Автоматический сливной бачок унитаза
Слесарь
Re: Автоматический сливной бачок унитаза
Сообщение Слесарь »
Проверял звуковую часть схемы.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Сделал плату пробного пульта управления.
Завтра допаяю.
LCD дисплей.
4 клавиши управления.
Пикалка.
12 ... 15V питания.
Шина связи с основным блоком, аналог 1-wire. Поддержка множества подобных устройств на общей трехпроводной шине ([+], [-], [сигнал]).
Програмная регулировка яркости и контрастности дисплея.
YS
Сообщение YS »
Ждем тестов!
Слесарь
Сообщение Слесарь »
myx
Сообщение myx »
Поход в туалет с высшими санитарными условиями (5 фото)
Сейчас все современные туалеты оснащены датчиками присутствия, подходишь к раковине - водичка потекла, к сушке - теплый воздух и так далее. Это все сделано для того, чтобы люди не прикасались чистыми руками ни к чему общественному, но один нюанс все же есть.
YS
Сообщение YS »
Надо убрать двери...
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Я думаю сделать дверь с автоматическим эл. магнитным замком в будущем. Чтоб замыкалась (примагничивалась) если кто-нить начал пользоваться унитазом.
Так же и ручное управление на пульту.
docentoff
Сообщение docentoff »
Слесарь писал(а):Я думаю сделать дверь с автоматическим эл. магнитным замком в будущем. Чтоб замыкалась (примагничивалась) если кто-нить начал пользоваться унитазом.
что п в результате, при сбое прошивки (зациклвание), или при отладке слесарь загнулся от голода в своем HI-Tech толчке )
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Сожалею что вам приходильсь иметь дело с техникой у которой сбои прошивки или зацикливание, обычное дело.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Электропривод.
источник изображения
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Конструкция в сборе
Устанавливаю блок управления
YS
Сообщение YS »
Поражает воображение! :shock: Хайтек...
Я жду боевых тестов!
myx
Сообщение myx »
Надо что-то с шумоизоляцией делать. Я представляю, как этот "орган" играет. :))
Слесарь
Сообщение Слесарь »
myx писал(а):Надо что-то с шумоизоляцией делать. Я представляю, как этот "орган" играет. :))
Там трубка подачи воды до самого дна, глушится на 95% наполняемой водой. При смыве звук глухой, звучит очень даже интересно.
Отвратительно звучат потоки по стояку с верхних этажей. Вся эта конструкция будет закрыта оклееной плиткой сьемной панелью.
YS писал(а):Поражает воображение! :shock: Хайтек...
myx
Сообщение myx »
Просто закрыть не поможет. Там надо конкретно шумоизолировать. Сейчас благо материалов на выбор куча.
YS
Сообщение YS »
:shock: :shock: :shock:
:))) :beer:
myx
Сообщение myx »
А вот эти все поделки без схем и прошивок, так для вызывания зависти? :)) Или это чисто коммерческие проекты?
Слесарь
Сообщение Слесарь »
myx писал(а):А вот эти все поделки без схем и прошивок, так для вызывания зависти? :)) Или это чисто коммерческие проекты?
Скоро срисую схему, будет опубликована на моем сайте
Слесарь
Сообщение Слесарь »
myx писал(а):Просто закрыть не поможет. Там надо конкретно шумоизолировать.
Стенку, которая закрывает проем с трубами из нутри оклеиваю пенопластом толщиной 30мм
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Вместо тензо-закладок сделал пробный вариант на оптических датчиках Autonics. Тестирую.
Вернуться в «Умные мысли»
