Как вам мой хай енд усь? 2х100
Электрический кот
Сообщение neonix »
suslogon писал(а)::) так написано на крупной фоте платы айфона...видимо это из новых или спец заказ
Эмм это какбы ЦАП от Wolfson :) Причем не отличающийся высоким качеством звука... ЦАПы от BurnBrown (Texas Instr.) куда лучше звучат. В нем наверняка есть интегрированный усь для ушей, скорее всего класса D.
Where technology meets enjoyment.
Сообщение suslogon »
:) да я знаю что это цап с интегрированным усилком....
да, цапы от ЦАПы от BurnBrown (Texas Instr.) гораздо серьезнее и их ставят только в очень качественную аппаратуру - в переноске я видел их только один раз: в своем старом старом мп3 плеере на 128мб :) там стоял TLV320AIC23
что скажете:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... aic23b.pdf
Электрический кот
Сообщение neonix »
Ну это канешно не чистый ЦАП эт блин SoC какойто :) АЦП, Цифровые фильтры, и ЦАПы характеристики неплохие но могли сделать и лучше, да и староват он :)
У меня в стационарном CD-плеере стоит BB PCM1742, вот его характеристики
http://www.chipfind.ru/datasheet/burr-brown/pcm1742.htm
Уровень нелинейных искажений у него 0,003% для 44 кгц, 96 Кгц - 0,004% и для 192 кгц - 0,005% !
:) мощно...но для потратива от таких точно нет смысла - все равно слушают все на обычных ушах да еще и в транспорте,где внешний шум ппц...
кстати тот мой старый плеер вообще жег: ядро в нем TMS320VC5416 :)
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 017_DS.pdf
:wink:
Электрический кот
Сообщение neonix »
Дык DSP во всех плеерах применяются они декодируют MP3 и другие форматы, те которые читают Xvid там обычно ставится RK2608 - ZSP400 ядро, 200 Мгц, Контроллер SDRAM и NAND, 800 MMAC или 400MIPS. Я его все хочу приспособить к любительскому девайсу, благо и компилятор есть, весь набор исходников и документация. Если помучатся вполне можно сделать девайс на нем.
Сообщение DrWatson »
vistador писал(а):Чуваки! растолкуйте мне лоху ,какую функцию в этом супер усе выполняет модуль выбора и настройки телевизионных каналов от телевизора?
Разве непонятно? Это же графический эквалайзер, просто корпус и переменники взяты от модуля СВП для особо точной настройки. :)))
Последний раз редактировалось DrWatson Чт дек 31, 2009 15:07:44, всего редактировалось 1 раз.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Сообщение Neko72 »
Разве непонятно? Это же графический эквалайзер, просто корпус и переменники взяты от модуля СВП.
Оригинальная находка :)) Никогда бы до такого не додумался.
неоникс сейчас в плеерах чаще всего стоят спец ис DAPICи в которых все и сразу внутри стоит...
а тот плеер просто построен очень нестандартно по совеременным меркам...там стоят микрухи только TI, AD, MAXIM...согласишь что тот сигнальник слишком серьезен для предельно просто плеера без радио и с малюсеньким экранчиком?
Электрический кот
Сообщение neonix »
Ну современные плееры это чаще всего SoC с ЦАП, АЦП, DSP и переферийными контроллерами на одном чипе. В твоем плеере DSP этот применили небось от лени дописывать нормально прошивку, я вообще иногда диву даюсь как китайцы могу написать декодер MP3,WMA и OGG для DSP с производительностью в 60 MIPS ! Кстати в нормальных плеерах даже старых, применяются достаточно сильные камни. Просто почему они поставили не SoC, а по отдельности кучу микрух не совсем понятно.
я думаю это в том числе связано с уровнем развития цифровой схемотехники и элементой базы...пример: вспомни самые топовые мобилы 2001-2003, а что сейчас? :wink:
Сообщение Olegatorse »
Офигенный усил! Я такой год назад сделал. Мне было 13 лет :)))
Сообщение Yourick »
Ужасная "печатка" :)))
Сообщение vistador »
а между тем печатка изготовлена из обложки книжки издательства Вышейшая школа!
круто вобщем...
афтор! как называлась сама книга, которую бросили на алтарь такого высокотехнологичного девайса?
Сообщение Хе-Хемуль »
Можно только порадоваться, что эти книжки не постигла еще более унылая судьба, как зафиксировано тут http://foto.rambler.ru/users/himerarus/13/
Сообщение bargibaev »
РадиоЛоматель писал(а)::shock: :shock:
Уже ТАКИМ хвастаются???? Куда катится мир...
Да я не хвастаюсь, зто прикол.
SeregaT писал(а):
bargibaev писал(а):Как вам мой хай енд усь? 2х100
Вот сколько не смотрел, так и не увидел выходного каскада, который бы соответствовал двум каналам по 100 вт.
Или это усилитель класса D? :shock:
Там в каждом конале по два усилителя на 55Вт включенных в мост.
вот ещё на импорте
(120.93 КБ) 367 скачиваний
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
bargibaev писал(а):Там в каждом конале по два усилителя на 55Вт включенных в мост.
Да что-то мелкий какой-то для 55 ватт. Выглядит ватт на 10 максимум.
Вот схема.
.GIF
(13.63 КБ) 379 скачиваний
Сообщение WandererSc »
а где на фото выпрямитель? Или там конденсаторы припаяны напрямую к трансформатору? :shock:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение SeregaT »
WandererSc писал(а):а где на фото выпрямитель?
Под кондёром диодный мост.
