и ждать, что он от этого быстрее поедет...
kumir
Сообщение kumir »
ssc писал(а):С кагого перепуга? :dont_know: В этом усилителе полным-полно других проблем, действительно влияющих на звук...это как перекрасить отечественный тазик из белого в черный, и ждать, что он от этого быстрее поедет...
Например?
ssc
Сообщение ssc »
Начинается :( ...схему в студию..
kumir
Сообщение kumir »
Да чё схема...Заменил все электролиты на новые,всякие переключалки выкинул,провода на выходных транзисторах укоротил.Остались только вот эти К73-17.Где-то читал на форумах,что они для звука не очень.Чё ещё можно сделать в данном агрегате?
ssc
Сообщение ssc »
Ну тогда вам и флаг в руки :))) мне лично пофиг, не мой усилитель....побольше читайте такие форумы...там массу "полезных" знаний можно урвать..заодно найдете куда и "лишнее" время потратить...как бэ с пользой..
220V
Сообщение 220V »
Уж не описсанными вами мерами улучшается звук :)
ssc
Сообщение ssc »
220V писал(а):Уж не описсанными вами мерами улучшается звук :)
Сильно :)))
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Да ладно,хоть оживить немного
Кто за прокатиться с ветерком?
220V
Сообщение 220V »
Сильно :)))
ну а какие это меры :))) не хотите регулировок-ищите вход УМ, силовые провода трогать только если меняя на большее сечение.
ну а в действительности было 12 часов ночи и хотелось спать)
ибуки
Сообщение ибуки »
увеличивать коррекцию по запаздыванию
Sergey_77
Сообщение Sergey_77 »
Принесли на ремонт кумир. После вскрытия картина такая: оконечников половины нет, подгоревшие r25 в левом канале и r36 в обоих. После предварительной проверки нашел пробой в терморегуляторе кт315. Установил все транзисторы, но после включения через пару минут поплыл 0 п правом канале и сработала защита. В предварительных каскадах напряжения в норме, есть отклонения на vt4 - вместо -15 там -18. Что нужно проверить и(или) заменить и как в нем регулируется ток покоя?
kom1013
Сообщение kom1013 »
Может уже и не нужно, но проблема Кумиров 102с в партии p-n-p транзисторов КТ 851б (VT 13 и VT 17 по схеме) Зачастую там есть такой дефект - "отломана внутри корпуса" ножка эмиттера, из-за чего, переход б-э либо обрывается совсем, но может восстановиться при деформации корпуса/прогреве, либо "течёт". При обрыве - на выходе неисправного канала будет отрицательное напряжение питания. Лучшая замена - 2SB546a, можно (хотя и сложно) найти новые КТ 851б...
Ток покоя регулируется единственным подстроечником в плате УМ...
П.С. не встречал сам, но если на выходе положительное напряжение - смотреть КТ850а - хотя они понадёжнее, ни разу у меня не ломались.
