Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение rewq »
Добрый вечер
В личке попросили у меня дать чертижи деталей
Детали указаны у автора статьи немогу понять какие такие чертижи
Отличаются размером только подстроичные резисторы
Место за транзисторами зависит от радиатора
Я планирую ставить небольшую пластину 120х50х5мм для транзисторов
А потом эту пластину с платой можно привинтить уже на корпус блока или к большему радиатору
Выкладываю финишную плату вид со стороны дорожек (и фото используемых резисторов)
Критикуйте пожалуйста
Сообщение rewq »
А вот и не получилось
Наверное большой архив из за JPEG
Ещё раз
Новая папка.rar
(71.62 КБ) 2160 скачиваний
Сообщение rewq »
Здравствуйте
Хоть кто нибудь собирал плату UYRA
Сейчас начал смотреть
Сразу ошибки -220 идёт на R4, +220 соединён прямо с +5
Дальше смотреть не хочется
Задействованы две стороны и дорожки проходят между ногами микросхем
Нужен ещё третий слой
Сообщение Антон »
Подскажите как реализовать в данной схеме обратную связь (на оптопаре) в схеме остались токо драйвера мосфетов и сами полевики с трансом. Управлять всем будет pic16f690.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/16927-4.png[/img][/url]
AVE
Сообщение AVE »
Да, собственно как в любом ИБП. Выпрямляется выходное напряжение, ставится компаратор, который открывает оптопару при достижении 220В. С микроконтроллером это реализуется очень хорошо, а, вот с аналоговой схемой управления (которая приведена в статье) я бы разделительный трансформатор применил.
Сообщение Антон »
Спасибо что откликнулись. Я себе представляю примерно так обратную связь: ставим диодный мост на выходе транса. к нему через гасящий резистор подлючаем оптопару. эмитер транзистора на общиий провод, а коллектор через подтягивающий резистор на +Vdd. и среднюю точку цепляем к ацп контроллера.
AVE
Сообщение AVE »
Про компаратор забыли. Есть на свете такие приборы (см. в прикреплённом файле). С их помощью можно набрать высоковольтный компаратор на нужное напряжение и соответственно подключить на выход светодиод оптопары.
Можно опять же разделительный трансформатор поставить. Выпрямить напряжение вторичной (низковольтной) обмотки и подать на вход АЦП микроконтроллера. Это зависит от того какой алгоритм стабилизации выходного напряжения у Вас будет реализовываться на микроконтроллере.
SE.pdf
(15.89 КБ) 2274 скачивания
Сообщение Антон »
вся проблема в том что у транса всего 2 обмотки. третьей для обратной связи нет и мотать не очень хочется. поэтому я и хотел выпрямить 220В получаемые с выхода транса и кинуть на оптопару. контроллер будет постоянно измерять амплитуду выходного напряжения и в зависимости от неё изменять ширину импульсов.
AVE
Сообщение AVE »
Я имею в виду не третью обмотку трансформатора, а отдельный измерительный трансформатор. Что касается оптопары, то передавать с её помощью уровень выходного напряжения без дополнительных устройств, таких как преобразователь напряжение-частота или напряжение-ШИ, вряд ли получится. Во всяком случае, я бы не рекомендовал, поскольку оптопара- довольно нелинейный элемент.
Сообщение kaetzchen »
кажите пожалуйста а разве примитивный затактованный полумост с LC контуром т.е повышающим силовым трансом не является синус инвертором ??? СПС.
AVE
Сообщение AVE »
Kaetzchen, изобразите, пожалуйста, в виде схемы, что Вы имеете в виду.
Сообщение badr555 »
Доброго времени суток, Господа.
Изобразите пожалуйста хотя бы чисто схематически, что Вы тут собираетесь построить. А то я довольно долгое время слежу за темой но никак толком не пойму.
Мой канал на ТыТрубе
AVE писал(а):Kaetzchen, изобразите, пожалуйста, в виде схемы, что Вы имеете в виду.
>>>http://skema-elektronik.blogspot.com/2008/12/inverter-12v-dc-to-120-230v-dc-with-ic.html
во глючит...
AVE
Сообщение AVE »
И, что, Вы kaetzchen серьёзно полагаете, что там синус? Тем более нет стабилизации напряжения.
я ж не в курсе-поэтому и спрашиваю....ЛС-контур в принципе дает синус...
AVE
Сообщение AVE »
Хотя, наверное, правильнее сказать, что синус здесь все-таки будет, но только в случае резонанса. А, наличие резонанса будет зависеть от нагрузки.
ну номиналы С и Л в схеме как раз на 50-Нz...
Сообщение Forton »
Здравствуйте. Уже неделю ковыряю схемку-не могу запустить узел на Tl494(DA2), проблема явно не в монтаже( уже пробовал собрать отдельно этот узел-та же петрушка). При использовании внешнего генератора на выводах 7 и 14, как и положено синусоиды. Помогите пожайлуста, с этой микрухой дел не имел, картинка прилагается
Это сигнал на 10-й ноге DA2
