Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
Гость
Извините, у меня вопрос. Недавно я доделал велик с электроприводом, работает от трех последовательно соединенных гелевых аккумуляторов (по 12в 12ач каждый). Сейчас занимаюсь вопросом рекуперации т.е. использование двигателя как генератора для подзаряда аккумуляторов. С вапрямлением и стабилизацией напряжения разберусь но вот вопрос: какое максимальное напряжение заряда может выдать это устройство? И вообще можно ли заряжать их с помощью этого зу? На параллельное включение конечно не надеюсь т.к. больше 2А зу не даст, а вот последовательно можно было бы....
Заранее спасибо, Кирилл.
Гость
Я кстати хочу поставить точку в том вопросе который сам-же и поднял. Я понял почему плавает напряжение при зарядке. Подстроечное сопротивление, при токе заряда ~0.6А, нагревается. Соответственно и вылазит легкий дифферент по выходному напряжению к тому моменту когда зарядка окончилась и оно остыло, т.к. из-за мех деформаций ползунок чуть-чуть, но сдвигается.. Вдруг кому-то поможет
В соседнем устройстве "Зарядное устройство для всех типов аккумуляторов" заряд ведётся повышенным напряжением на 4В больше, чем макс. напряжение аккумулятора. В этом устройстве заряд ведётся максимальным напряжением аккумулятора. И то и это зарядное вроде бы подходят для заряда гелеевых. Где тогда засада? Или это устройство будет долго очень заряжать (несколько дней), или то быстро(12 часов), но перезарядит акум бОльшим напряжением. По тому устройству есть ещё вопрос, если подсоединить резистор вместо аккумв, при увеличении тока напруга падает до 1,5В как же тогда оно способно заряжать 12В аккумулятор?
Сорри, речь шла о http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/ и о том, который обсуждается в этой теме. Это зарядное нормально будет заряжать до 95-98% за 12 часов?
Если к этой зарядке прилепить схему индикации, как на ссылке чуть выше на МП42,(на ноги 5-2) то будет работать индикатор окончания заряда?
Zorx
- Родился
- Контактная информация:
Всем драсте. И с новым годом
Рассказываю. Сложил вышеописаную схему. Спасибо вашему сайту, с коментариев все понял, что было не ясно с официального даташита. И заработало. (кстати, я для 6 вольтового акумулятора делал, заряжал в 7.4-7.5В). Но после первого использования выдает не больше 6.9 вольт!! я уже и переменный резистор менял, разными токами пробовал заряжать, результат тот же. Может кто подскажет, где искать собаку?
Деталь. В качестве источника постоянного напряжения использую БП от компа. Дает 11.6 на выходе. Не в импульсном ли БП причина?
Заранее спасибо за советы
Гость
Прошу прощения, если был неясен ))
Да, для акумулятора 6.9В нормально, при експлуатации. Я вот при зарядке нет. Наряжение на клеммах акумулятора при зарядке не удается повысить более 6.9 (в первый раз работало все нормально. Напряжение неполностью заряженного 6.5 вольта, что тоже нормально). Это вне зависимости от выставляемого тока, 400 мА или 200 мА. Причем сопротивление переменного резистора мало влияет - от 6.6 вольт до 6.9 вольт. Проверял переменный резистор (поменял с 2к2 на 6к8), постоянного (820 Ом), все в норме. Не приложу ума, где искать.
Да, и пробовал закоротить диод при зарядке, думал поднимется напряжения зарядки на вольт с копейками. Не помогло. Никакой реакции.
Спасибо за быстрый ответ, кстати ))
olafnew
- Нашел транзистор. Понюхал.
Кстати L200C при зарядных токах от 0.5А, имеет тенденцию сильно греться, обязателен хороший, развитый, радиатор. Вот как вариант http://www.chip-dip.ru/product0/24288.aspx , при работе нагревается, но не сильно.
Кстати из замечаний по схеме - имеет смысл поставить диод шотки, КПД схемы будет побольше. P.S. Данная схема на L200C заряжает 9А/ч аккумулятор за 13 часов. Питаю от лабораторного БП.
- Max
- Админ
Пофиг. В L200, как написано в статье встроен стабилизатор напряжение, поэтому, установленное на холостом ходу оно никуда не денется и под нагрузкой. Ну если конечно на трансформаторе не просядет
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
Ну в принципе, подойдет, конечно, но в этом случае, Вам надо будет обеспечить микросхеме ОЧЕНЬ хороший радиатор и обязательно использовать термопасту при прикошачивании микросхемы на радиатор.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
Все равно совершенно - подстроечник самый обыкновенный - хоть отечественной, хоть импортный, конденсатор - так же любой, можно взять К73-17.
R1 можно увеличить до 1 кОм - потом просто компенсируете это подстроечником.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
SergeOld
- Родился
Задача следующая:
Запитываю от аккумуляторов CD-проигрыватель. 3-и аккумулятора:
- 12В/7А
- 12В/(?9А)
- 6В/12А
Проектирую зарядку. Я так понимаю нужно использвать 3-и L200C с соответствующими установками. Можно ли все три l200c запитать от одного диодного мостика? Земля/"-" всех трех аккумуляторв будут закорочены - в этом ничего страшного нет?
Извините, но я немного чайник.
- 12В/7А
- 12В/(?9А)
- 6В/12А
