Блок питания - простой,регулируемый,импульсный (L4960)
nik-as
Re: Блок питания - простой,регулируемый,импульсный (L4960)
Сообщение nik-as »
Frossya писал(а):я не представляю как :(
Ты чо меня напугать хочешь. :shock: Твой карман пострадает а не мой.
Закон Ома учи.
Frossya
Сообщение Frossya »
nik-as писал(а):варианты можно подогнать как можно ближе к стандартным номиналам.
R15+R16 = 35/0.002 = 17500 Ом
я ночью уже вчера читал и мало что понимал. если R16 - переменники 10к, на R16 выставить 7к8 то R15 -9к7 (на погрешность скидываем..) пойдет? пусть запас останется.. вдруг напряжение выходное получится больше чем 35..
а R11 так и остается переменником 22к?
nik-as
Сообщение nik-as »
Нестыковочка, выставить от фонаря не получится, считать надо однако.
При токе 0.002 А, резистор R16 получается 5.1/0.002 = 2550 Ом, R15 остальное. :)
Frossya
Сообщение Frossya »
Самый близкий к 17к5 минус 2к55 это кажется 22... раз переменник.
так а у R15 минимум вообще есть? или от нуля? если есть минимум то надо 2 последовательно..
nik-as
Сообщение nik-as »
17500-2550=22000 :shock: Мда, новое слово в математике.
R15 от ноля.
Frossya
Сообщение Frossya »
))))нет, но самое близкое к 15 (в большую сторону) кажется 22..
Frossya
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Frossya »
nik-as писал(а):На 3 ноге один лишний конденсатор.
там их 2. 390пФ и 33нФ. который?
R10 (100m)- 100 миллиОм? или МегаОм, но с опечаткой?
nik-as
Сообщение nik-as »
Frossya писал(а): кажется 22..
Когда кажется крестится надо. :))) А несколько вариантов просчитать, ломы?
Изучай. Сравнивай. :)
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... L4960.html
Frossya
Сообщение Frossya »
2 параллельно. 91к и 22к(переменник) суммарно получается 17.7 :)
nik-as
Сообщение nik-as »
Похоже ты не понял. :(
Берёшь R15 из стандартного ряда, ну хотя бы тот же 10 кОм, и задавая различные токи через
делитель, подбираешь R16. Тоже как можно ближе к стандартному ряду.
Впрочем можно и просто подсчитать сопротивление R16, а потом набрать его из 2-3 резисторов.
Frossya
Сообщение Frossya »
R16 -2550 Ом подстроечный поставлю. R15 (2 параллельно) 91к и переменник 22к. суммарное их сопротивление 17к, чуть больше чем надо, но пускай.вот..
nik-as
Сообщение nik-as »
Два параллельно ЗАЧЕМ? :shock:
17 килоом общее сопротивление R15 + R16.
И что ты прискрёбся к этим 17-ти килоомам, ты хоть пробовал сам считать?
Frossya
Сообщение Frossya »
nik-as писал(а): напряжение на выходе -35 В, напряжение на 2 ноге - 5.1 В
5.1/0.002=2550 Ом
наверное я чего-то не понимаю)))
нет переменника на 15к. ставлю 2 параллельно и получаю эти самые 15к..
да суммарное- 17к. точно, забыл... сделаю..
nik-as
Сообщение nik-as »
Ну и что притих?
Frossya
Сообщение Frossya »
Ремонт делаю..)))) кухня. потолок, пол, стены, окно, мебель изготовляю))))
nik-as
Сообщение nik-as »
Тоже не плохое занятие. :)
NBS
Сообщение NBS »
Собрал схему - заработала сразу, что очень обрадовало) После удачного запуска схемы решил ее доработать, а именно добавить вольтметр, чтобы можно было видеть напряжение на выходе БП. Вольтметр сделал на МК ATmega8, написал программу, прошил и все заработало как надо, но при условии что питания для МК брал от постороннего источника (usb-порт). Пробовал снимать напряжение с резистора R4 (3.9кОм, см. схему), т.к. падение напряжения на нем не зависит от положение переменного резистора P1 и всегда равно около 5 вольт. Но, к сожалению, схема не заработала должным образом: изменение сопротивления P1 не изменяло выходного напряжения, оно оставалось постоянным (в моем случае 31 В). Но как вы понимаете, питать вольтметр от usb - это бред! Необходимо где-то раздобыть 5В. Первое что приходит в голову, подключить параллельно выходу стабилизатор напряжения на 5 вольт и от него питать микроконтроллер.
Подскажите, пожалуйста, как можно запитать вольтметр не создавая сверхсложных схем и не усложняя конструкцию? Может быть я что-то не так подключил и на самом деле вольтметр все-таки можно "кормить" напряжением с резистора R3?
P.S. Еще раз благодарю за схему!
nik-as
Сообщение nik-as »
С конденсатора С1 отдельный стабилизатор.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Можно попробовать намотать дополнительную обмотку на дросселе, изолированную от всех цепей, с неё снимать напряжение и стабилизировать его. Тогда устранится влияние импульсных помех на вольтметр.
NBS
Сообщение NBS »
Сэр Мурр писал(а):Можно попробовать намотать дополнительную обмотку на дросселе, изолированную от всех цепей, с неё снимать напряжение и стабилизировать его. Тогда устранится влияние импульсных помех на вольтметр.
Имеете в виду намотать дополнительную обмотку на транформатор? Расскажите, пожалуйста, по-подробнее.
