Осциллографи С1-70
При поддержке компании ПРИСТ
Ратмир
Re: Осциллографи С1-70
Сообщение Ратмир »
В общем в этом осциллографе есть с чем бороться это: вес, свист и убогие переключатели! может переделать на цифровое управление? места в блоках хоть отбавляй
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Ратмир писал(а):В общем в этом осциллографе есть с чем бороться это: вес, свист и убогие переключатели! может переделать на цифровое управление? места в блоках хоть отбавляй
а как с ним бороца то?? там внутри ниче таково особо тяжелого и нету если только транс, а вес складывается из мелочей :)) хотя гигантские электролиты я выкинул стал на полкило палегче :)))
а чем будут коммутироваться столько контактных групп при цифровом управлении??
afonkin08
Сообщение afonkin08 »
Купите Kontakt 60 и побрызгайте все переключатели да смойте Kontakt WL и не парьтесь
Хороший мастер все делает быстро, но не спеша, его быстрота — результат умения, опыта и знаний.
У каждого кинескопа без исключения есть свои лучи гашения.
afonkin08
А со свистом можно побороться , только надо причину его найти
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
ну если Ратмир говорит что свист меняется в зависимости от яркости, то наверно это высоковольтник свистит
пральна :)
afonkin08
А от чего он свистит то?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
может транс плохо намотан можт ище че
поисковик в помощь http://lmgtfy.com/?q=%D0%BF%D0%BE%D1%87 ... 0%B8%D0%BA
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Вот и начну с замены электролитов и переделаю задний радиатор, вентилятор тоже скорее всего заменю на ZALMAN ультра тихий 12В с резистором, только вот не знаю потянет БП дополнительный вентилятор, завтра проверю и стоит всего 150 руб.
afonkin08
Вот кто то написал на Vegalab : Вентилятор там на двигателе УАД32,у него с обеих сторон сальники с подшипниками,когда высыхает смазка подшипники останавливаются и ось прокручивается внутри подшипника от этого и гремит,всё это лечится.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
У меня стоял УАД-34, пробовал лечить не получилось, менял смазку в подшипниках и т.д. выкинул
afonkin08
Вот нашел Периодически появляющийся свист возникает при некачественной пропитке диэлектрическим компаундом обмоток тока чет не верится что для такой техники того времени делали плохие трансы
afonkin08
И вот еще Если свистит разошедшийся сердечник импульсного трансформатора - это отвратительно! Параметры сердечника будут гулять произвольно, поскольку зазор меняется. Соответственно будут гулять мощность и выходные напряжения.
Если звучат входные низкочастотные в фильтре - хрен бы с ними, но это может означать, что они уже в насыщении работают. Если они свистят на ВЧ - значит конденсаторы входного фильтра имеют недостаточную ёмкость и пульсации лезут в сторону сети.
Свист, которого не было изначально, а потом появился может говорить о перегреве. Причём - перегреве, когда размягчился компаунд! А изначальный свист о том, что сердечник плохо склеен.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Я проверил все залито очень добротно. А может свистеть сама ЭЛТ? Заделал все щели поролоном эффекта большого нет, пусть лучше свистит но дышит.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
[/quote]
Какие электролиты лучше купить, там же стоят с гайками?
afonkin08
Купи любые из этих Jamikon, Capxon, Sanyo, Rubycon, Nichicon, SAMWHA. Можно без гаек ставить полет нормальный. А старые не мерил какая у них емкость?
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Не чем померить, но поменять все равно надо, помимо емкости есть другие параметры у электролитов которые у старых наверно давно "высохли", сейчас подключил вентилятор ZALMAN ультра тихий к 12,6В работает супер, тише системника, правда там 4 вентирлятора
Ратмир
Сообщение Ратмир »
А из-за кондеров в БП может свист появиться в высоковольтном блоке?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
ты кстати посмари там несколько запараллелены, так что можно на их место поставить один пабольше))))))
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Ну да С36 и С37 по 50 мкф; С41,42,43 по 50 мкф параллельно, а зачем их разделили?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
ни магли раньше другие делать :)))
Вернуться в «Измерения»
