датчик "потопа"
Сообщение baton88 »
:))) точно, а ведь и в моём случае такое решение было бы не лишним. дом свой. вода заходит в санузел перврго этажа. участок трубопровода, от места входа в помещение до электромагнитного клапана не защищено. условно. тоесть всегда под давлением. пол в санузле, у меня совмещённый и немного ниже остального пола в доме. теперь нужно всего лишь просверлить отверстие в полу. поставить гидрозатвор, хотя его можно и в подполье своять. вывести слив в подполье и подключить к канализации. и у меня есть такая возможность. загерметизирывать правильно и можно пользоваться. слушайте - супер. вот спасибо мужики. надоумили. :music:
Сообщение baton88 »
и главное, не нужно ни в кухне, не в санузле второго этажа трапы ваять. а тем, у кого ввод водопровода осуществлён в специальное для этого помещение или в тёплый гараж, только там достаточно смонтировать слив в полу. это на сколько проще.
Сообщение baton88 »
ничего не разобрался, фото в хостинг загрузил. что дальше с ним делать?
Сообщение Андрей Бедов »
Шутите? :shock:
Нажимаете в хостинге на эскиз загруженного изображения, копируете ссылку, и размещаете здесь в тэге Изображение
Сообщение baton88 »
не дружу я с инетом. вот опять слова незнакомые говорите...
не знаю что вышло.
Сообщение baton88 »
получилось. спасибо. сейчас ещё сделаю.
Сообщение baton88 »
Сообщение baton88 »
ко всем фото делал коментарии, но чтото видимо не так - не важно. тут нечего коментировать. по последнему фото можно и поизголяться. всю критику принимаю спокойно. делал сам, из того что было, что в магазине купил...
Сообщение baton88 »
вроде не все фото открываются? всего отправил одну и ещё шесть.
Сообщение baton88 »
санузел. ДД под потолком для лучшего обзора.
Сообщение baton88 »
узо, автоматы и недельное реле(таймер) поместил в отдельный бокс, но можно и в электрощит.
Сообщение baton88 »
монтировал всё уже после того как сделал весь ремонт (плитка, обои), поэтому пришлось по изголяться немного. можно было бы смонтировать на 12 вольтовых беспроводных датчиках, приёмнике и ББП. я собирал такую схему. работает, но дороже. как долго ДД на батарейках будут работать и вообще нужно ли - это уже другой вопрос.
Культурно получилось.
Сообщение baton88 »
по поводу пайки труб и использования кранов, "сплошная бескультурщина".
Сообщение baton88 »
у меня реле настроено следующим образом. с понедельника по пятницу реле включает клапан в 21.00. а в 01.00 отключает. ночной тариф. стиралка с отсрочкой на включение. посудомойку стараюсь включать при льготном тарифе. кроме этого можно открыть байпас, например в субботу и воскресенье затеяли стирку. потом постараться не забыть закрыть кран. ещё есть автомат, который при включении, фазу, на катушку клапана подаёт, на прямую. это у меня так сделано.
есть и другие решения, для кого-то более удобные. например, ввод водопровода в дом, осуществляется через гараж или специальное помещение. тогда лучше всего от ББП схему собирать да и оборудование использовать, безопасное в плане электробезопасности, 12-ти вольтовое. например, отключили эл.энергию, а тут приспичило. а ты знаешь, что твой, отложенный балласт, за один раз, не снесёт потоком воды в канализацию... если например в городской квартире, то конечно, можно открыть кран на байпасе. а если ввод водопровода в дом через гараж или специальное помещение с отдельным входом? там же у и клапан с байпасом (как вариант с ручным дублёром) - защитил себя, так сказать по максимому. для того чтобы туда не идти, допустим через улицу, так как там ночь и стужа. или дождь? вот как раз в этом случае, блок управления к кнопочкой или тумблером лучше иметь дома, и пусть он стоит например в туалете или другом удобном месте. переключил на ручное управление клапан и всё. и не забыть перевести потом обратно в автоматический режим.
сложно? да, для кого-то даже очень. на самом деле, для студентов-первокурсников работа.
нужно? решать каждому индивидуально.
Сообщение baton88 »
в 23.00 включает, ошибочка. у стиралки самая длительная программа 1 час 40 мину, можно ещё точнее настроить. количество настроек зависит от реле, на моём их аж 16. я использовал одну.
Сообщение Kvant000 »
Я сделал датчики протечки на основе 555 таймера, электроды из советских транзисторов в позолоте. Плата залита эпоксидкой. Срабатывать четко, ложняков нет. Если случайно залил, возле крана поставил кнопку, открывает кран и на пол часа блокирует датчики. При заливе кран открывается только этой кнопкой.
Кран с электроприводом типа такого.
Также дополнительно установил датчик Холла A3212E, а маленький неодимовый магнитик вклеил у ригель верхнего замка, вода автоматически перекрывается при закрытии замка а также при постановке на сигнализацию.
Управление сделал на основе этой сигнализации «GSM-Guard»
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18581&st=0
Кстати очень гибко программируется, может управлять кранами, генерировать сигналы на комнатный термостат, с возможностью смс мониторингу состояний, напряжений, температур, смс управления нагрузками. Плюс открытий, хорошо комментированный, исходный код!!!
4.lay
Плата
(23.7 КБ) 136 скачиваний
Схема датчика
(19.39 КБ) 326 скачиваний
(36.18 КБ) 781 скачивание
(31.71 КБ) 810 скачиваний
Сообщение baton88 »
У меня и с электроприводными шаровыми клапанами есть решения. Кому сильно интересно могут сами всё найти на официальном сайте ФИПС (институт по интилектуальной собственности), всё в свободном доступе.
baton88 писал(а):...кроме этого можно открыть байпас... потом постараться не забыть закрыть кран...
...переключил на ручное управление клапан и всё. и не забыть перевести потом обратно в автоматический режим.
Для меня такой вариант неприйнятен. Все что может бить забыто, будет, и в самый неподходящий момент. Помоему хорошем решением будет шаровый кран с механическим дублером (не всегда легко найти в продаже), а отключение датчиков делать кнопкой без фиксации на время.
Сообщение Brigadir »
baton88 писал(а):у меня реле настроено следующим образом. с понедельника по пятницу реле включает клапан в 21.00. а в 01.00 отключает. ночной тариф. стиралка с отсрочкой на включение. посудомойку стараюсь включать при льготном тарифе. .
Я не понимаю чего то? Или тупой? Истратить кучу бабла на кучу электроники, чтобы экономить потом на копейках???
Защита от протечек: достаточно КАЧЕСТВЕННО выполнить водопровод и не будет протечек последующие 50 лет, может и все сто.
Но хобби - тут я похвалю Батона! Молодец! Таких бы инженеров побольше и дать им волю изобретать и ВНЕДРЯТЬ!
Второе намного важнее, ибо я грустно смотрю на Китайскую хрень и вспоминаю: изобрели то Русские, а сделали то...не русские. Поляки, да Китайцы. А почему?
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
