Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
valba10
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение valba10 »
valba10 писал(а):Скажите пожалуйста, какое напряжение на 15 и 16 выводе микроконтролера?
Никто мне с этим не поможет? :?
Vadim_vv
Сообщение Vadim_vv »
а где ссылка на схему?
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
valba10
Сообщение valba10 »
Radiobonchic писал(а):Изображение
Спасибо за схему, сколько должно быть вольт на 15-ой и 16-ой ноге МК?
Radiobonchic
когда прошью его и куплю дисплей скажу, а так проверить не начем
Vadim_vv
на 15-й и 16-й ноге должны висеть подтягивающие резисторы 4,7к-10к на +5, ибо это шина I2C. Соответственно на этих ногах в "спокойном" состоянии должно быть 5в. либо пачка импульсов в момент когда проц передает устройству, аудиопроцессору данные.
Александр Ханжов
Сообщение Александр Ханжов »
den_kharkov писал(а):Привет всем! я тут новенький! я собрал этот девай на TDA7439 все работает нормально только проблема с пультом, он работает но в место громкости меняет программы! помогите кто может работать с прошивками!
У меня такая же фигня.
Причем с разными пультами.
Как решить проблему? Помогите.
Tigrash
Сообщение Tigrash »
(21.19 КБ) 1688 скачиваний
На схеме неверно отмечены выводы SCL и SDA. По даташиту и у TDA7318 и у 7313 вывод 27-SDA,28-SCL. У меня из-за этого не работал. На печатках всё отмечено верно
Александр Ханжов
С пультом разобрался
Оказывается не все они одинаково полезны.
Переключил пульт с кодровки LG на Philips и все заработало.
Коды на громкость у них разные.
Осталось не понятно другое: "Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA 8425"
от Насти Попковой прекрасно управляется обееми вариантами команд.
Что за фигня???
Кто в курсе - отпишите.
valba10
Сообщение valba10 »
Vadim_vv писал(а):на 15-й и 16-й ноге должны висеть подтягивающие резисторы 4,7к-10к на +5, ибо это шина I2C. Соответственно на этих ногах в "спокойном" состоянии должно быть 5в. либо пачка импульсов в момент когда проц передает устройству, аудиопроцессору данные.
Спасибо, но у меня на СЦЛ +5В, а на СДА 0В. Что может быть?
Сопротивления вешал - 0 реакции!
Radiobonchic
вы когда вешали сопротивление, до или после??? мож порт попалили??
Vadim_vv
хорошо бы осциллографом глянуть есть ли там импульсы при изменении громкости/тембра, т.е. когда проц передает данные по шине. Либо как вариант просимулировать в протеусе. возможно что порт в низком уровне находится. Но подтягивающие резисторы обязательно иметь.
valba10
Сообщение valba10 »
Radiobonchic писал(а):вы когда вешали сопротивление, до или после??? мож порт попалили??
Я не понял вашего вопроса относительно сопротивлений!
valba10
Сообщение valba10 »
Всем спасибо, разобрался. Проблема была с микроконтроллером - замена помогла! :))
valba10
Сообщение valba10 »
Появились новые проблемы. На ТДА7439 вместо высоких регулируется громкость, вторая проблема самая противная, микроконтроллер периодически переходит в ждущий режим. Что может быть?
Radiobonchic
перепрошейте контролер, если не поможит, отключите икприемник
valba10
Сообщение valba10 »
Radiobonchic писал(а):перепрошейте контролер, если не поможит, отключите икприемник
С выключением разобрался. Решил эту проблему добавлением конденсатора на кнопку инкодера.
Не у кого на ТДА7439 проблем с 'высокими' не было?
Александр Ханжов
В выходные запустил темброблок с 7439.
Заработало сразу.
Спасибо автору!
Из недостатков - маленький диапазон регулировки громкости,
но это, к сажелению, заложено в аудиопроцессоре.
И как отмечалось выше слишком резко происходят регулировки с пульта.
Слабая помехозащищенность по фотоприемнику.
Срабатывает, собака, даже при включении энергосберегающей лампы.
Из плюсов - грамотно сделан режим Sb.
Достаточно было с 10 ножки через резюки кинуть провод на
оконечные микрухи и все проблемы с гулом и щелчками при включении
решена.
На мой взгляд конструкция удачная. Довести бы уважаемому автору до ума прошивку
и цены не будет.
Позже скину свой вариант платы и фото (забыл флешку дома).
Radiobonchic
у автора уже есть доведенные до ума прошивки но они платные : 500-550 рубликов....я вот с Беларусии, они с работают только по россии а так не хотят делиться......
Александр Ханжов
valba10 писал(а):Я перевел его на английский язык, так как этот дисплей неправильно отображает русские буквы!
Из-за неполярных конденсаторов может не работать ТДА?
Как вообще проверить ТДА на работоспособность?
С Наступающим вас! :))
Может я уже опоздал с информацией, но у меня на
индикаторе МЭЛТ тоже была проблема с русским.
Оказалось все просто. В даташите указана вторая страница символов.
Сделал по ней, ну и любуюсь "великим и могучим"...
