Тсссс, не мешайте троллям резвиться ....
Восстановление Симфонии003
То есть Вы считаете, что у ТС проблем маловато и надо подкинуть ещё одну.Asmodey писал(а): Пт окт 09, 2026 15:36:39Ни разу не проблема выкинуть КЦ и поставить шоколадку.Николай_С писал(а): Чт окт 08, 2026 13:07:09 никакого селенового выпрямителя в вашей радиоле нет. Откройте схему и убедитесь в этом сами. Там стоит сборка из кремниевых диодов КЦ401, которую сушить не надо.
Что касается тамошних "красот", ТС не показал ни одной фотки теперешнего её состояния. Как можно давать советы по восстановлению, не видя самой радиолы?
P.s. Псевдоврач ставит диагноз по фото пациента, псевдорестваратор даёт советы даже не глядя на пациента. Крутяк!
У настоящего любителя винтажной аппаратуры проблем не бывает. Только цели и пути их достижения.Николай_С писал(а): Пт окт 09, 2026 19:50:25 То есть Вы считаете, что у ТС проблем маловато и надо подкинуть ещё одну.
Ребята, вы что и в правда, про шоколадку так красиво пиште?
Это первый отстой в тогдашней технике.
Даже вонь эту вспоминать неохота.
Тем более что мы их, от бедности даже перебирали иногда . Пробитые квадртики меняли на другие.
Если это не для ретро, то сразу в муссорку. Висмут, селен и диоды серии Д7 все в муссорку!
менять на 226 минимум.
Д226 на высоком напряжении оказываются тоже мусором по сравнению с 1N4007 (и др. похожими), хотя и работают до своих 400...но утечка 50 мкА не впечатляет, у 4007 утечка в 1 мкА начинается только после 1300 В.
Ты случаем Эпохи не перепутал?Krismi70 писал(а): Пт окт 09, 2026 21:35:50 Д226 на высоком напряжении оказываются тоже мусором по сравнению с 1N4007
Хотя 226 ты сегодня , скорее всего тоже уже не найти... я просто российский рынок сегодня не знаю.
1N4007 скорее легче найти.... тогда согласен. С учётом Эпохи.
В тогдашней... Тогда резистор МЛТ считался круче чем ВС. Сейчас то все не так. За МЛТ в подвале какогонить Москвича или Балтики могут в морду дать.МЕХАНИКД писал(а): Пт окт 09, 2026 20:56:47 Ребята, вы что и в правда, про шоколадку так красиво пиште?
Вот вопрос такой появился: двигатель АП отключен от всего, у него две обмотки (одна 0,7ком, другая 1,7ком), где какая на схеме можете подсказать? На схеме они цифрами подписаны, а на двигателе нет такой распиновки.
Схему и фото двигателя не могу сюда добавить
Совершенно наоборот, естесстно. ВС имея более извилистые формы в разы красивше и... аутентичнее в Балтике.
Не то чтобы мне. Но я видел как коллеги обсуждали на форуме форму шлица шурупа на задней стенке винтажного приемника.
Ну да, плоский шлиц даёт плоский звук...
И они должны быть медные, немагнитные !
https://djvu.online/file/DsbZxEqwYuXT0? ... 1241421485СтасСтасСтас писал(а): Сб окт 10, 2026 09:05:31 Вот вопрос такой появился: двигатель АП отключен от всего, у него две обмотки (одна 0,7ком, другая 1,7ком), где какая на схеме можете подсказать? На схеме они цифрами подписаны, а на двигателе нет такой распиновки.
Вот схема, в виде фото никак не даёт загрузить
Я одному любителю старого барахла посоветовал заменить на одном агрегате старые покоцаные винты под шлицевую отвёртку с уже убитыми шлицами на новые винты под внутренний шестигранник с полукруглой головкой, в результате чего очень много нового и интересного о себе узнал...Asmodey писал(а): Сб окт 10, 2026 19:12:58Но я видел как коллеги обсуждали на форуме форму шлица шурупа на задней стенке винтажного приемника.
Винты такие, смотрятся при установки красиво вместо подобных винтов под шлицевую отвёртку, твёрдость металла хорошая, можно хорошенько затянуть, не опасаясь сорвать шлиц, я их много разных накупил:
https://www.ozon.ru/product/vint-din-73 ... FRDWE4tY7A
Да вы что? На старые винты возможно сам Сталин любовался, повернув приемник мордой к стенке. Или Ворошилов их лично закручивал. А вы - заменить. Как можно?gsmart писал(а): Сб окт 10, 2026 21:23:31 Я одному любителю старого барахла посоветовал заменить на одном агрегате старые покоцаные винты под шлицевую отвёртку с уже убитыми шлицами на новые винты
