Нужна помощь в поделке на Ардуино
Re: Нужна помощь в поделке на Ардуино
"Из всего этого великолепия хотел бы сделать полноценное, портативное устройство, на котором можно и радио послушать, и фонарик включить, и время посмотреть, ....."
Son_Gohan, вы уж определитесь с чем то одним, с чего начнете и начинайте что то делать, потому что пока вы не разделите задачу на блоки(все сразу скопом сделать ни у кого не получится), вы с места не сдвинетесь - так и будет (уже 3 страницы) пустая болтовня
сделайте что то одно, отладьте
потом второе, отладьте
потом попробуйте эти два объединить
и т.д.
начинайте и задавайте конкретные вопросы, которые возникнут
удачи!
и т.д.
удачи!
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4582570#p4582570"]А всё и сразу... Это так не работает. Так ничего не поймете.
[/uquote]
теперь есть новые методы
https://youtu.be/pDTiBZRirdk?si=2tfajDQpUzZ_lO2A&t=870
[uquote="v1ct0r",url="/forum/viewtopic.php?p=4582639#p4582639"]"Из всего этого великолепия хотел бы сделать полноценное, портативное устройство, на котором можно и радио послушать, и фонарик включить, и время посмотреть, ....."
Son_Gohan, вы уж определитесь с чем то одним, с чего начнете и начинайте что то делать, потому что пока вы не разделите задачу на блоки(все сразу скопом сделать ни у кого не получится), вы с места не сдвинетесь - так и будет (уже 3 страницы) пустая болтовня[/uquote]
Абсолютно с вами согласен, уважаемый
Проблема лишь в одном, и не знаю, может я рассказываю как-то не так...
Каждый из этих модулей я уже могу запустить по отдельности вообще без проблем, но когда дело касается совокупности - начинается беда. Мне не ясно как подключить к самой плате Уно именно ВСЁ, и как сделать так, чтобы было переключение между функционалами отдельных модулей.
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определённую осмысленность
[uquote="Son_Gohan",url="/forum/viewtopic.php?p=4582642#p4582642"]Мне не ясно как подключить к самой плате Уно именно ВСЁ,[/uquote]
фонарик одновременно с экраном ясно как ?
[uquote="Son_Gohan",url="/forum/viewtopic.php?p=4582642#p4582642"]и как сделать так, чтобы было переключение между функционалами отдельных модулей.[/uquote]
это нормально. соедините хотя бы фонарик с экраном (ну т.е. чтобы при нажатии кнопки он вкл/выкл и это печаталось бы на экране)
Son_Gohan, ну так наверно нужно выкладывать сюда то что что у вас уже работает - схемы и скетчи к ним
и как они должны функционировать в вашем понимании совместно и в чем конкретно возникает проблема при объединении для начала двух узлов
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4582641#p4582641"][uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4582570#p4582570"]А всё и сразу... Это так не работает. Так ничего не поймете.
[/uquote]
https://youtu.be/pDTiBZRirdk?si=2tfajDQpUzZ_lO2A&t=870[/uquote]
слышали... но не пробовали))
хотя в соседней теме уже обсуждали...
по отзывам - ИИ даёт много ошибок...
Добавлено after 4 minutes 20 seconds: сначала надо схему по нормальному нарисовать... и всё подписать...
что за ардуина такая... распиновка где ?
судя по картинки... типа ардуино uno
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4582570#p4582570"]что за ардуина такая... распиновка где ?
судя по картинки... типа ардуино uno [/uquote]
Да, она самая. А почему нет годной схемы - пока не разобрался с подключением. Почему-то в моем понимании того как это подключать у Ардуинки портов не хватает)0
Добавлено after 53 seconds:
это нормально. соедините хотя бы фонарик с экраном (ну т.е. чтобы при нажатии кнопки он вкл/выкл и это печаталось бы на экране)[/uquote]
Хм, ща попробую и пришлю итог, по идее должно фунциклировать
Даже если кнопки так подключить ног не хватает ?
давайте считать тогда, пишите расклад на что сколько ног предполагаете потратить - посмотрим. если дисплей i2c/spi то, конечно, должно хватать
почитайте про конечные автоматы, например, тут (неважно где, можно и на ютубе, главное суть уловить) и разберитесь как работает "блинк без delay" из встроенных примеров ардуино - точно пригодится http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0% ... 0%B0%D1%82
городить огород из кнопок и резисторов... фу))
если уж так много надо разных функций... то просто добавляются кнопки меню... и в меню выбираем всё что хотим))
https://youtu.be/qWojRM-tjP0?t=312
Ну тогда прожка будет весьма навороченной да и дисплей лучше двустрочный.
