А где-же регулятор громкости?
Сообщение GRAF »
myurrey, ну да, про шумы проводов)
Сообщение Vader »
не совсем понял эту фразу.
68k ставил, маловато. Громкость ещё достаточно большая даже при выкрученном полностью резисторе.
Сообщение Anjey »
:shock:
быть такого не может...
Я надеюсь, резистор включен так? :
(707 байт) 906 скачиваний
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение Vader »
хм... не так... попробую так, купил вчера 2 шт на 220к и 2шт на 47к.
Сообщение sawaer »
здраствуйте, купил усилитель TDA8591J. сразу такой вопрос...
мне не нужны не тумблеры мьют, и обнаружение тоже, тоесть мне нужно без всяких новоротов...
вот нарисовал схему, проверьте пожалуйста, првильно ли все????, особенно 8 ногу и 26, и еще вопрос, если убрать кондеры которые стоят на выходе , сильно звук измениться?
(10.86 КБ) 853 скачивания
Сообщение fedyaok »
sawaer писал(а):здраствуйте, купил усилитель TDA8591J. сразу такой вопрос...
Кондёры ни в коем случае не убирать, на звук они конечно не влияют, но на защиту выходных каскадов ещё как. Вывод MUTE - да наверное так пойдёт, если что, отпишешь.
Сообщение sawaer »
а что насчет 26-ой ноги?
кстати есть у кого нибудь печатка???
Сообщение fedyaok »
sawaer писал(а):а что насчет 26-ой ноги?
Сади на корпус, диагностикой ты не пользуешься
Сообщение sawaer »
так как я сделал на рисунке???
Сообщение fedyaok »
Да
Сообщение sawaer »
а что означает буква "J" в конце??
Сообщение fedyaok »
Не знаю, не обращай внимание
Сообщение sawaer »
Ну и последний вопрос перед тем как начну собирать, если я буду использовать только два канала, на два остальных вешать что нибудь нужно???
ну типа как на рисунке
(8.61 КБ) 785 скачиваний
Сообщение sawaer »
а какой полевик лучше поставить на выход чтоб еще усилить мощность???
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
sawaer писал(а):а какой полевик лучше поставить на выход чтоб еще усилить мощность???
А может лучше еще одну тда туда влепим:idea: ? Последовательно :))) ? Чтобы увеличить мощность надо наверное микросхему помощнее взять, блок питания хороший, наверное даже двуполярный. АС соответствующую и соседям на неделю билеты в теплые страны, чтобы мощный звук слушать не мешали :music: . А полевик - это транзистор такой если вы не в курсе, и абсолютно он там не нужен, какой бы он ни был, хотя бы потому, что кроме запаха гари в комнате и расходов на новую микросхему или плеер (смотря куда поставите) он не увеличит. Нет, схем где он полезен и может что то усилить очень много, но та, что вы собрали, в нем не нуждается.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение sawaer »
Viper_Snake
спасибо посмеялся!!!!
Сообщение ststs »
На счёт регуляторов громкости на входе УНЧ, давно уже от них отказался. Только шумы и наводки лишние (неизбежно).
Громк нужно регулировать пультом на дивидишнике, компе, мп3 плеере или куда там ещё чсь подключаете.
Тем более громк. сложно рег-ровать в многоканальных УНЧ.
Сообщение cornolio »
вот имеем такой усилитель на tda7376b, схема типовая из даташита. как сюда приделать регулятор громкости, чтоб регулировать уровень усилени?
Сюда перенес.
Тему почитайте с самого начала.
aen
схема
(49.87 КБ) 608 скачиваний
Вернуться в «Теория»
