Избавляться от Х.Ж. Как?
DrWatson
Сообщение DrWatson »
Не забудь ОЗК, противогаз, канистру из кислотоупорного материала и бейсбольную биту :)))
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А бита зачем нужна?
составитель
Сообщение составитель »
SeregaT писал(а):А бита зачем нужна?
От начальника поезда отбиваться... :))
С уважением ко всем присутствующим...
Borodach
Сообщение Borodach »
Redrik Shuhart писал(а):а не проще уже серной кислотой травить? надо сернистый газ и водяной пар, Н2О+SO3=H2SO4
конденсат єто кислота
Где-то была статейка о том как можно травить серной кислотой, даже уже отработанной из АКБ, может кто где видел...?
составитель
Метод 5. Раствор: 75 г/л серной кислоты растворяют в холодной воде (14°С), после чего в нагретом до 60°С растворе в пластиковой ванне происходит травление платы.
Материал взят с сайта-http://www.spayaem.ru/travlenie_pechatnikh_plat/2.html
evg
Сообщение evg »
В ряду активности металлов медь стоит после водорода, следовательно из кислот травить её можно только с концентрированной серной или в азотной кислоте.
В серной кислоте травить действительно геморрой. А вот в азотной - это вариант. В промышленности, кстати, используют именно её. Но для любителей, я считаю, самое оптимальное - хлорное железо. :wink:
Всё хорошо в меру.
DrWatson
Концентрированной кислотой быстрее легкие вытравятся, чем медь с платы
evg
Сообщение evg »
Концентрированной по-любому нельзя, но азотная, в отличие от серной, травит и в разбавленном виде. Некоторые любители травят именно так.
Всё хорошо в меру.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
evg писал(а):В ряду активности металлов медь стоит после водорода
Если в ряду металлов, откуда тут водород взялся? Это читерство!!!
evg
Сообщение evg »
Всё хорошо в меру.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
А, вспомнил при чём тут водород.... :)
ploop
Сообщение ploop »
Подожди, а драка-то была?
Ды вот самое интересное и пропустил! Говорят была, часов около десяти, но без последствий... Всё мирно потом разобралось...
ЗЫ: Хотел впереди текст добавить, а там косяк..... только цифра "2"..
dmr
Сообщение dmr »
Плату травить нужно в поезде, израсходованное хлорное железо вылить в звенящий унитаз. Все живы, все довольны.
evg
Сообщение evg »
Кроме проводницы, которой придётся долго отмывать и отшкуривать этот унитаз. Да и на рельсы попадёт, и билетов на каждое травление не напасёшься.
Всё хорошо в меру.
DrWatson
И звенящий унитаз легким движением руки превращается...превращается....превращается...в унитаз цвета грушевого дерева!!!! :)))
dmr
Сообщение dmr »
ГРУШЕВОЕ ДЕРЕВО можно прикрыть случаем несварения желудка
SeregaT
Сообщение SeregaT »
dmr писал(а):Плату травить нужно в поезде, израсходованное хлорное железо вылить в звенящий унитаз. Все живы, все довольны.
А Вы что, не в курсе??? Все давно знают, что в унитаз поезда надо пихать лом, а не хлорное железо! 8)
dmr
Сообщение dmr »
Согласен, с ломом будет интереснее.
В принципе, можно взять бутылку, пластмассовую, от касмалинской, например, вылить все ХЖ. Закупорить и на помойку.
Я все ХЖ копил, однажды израсходованное до изнеможения ХЖ, я оставил на круглый год в банке и поставил в сарай. Недавно открыл. Зрелище не для слабонервных. THE END - привет септик.
DrWatson
Немного вспомнил я курс химии и надумал тут теоретический (не проверенный мною на практике) вариант безопасной утилизации Х.Ж.:
Берем пищевую соду (которая у многих на кухне водится), медленно подсыпаем в наш раствор Х.Ж. Должна начаться химическая реакция с выделением углекислого газа (СО2) (поэтому процесс проводим на открытом воздухе дабы не задохнуться) при слишком сильном газовыделении раствор может начать пениться и брызгаться, контролируем это уменьшая скорость всыпания соды. Когда выделение газа прекратилось, перемешиваем получившуюся бурду, если газ снова пошел, повторяем процесс подсыпания соды пока газовыделение не прекратится совсем. В итоге имеем раствор поваренной соли и осадок оксидов (и возможно гидроксидов) железа и меди (ржавчину), гораздо менее ядовитых, чем исходный продукт.
Повторюсь, на практике не проверял, но если я хоть что-то помню из курса химии (а я все-таки немало помню), такие реакции должны иметь место быть.
Паятель
Сообщение Паятель »
Да, это так. Но соды надо много. :)
