пробник 4in1 на STM32F303
KVI
Сообщение KVI »
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3855138#p3855138"]тут как раз и не будет универсальности. Или возможность проверки переходов или правильный замер сопротивлений на плате. По другому никак.[/uquote]
Ну почему? Измерение сопротивления это, по сути, измерение падения напряжения на измеряемой цепи при стабильном токе через неё. А вопрос только в регулировке уровня срабатывания баззера. Напряжение открывания кремниевого P-N перехода в районе 0,6В. Вот на это напряжение и можно настроить "пищалку". Кому не надо - могут на другое значение. Я так это вижу.
Ну или вывести проверку диодов в, отдельный режим. На дисплее показывать падение напряжения на переходе с возможностью регулировки уровня срабатывания баззера.
-=Vladimir=-
Электрический кот
Сообщение 240265 »
На счет конденсаторов у меня тоже была мысль прикрутить к Мурзику и так же не определюсь с алгоритмом.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Tvics »
240265 эту тему не смотрел? https://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/108/
Сообщение horiz64 »
не в этом дело. А в том что p-n переходы открываются при напряжении больше 0,6В и соответственно в схеме сопротивление замеряется неправильно.
KVI
Сообщение KVI »
А в схеме сопротивление и не будет измеряться правильно ввиду "паразитных" элементов , включенных совместно с измеряемым сопротивлением.
В "обычном" цифровом тестере на пределе измерения диодов - если подключен диод, то отображается падение открытого перехода, а если обычное сопротивление, то его номинал. И ничего страшного. Хотя есть мультиметры, где проверка полупроводников вынесена в отдельный режим.
-=Vladimir=-
Сообщение man_200 »
Мужики! А какие вкусности в последних прошивках?
Давненько не заходил сюда
Сообщение horiz64 »
особо никаких. Добавлена калибровка вольтметра это самое основное.
KVI
Сообщение KVI »
Нужен ли стабилизатор 3.3В на плате индикатора, если в самом пробнике он УЖЕ есть?
(88.02 КБ) 455 скачиваний
-=Vladimir=-
Сообщение horiz64 »
нет! но работает одинаково что со стабилизатором что с перемычкой.
KVI
Сообщение KVI »
Коллеги, как можно проверить индикатор отдельно? Есть платка с stm32f103.
Собрал пробник - не включается. stm32f303 прошивается - все ОК. (только почему-то в ID StLink пишет, что проц stm32f10xx).
Питание на проце на всех Vdd 3.26V, кварц генерит, при нажатии джойстика на 31 ноге как положено включающее напряжение, а вот на 32 всего 0.2В (в момент нажатия 0.8В)
Могли китайцы обмануть с процом или индикатором?
-=Vladimir=-
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="KVI",url="/forum/viewtopic.php?p=3857940#p3857940"]Могли китайцы обмануть с процом или индикатором?[/uquote]
легко
именно на обмане они и построили ведущую в мире экономику
KVI
Сообщение KVI »
И все-таки хотелось поконкретнее - есть простенькая прошивка на платку с stm32f103 просто проверить индикатор? Встречал библиотеки, но я не прогграммер - компилировать не умею. А учиться теперь уже и не к чему.
-=Vladimir=-
Сообщение Sailanser »
Ну как вариант посмотреть на ардуинке, проектов ардуинка и такой экран валом как пример возмите у Гайвера подкинуть одно к другому 5 мин. Я так такие экранчики тестил когда получил.
KVI
Сообщение KVI »
К сожалению, нет у меня ардуины, а платка stm есть .
Кто прошивал St-Link Utility - какой id должен отображаться в программе?
-=Vladimir=-
Сообщение man_200 »
Arduino.ru
Там глянь: форум, проекты
Ардуино нынче не только на Меге платы делает, но и на СТМ. Там их и рассматривают
Последний раз редактировалось man_200 Вс июн 21, 2020 18:42:02, всего редактировалось 1 раз.
KVI
Сообщение KVI »
Спасибо - посмотрю.
-=Vladimir=-
KVI
По опыту скажу проще за ~100 руб купить ардуинку, сильно выручает порой, особенно когда надо что то по быстрому проверить, да и так по жизни пригодится вот можете у того же Гайвера лампу нвстроения зафигачить, правда после его этого проекта фиг плафон в Леруа купишь, разбирают на ура. Но эт так маленький офф, топ и не реклама :)
Сообщение Fusion »
KVI
Boot0 на землю и Vdda на +3.3
32 нога поднимается в 3.3 второй строчкой программы.
Или где то ляп, или неисправный проц.
KVI
Сообщение KVI »
Или перемаркированный 103 вместо 303 - сравнил даташиты - по цоколевке очень похожи (по крайней мере питание, кварц......).
Конечно перепроверю ещё раз монтаж. Но смущает ID в StLink.
-=Vladimir=-
[uquote="KVI",url="/forum/viewtopic.php?p=3858179#p3858179"]Или перемаркированный 103 вместо 303 - сравнил даташиты - по цоколевке очень похожи смущает ID в StLink.[/uquote]
100-103-303 распиновка одинакова
Вернуться в «ARM»
