Лабораторный с ОУ
Сообщение serg_svd »
Сделал себе такой блок питания. Автору огромное спасибо!
На выходе 0...30 В, 1 А. Полевик поставил IRFZ44N на радиатор от первого пентиума. Радиатор нагревается прилично. Пришлось ставить вентилятор.
Вместо КС210А поставил Д814Д1+4148.
Сообщение protoder »
Благодаря включению полевого транзистора повторителем дополнительная частотная компенсация схемы не требуется при применении ОУ с единичным коэффициентом усиления. Отсутствие дополнительной компенсации обеспечивает работу ОУ на полной скорости и, следовательно, быстрое переключение от ограничения напряжения к ограничению тока и обратно.
Здравствуйте. Вы можете пояснить мысль про отсутствие необходимости в частотной компенсации?
Так же не понятно про ОУ с единичным коэффициентом (вроде бы мы имеем сложную ОС через транзистор, и коэффициент усиления будет меняться со временем).
Спасибо.
Сообщение Galizin »
Это ошибочное утверждение. Где то здесь уже говорили об этом.
Сообщение Dynamic Machine »
Добрый день. Хочу спросить насчет применения транзистора 2n3055 (просто есть оригинал), насколько надо увеличить напряжение ОУ?
Дополнительный транзистор нужен по схеме Дарлингтона?
Выходной ток планирую 2 ампера макс, напряжение 24 вольта макс. На входе будет 31 вольт DC. 3х ступенчатое переключение обмоток трансформатора будет.
Благодарю.
Сообщение Galizin »
Здравствуйте. Я не пробовал с биполярным транзистором. Поэтому рекомендовать не могу. Посмотрите так называемую схему Шелестова. По моему там применен биполярный.
