Вопрос по основам электроники
Ооо, теперь, когда мне скажут, что эта схема питается постоянным током, я смело буду ее включать после моста даже без конденсатораikarab писал(а):Постояный ток - который не меняет направление и отличен от нуля
После моста - переменный, пульсирующийikarab писал(а):...после моста - Постоянный ток,
Я так и написал что "меняет направление"
На прошлой странице было:
Я считаю что при некотором времени наблюдения
Переменный ток - тот который изменяет свое направление
Постоянный сглаженый - как постоянный но разность мин и макс значение лежит в заданном промежутке.
Не только. Другими словами переменный - любой, который НЕ постоянный (ikarab, коль контроллерами занимаетесь логика должна у вас работать хорошо), т.е. любой, изменяющийся во времени.
А вот если он не симметричен относительно нуля (в ГОСТе даже проще - среднее значение отлично от нуля) он в добавок ко всему называется ПУЛЬСИРУЮЩИМ.
Да, переменный, т.к. не постоянный.Представьте сигнал:
Подолгу он -1 А, а изредко импульсы +1000 А, при этом среднее знаение 0.
Дак вот по ГОСТ это будет переменный ток.
Точно так.Но если при тех же временных интервалах имульсы будут 999.9 А или 1000.1 А - то по ГОСТ это уже будет импульсный ток.
Хм.. это к составителям ГОСТовБред полнейший.
А по вашей классификации постоянный и постоянный сглаженный как разграничить?ikarab писал(а):Представьте сигнал:
Бред полнейший.
А где этот ГОСТ посмотреть можно? Ссылочку дайте плиз.
Последний раз редактировалось Aladdin Пт июл 17, 2009 15:52:07, всего редактировалось 1 раз.
- Пухич
- Модератор
Почему бред? Вам это жить мешает?ikarab писал(а):Представьте сигнал:
Бред полнейший.
Знание - сила!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=251676#251676Aladdin писал(а):А где этот ГОСТ посмотреть можно? Ссылочку дайте плиз.
Я когда-то в детстве тоже считала, что после диодов ток уже постоянный и даже спорила с папой
Потом он меня попросил сделать генератор на ЛА7 и спросил, какое напряжение, переменное или постоянное на выходе. Я говорю, что переменное. Тогда, чем же оно отличается от напряжения после моста? И чем оно отличается от напряжения после конденсатора, где нет постоянной составляющей?
В общем, он меня убедил, что
229 постоянный (электрический) ток
Электрический ток, не изменяющийся во времени.
В общем, читаем ГОСТ и паяльники включаем по ГОСТу, а не просто в розетку. А кто не согласен, паяльники не включать!
Примечание — Аналогично определяют постоянные электрическое напряжение, электродвижущую силу, магнитный поток и т.д.
230 переменный (электрический) ток
Электрический ток, изменяющийся во времени.
Примечание — Аналогично определяют переменные электрическое напряжение, электродвижущую силу, магнитный поток и т.д.
238 пульсирующий (электрический) ток
Периодический электрический ток, среднее значение которого за период отлично от нуля.
Примечание — Аналогично определяют пульсирующие электрическое напряжение, электродвижущую силу, магнитный поток и т.д.
239 однонаправленный (электрический) ток
Электрический ток, не изменяющий своего направления.
Примечание — Аналогично определяют однонаправленные электрическое напряжение, электродвижущую силу, магнитный поток и т.д.
240 синусоидальный (электрический) ток
Периодический электрический ток, являющийся синусоидальной функцией времени.
Примечание — Аналогично определяют синусоидальные электрическое напряжение, электродвижущую силу, магнитный поток и т.д.
264 установившийся (электрический) ток
Периодический или постоянный электрический ток, устанавливающийся в электрической цепи после окончании переходного процесса при воздействии на цепь периодических или постоянных электродвижущих сил или напряжений.
Примечание — Аналогично определяют установившиеся электрическое напряжение, электродвижущую силу, магнитный поток, электрический заряд и т.д.
265 переходный (электрический) ток
Электрический ток в электрической цепи во время переходного процесса.
Примечание — Аналогично определяют переходные электрическое напряжение, магнитный поток, электрический заряд и т.д.
266 преходящий (электрический) ток
Электрический ток, равный разности переходного и установившегося электрических токов.
Примечание — Аналогично определяют преходящие электрическое напряжение, магнитный поток, электрический заряд и т.д.
247 импульс электрического тока
Электрический ток, длящийся в течение интервала времени, малого по сравнению с рассматриваемым интервалом времени.
Примечание — Аналогично определяют импульсы электрического напряжения, электродвижущей силы, магнитного потока и т.д.