(Я и на 7-сегментнике с "кракозябрами" делал - но там "особенности дисплея" вынуждали - матричники без постройки только при фиксированном уровне питания работают, а мои семисегментники автоматически в широкий диапазон питания вписывались - идеально для длительной работы от аккумулятора)
Это если пять кноп (джойстик) и пиктограммы функционала кноп в строке дисплея с наведением по курсору (псевдо виндовс)...
Можно конечно, но согласование "устройств" и главной системной программы не для начинающего...
дисплей параллель 8/4 битный...Morroc писал(а):если дисплей i2c/spi
8 битный самый быстрый ! можно смотреть видео))
в ардуино есть интересный разъём внизу... берём вот такой программатор... за 100 рублей)) подключаем программатор к этому разъёму... стираем загрузчик ардуины (в попу ардуино
прошиваем ATmega328...
получаем своё офигенное устройство ! )) которое выжимает из процессора ATmega328 максимум )) на что только способен процессор ATmega328.
во как я придумал))
Не добиваете начинающего ужасами "Змея -АСМодея" (ассемблера)!
Тут и обычной нанки вполне достаточно, да и дисплей можно без расширится пристроить. Стандартное "часы/фонарик/чего-то программируемое" вполне пристроить можно. Разве что два вывода только под аналоговый сигнал можно использовать.
вроде автор писал, что дисплей с последовательной шиной, лень перечитывать ) ну с параллельной может и не хватить ног на nano/uno
последовательной... параллельной...
нечего там читать)) автор всё делать неправильно.
у автора экран с параллельной шиной... ну так и подключайте к ардуине параллельную шину...
но нет !
автор хочет последовательную шину))
для этого автор добавил в схему преобразователь: последовательная шина >> параллельная шина.
автору просто заняться нечем... скучно))
Добавлено after 22 minutes 5 seconds:
лучше бы взяли что-то посовременней ))
вот я для примера взял ардуино UNO и современный цветной экран...
современный экран поддерживает любые шины)) от тупого и медленного I2C (400 кбит/c), быстрого SPI (4/8 Мбит/с)... до быстрого параллельного 8 бит... и даже супер быстрого 16 бит ! ))
закидываем всё в протеус и смотрим... по SPI (4 Мбит/с) всё работает прекрасно)) меняем программу ардуины... всё работает)) а теперь переносим код из ардуины в другой МК... типа 128... потому что у 128 пинов больше
всё работает))
а теперь вместо SPI (4 Мбит/с) переключаем экран в режим параллельного 8 бит... всё работает))
ого ! параллельный 8 бит работает заметно быстрей... в разы))
можно вместо параллельного 8 бит переключить в режим 16 бит... будет ещё быстрей )) только это уже перебор... пины жалко))
и т.д. и т.п.
но автор решил использовать самую медленную шину из всех возможных - I2C (400 кбит/c)...
но нет !
и т.д. и т.п.
roman.com, может хватит идиотизм плодить, гуинплен?
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Morroc, у ТС дисплей с адаптером I2C. Просто еблан романком всякую чушь несёт.
veso74
- Контактная информация:
ТС выбрал дисплей: LCD1602, с HD44780. Дисплей не особенно быстр на любом интерфейсе: External clock frequency fcp: 125 ... 250 ... 350 kHz. Таким образом, "скорость" особо не имеет значения для этого дисплея, а количество используемых пинов: 8(+2/3), 4 (+2/3) или 2 - да, важно. А и напр. быстрый спектральный анализ ефира на дисплее делать не будем делать, я полагаю ...
veso74, кроме того, здесь I2C используют и другие модули.
veso74
Да. Просто привел пример часто используемого. + PCF8574.
Последний раз редактировалось veso74 Чт май 23, 2024 14:47:02, всего редактировалось 1 раз.
опять пришёл глупый Martian...
ардуина не может работать в 16 битном режиме... потому что процессор ардуины 8-ми разрядный))
тут нужен другой процессор... например процессор intel... 32-х разрядный ))
veso74 писал(а):количество используемых пинов: 8(+2/3), 4 (+2/3) или 2 - да, важно.
надеюсь все поняли что это была шутка))roman.com писал(а):можно вместо параллельного 8 бит переключить в режим 16 бит... будет ещё быстрей )) только это уже перебор... пины жалко))
veso74
нет проблем Arduino и со 128-битными данными. Вопрос принципиальный.
С "шутками" завалили тему оффтопом :/.
