Орион-128
Re: Орион-128
Как вариант - где-то "коротец"..
- Alexey_N
- Сверлит текстолит когтями
Re: Орион-128
попробовал от внешнего 12В запитать резисторы - то же самое один - 12В другой 8В размах
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
- Alexey_N
Re: Орион-128
блин, ЛА7 только покоцал и выкинул. будем смотреть.
Re: Орион-128
Коротец ищи..Alexey_N писал(а):другой 8В размах
- Alexey_N
Re: Орион-128
так там дорожка от 5 выхода ЛА18 (на котором 8В) длиной всего 3 см и вся хорошо видна. может на транзисторах спаять ...
раз десять уже проверил кз нет.
- Alexey_N
Re: Орион-128
хм. на ЛА18 питание 4.87В. не мало ли?
Re: Орион-128
Вообще-то она в DIP-8 корпусе, какая к мышам дорожка?Alexey_N писал(а):там дорожка от 5 выхода ЛА18 (на котором 8В) длиной всего 3 см и вся хорошо видна
Надеюсь ты её не просто вместо ЛА7-й впаял?
По справочнику +/-10%Alexey_N писал(а):питание 4.87В. не мало ли?
- Alexey_N
Re: Орион-128
да, вместо ЛА7, там как раз выводы соответствуют. только соединил 8 вывод ЛА18 с питанием и все. а дорожка это которая от микросхемы к резисторуМитяРа писал(а):Вообще-то она в DIP-8 корпусе, какая к мышам дорожка?Надеюсь ты её не просто вместо ЛА7-й впаял?
Re: Орион-128
А когда ты импульсы смотришь, у тя корпусной конец щупа осцилла куда подключён?
Припаяй кусочек провода на 4-ю ногу ЛА18 и так посмотри..
- Alexey_N
Re: Орион-128
так я щупом прямо на выводах и смотрю. у меня щупы с крокодилами на конце. один цепляю к минусу электролита по питанию вторым прямо на выводы микросхемы со стороны деталей
- Alexey_N
Re: Орион-128
сейчас попробую
Re: Орион-128
А он разве около этой микрухи стоит?Alexey_N писал(а):один цепляю к минусу электролита по питанию
Помниться, у мя при штатных блокировочных кондёрах по питанию размах пульсаций на микрухах памяти был 2 вольта..
Поэтому пришлось пришлось навесить ещё кондёров..
- Alexey_N
Re: Орион-128
попробовал. ничего. зато выяснилось следущее. если поменять входы сигналов на элементы ЛА18 то апмлитуды тоже меняются местами. еще. на осциллограмме номер 8 видно что фронт вообще Г. получается амплитуда не успевает вырости до 12В как тут же открывается транзистор ЛА18, т.к. длительность импульса маленькая. возникает другой вопрос. почему фронты такие затянутые?
Re: Орион-128
Посмотри сигналы на входах - может там тоже "затянуто"..Alexey_N писал(а):почему фронты такие затянутые?
- Alexey_N
Re: Орион-128
нет. там как раз отличные
Re: Орион-128
Мистика какая-то.. Возьми кондёр на 0.047мкФ наверти на вход щупа одну ножку, а второй ногой кондёра ткнись на выходы микрухи ЛА18..
- Alexey_N
Re: Орион-128
собственно, то же самое. как-будто выход нагружен на конденсатор. думаю надо все-таки по питанию напаять кондеров.
Re: Орион-128
Припаяй пока на питание ЛА18 хотя-бы 0.1мкФ..
- Alexey_N
Re: Орион-128
припаял. ничего. только сигнал на осцилле какой-то смазанный стал.
Re: Орион-128
Может "утро вечера - мудренее?"Alexey_N писал(а):припаял. ничего.
