,если его создатель и все остальные его величают JDM?reviver писал(а):ДЖИГ
Прошивка Pic 12F629/675
Re: Прошивка Pic 12F629/675
Извиняюсь,а почему вы этот прогер обзываете
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
- reviver
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Обычно такие штучки называются джитагами, ну сокращенно джиг.
JTAG – это аббревиатура, которая расшифровывается как «Joint Test Action Group». Если говорить простым языком, то фактически это название интерфейса микропроцессорной техники, который служит для отладки и мониторинга работы процессора какого-либо устройства. JTAG означает в основном только одно – возможность перепрошить через этот интерфейс микросхему памяти.
Устройства данного типа и ему подобное трудно назвать программатором, хотя и выполняет роль программирования.
Скорее всего это эмулятор программатора. JDM - в японии это что то связанное с автомобилями, то есть машина.
Получается что это машинка для прошивания PIC контроллеров.
Какая разница как обозвать на сленге, главное работает и в теме все понимают о чем идет речь.
Кошка случайно подсказала!
Большая,МЫ НА ТЕХНОФОРУМЕ А НЕ В ДЕТСКОМ САДУ!Какая разница как обозвать на
JTAG в JDM нет,так как это просто прогаматор,в нём интерфейс ISP!Интерфейс JTAG есть только в отладчиках(например для пиков это пиккит,исиде и др.) ,А ЭТО УЖЕ СОВСЕМ ДРУГИЕ МАШИНКИ!
получится замыкание
получится замыкание
что за устройство - JTAG
- Dmitry Dubrovenko
S@n4z писал(а):что за устройство - JTAG
reviver писал(а):JTAG – это аббревиатура, которая расшифровывается как «Joint Test Action Group». Если говорить простым языком, то фактически это название интерфейса микропроцессорной техники, который служит для отладки и мониторинга работы процессора какого-либо устройства. JTAG означает в основном только одно – возможность перепрошить через этот интерфейс микросхему памяти.
вот вот у меня на ком порте 6 с чем то вольт будет ли он у меня работать???Простая схема JDM программатора, пользуюсь 5 лет. Проверена на 16F628A, 16F84, 16F676, 12F629. Прошиваю программами IC-Prog (16F628A, 16F84, 12F629) и WinPic800 (16F676). В панельку микросхемы вставляются так, чтобы вывод 1 совпадал. Использовал также для внутрисхемного программирования. Переходник USB-COM не проверял.
А работает ли эта схема на современных материнских платах -- а то я слышал что есть проблемы насчет питания по com-порту?
Не знаю где, как и в каком режиме Вы измеряли... COM-порт он и в Африке... Я где-то выкладывал напряжения, измеренные у себя, на всякий случай во вложении.S@n4z писал(а):вот вот у меня на ком порте 6 с чем то вольт будет ли он у меня работать???
- ReadMe.txt
- (2.15 КБ) 385 скачиваний
Нет не будет работать.будет ли он у меня работать???
- reviver
Работает со всеми материнками, проверено. Отлично шьёт!S@n4z писал(а): вот вот у меня на ком порте 6 с чем то вольт будет ли он у меня работать???
я вольтметром измерял на третей ноге показало 6 с чем-то вольтSoir писал(а):Не знаю где, как и в каком режиме Вы измеряли... COM-порт он и в Африке... Я где-то выкладывал напряжения, измеренные у себя, на всякий случай во вложении.S@n4z писал(а):вот вот у меня на ком порте 6 с чем то вольт будет ли он у меня работать???
у меня на ноуте 7в,голый ждм не работал,добавил отдельный бп на 13,5в для впп т.к. с порта он их не может получить и всё ништяк.S@n4z писал(а):я вольтметром измерял на третей ноге показало 6 с чем-то вольт
получится замыкание
получится замыкание
Дорогие коты и кошечки подскажите, как в эту схему как питание дополнительное включить?Дрон писал(а):у меня на ноуте 7в,голый ждм не работал,добавил отдельный бп на 13,5в для впп т.к. с порта он их не может получить и всё ништяк.S@n4z писал(а):я вольтметром измерял на третей ноге показало 6 с чем-то вольт
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=38298В этой схеме диод vd2 и стабилитрон vd3 исключить из схемы,на колектор vt1 подать плюс 13 вольт а минус на землю схемы.
получится замыкание
получится замыкание
дома у родителей проверю, спасибо
Да.reviver писал(а):Это так выглядет?
получится замыкание
получится замыкание
а если на выходе ком порта -11.80 вольт
если включить с той схемой
где прогроматор с питанием н
и что не будет с ком портом ???
не пашет блин ИС выдол ошибку
сделал платку программатора JDM, которую выложил наш друг Soir . Необходимо запрограммировать 12F629. Использую icprog106C.
Пробовал сначала как советовал Soir - 1 нока МК на первую ногу в программаторе, но выдает все 3FFF.....
Потом посмотрел распиновку 16F628a, сравнил с 12f629, и получилось, что мою МК ножно развернуть и 1 нога МК должна попасть на 14 ногу программатора. попробовал в таком положении прочитать МК - читает, но значения ячеек каждый раз разные .
В чем может быть проблема?
сравнение ног во вложении
- (48.38 КБ) 827 скачиваний
