Как уменьшить мощность паяльника?
GRAF
Сообщение GRAF »
Смотрел на верхнюю тему, а название этой краем глаза прочитал "Как увеличить мощность паяльника"... :))
Pika4u
Сообщение Pika4u »
[quote="Neko72
Если я правильно понял, то Пикач хочет 60 ватный паяльник для всякой мелочи приспособить? Это просто! Сам когда-то с таким столкнулся.
Берется кусок толсой медной проволоки, плотно наматывается на жало (чтоб неподвижно на нём сидел и кончик проволоки на конце жала торчал). Вот и все дела. Кончик лудится и им и паяете.
Можно специально такое сменное "жало" сделать для мелкой работы (например из старого жала).
Также вместо проволоки можно соорудить медную насадку на жало.[/quote]
Спасибо тебе. Только я Пикачу,а не Шпикач.
ploop
Сообщение ploop »
Одно скажу, сменные жала, даже проволока - хорошо.
Для мелких работ мощный паяльник плохо подходит по одной причине - он просо неудобен. Не, что-то разово сделать проблем нет, но постоянно работать напряжно.
Просто расстояние от ручки до жала, и вес его соттветственно, не очень располагают к мелким работам. Гораздо приятней, когда в руках держишь что-то типа шариковой ручки :)
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Решено-делаю себе жало из проволоки и плюс к этому-тиристорный регулятор мощности. [/code][/quote]
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Вот ссылка на схему:http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/reg27.shtml
Буду делать вторую схему.
Только вопрос-почему конденсатор на такое маленькое напряжение? И какой мощности надо брать постоянный резистор?
evg
Сообщение evg »
А там и не надо большее напряжение, там на том конденсаторе и так больше 0,7 В не будет. Постоянный резистор - там же указано на УГО, что 1 Вт.
Вместо древних и здоровых диодов Д226 можно поставить более современные и маленькие, например 1N4007 или КД243Ж.
Последний раз редактировалось evg Чт июл 16, 2009 18:05:34, всего редактировалось 1 раз.
Всё хорошо в меру.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Не,я диоидный мост ставить буду.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Извините за глупый вопрос-как правильно лудить плату? Просто всё хочу сделать качественно. Ещё вопрос-где то видел тему,как с помощью 12В протравить плату. Ткните носом в ссылочку,пожалуйста.
evg
Сообщение evg »
Зачем тебе 12 В? Купи нормальное хлорное железо и трави в нём. А лудить... Я паяльником залуживаю, с использованием флюса ФТС и дальнейшей чисткой в спирте. Можно паяльной пастой, но это дорого.
Последний раз редактировалось evg Чт июл 16, 2009 10:06:28, всего редактировалось 1 раз.
Всё хорошо в меру.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Просто из спортивного интереса.
sachok
Сообщение sachok »
Зачем диодный мост? там же сразу первая схема для паяльника причом 100% рабочая у мну такая работала, работает и надеюсь что будет дальше работать:)
Я не Сашок!!!
Pika4u
Сообщение Pika4u »
У тя паяльник на какую мощность?
evg
Сообщение evg »
Первая схема не может регулировать в пределах 0-50%, хотя это врятли понадибиться, да не так сложно КЦ407А поставить.
А в первой схеме, мне кажется, ошибка. Как КУ101Б не будет пробиваться раньше времени, ведь у него напряжение отпирания всего 50 В...
Pika4u , кнопка "Правка" справа вверху от ваших сообщений вам в помощь.
Последний раз редактировалось evg Чт июл 16, 2009 10:12:45, всего редактировалось 1 раз.
Всё хорошо в меру.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
По всем таким вопросам у нас Света спец. Только вот где она?
Pika4u
Сообщение Pika4u »
evg,зачем мне эта кнопка? Насчёт второй схемы:она работоспособна?
evg
Сообщение evg »
Вторая схема вполне работоспособна.
Кнопка "Правка" - чтоб не заниматься оверпостингом. Я, конечно, понимаю, что в МЯЯЯУ можно, но всё равно это не лучшая манера, вы же не сами с собой разговариваете.
Всё хорошо в меру.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Решил-делаю вторую схему. Но:какие детали(диоидный мост,тиристор) там лучше применить. А что такое оверпостинг?
evg
Сообщение evg »
Диодный мост - подойдёт КЦ407А - он мальнький и удобный, но при этом мощность будет ограничена - не более 100 Вт. Если нужно больше, то ставь КЦ402А или КЦ405А - с ними можно до 200 Вт. Тиристор - КУ201К или КУ202Н.
Оверпостинг - это когда один пользователь пишет подряд несколько сообщений.
Всё хорошо в меру.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
У меня 60Вт,так чтго подойдёт. Спасибо.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Pika4u писал(а):А что такое оверпостинг?
http://forum.magik.ru/index.php?topic=17193.0
