USB программатор PIC микроконтроллеров
box111
Сообщение box111 »
Здравствуйте Настя.
Пробовал на другом компе и с другим кабелем - результат тот же.
И с новым pic18f2550 тоже самое.
В winpic800 выбрал самый простой камень 10f200. Читает мгновенно, но на 97% умудряется успеть зависнуть.
Думал срыв генерации, но ведь он может час стоять и работать, а начинаешь что-то делать - виснет.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Может транзистор КТ503 "голову морочит"?
натуральная блондинка
box111
Сообщение box111 »
Да вроде надежно открывается. база-эмиттер - 0,57в
эмиттер-коллектор - 0,58в на Vdd ~ 4,4В
Да и пофиг ему на весь обвес. если он виснет даже при неподключенном адаптере
Блин уже в догадках теряюсь :(
Kolyan
Сообщение Kolyan »
Здравствуйте! Вот хочу спросить! Почему не определяется контроллер в WinPic800 программатором от PonyProg? Выставлено JDM programmer. В IcProg нормально работает. Камень 16F676. Железо тест проходит и всё на этом заканчивается! Программатор проверен, я ним программировал много атмеловских контроллеров, а тут........ В WinPic можно тайминги выставить, если да то где? :shock:
billy
Сообщение billy »
box111 писал(а):Да вроде надежно открывается. на Vdd ~ 4,4В
Транзистор КТ503 должен быть с h21э- не ниже 100.
Последний раз редактировалось billy Ср июл 29, 2009 23:05:09, всего редактировалось 2 раза.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Kolyan писал(а):Здравствуйте! Вот хочу спросить! Почему не определяется контроллер в WinPic800 программатором от PonyProg? Выставлено JDM programmer. В IcProg нормально работает. Камень 16F676. Железо тест проходит и всё на этом заканчивается! Программатор проверен, я ним программировал много атмеловских контроллеров, а тут........ В WinPic можно тайминги выставить, если да то где? :shock:
Вопрос не в тему. Работайте там где работает.
Kolyan
Сообщение Kolyan »
Я от всей души желаю, чтобы к Вам все так же относились!
Настя
Мявтор!
Но
Сообщение Настя »
Kolyan - когда кончаются аргументы, начинаются обиды.
Вопрос по делу - это не хлам. Уточните свой вопрос -
"программатором от PonyProg" - я в душе не чаю, что
это за программатор. Есть совместимые с JDM. Полагаю
что у вас такого типа. Наибольшее признание, на мой
взгляд и по моему опыту, получил совместимый с JDM
программатор под названием Extra-PIC, который работает
в программах WinPic800 и IC-Prog, но насколько известно
не работает с программой PonyProg.
Вывод - программаторы работающие с PonyProg не работают
с WinPic800 и IC-Prog. Это заключение и было проверено мной.
Оно оказалось не вереным. Extra-PIC работает с PonyProg V206f.
В принципе читает содержимое кристалла. Но "убогий" набор
кристаллов и интерфейс меня не впечатлили. Что мне еще добавить.
Добавить по делу, а не по флуду.
Kolyan - ищите ответ. Найдете, озвучте. Может ваш программатор
не такой уж и плохой. А чтоб более предметно говорить, вы бы
схему своего сокровища выложили, но желательно в отдельной теме.
Надеюсь, что мой ответ вас удовлетворил.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Kolyan - перечитала ваш вопрос о таймингах.
WinPic800 осмотрен - не обнаружено.
До покупки нового ПК у меня прекрасно Extra-PIC
работал в IC-Prog. С новой машиной не работает Extra-PIC
в IC-Prog, а вот в WinPic800 великолепно.
box111
Сообщение box111 »
Транзистор поменял на импортный ку ~ 330, только это ничего не дало.
Посоветуйте ещё что нибудь. Достал он меня.
Кстати, для чего нужен резистор 2,2к на 1 ноге, и кондер на 14?
billy
Сообщение billy »
box111 писал(а): Посоветуйте ещё что нибудь. Достал он меня.
В этом топике методика проверки программатора
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=20 в самом низу страницы.
Удачи!
box111
Сообщение box111 »
К сожалению выяснилось что данный программатор не работает как надо на материнских платах с чипсетами nVidia и Sis.
Так что мне остается только горько вздохнуть. :cry:
P.S. На других форумах рекомендовали купить отдельный USB-контроллер. Но как мне кажется это слишком радикальное решение.
Bansardo
USB программатор PIC микроконтроллеров.
Сообщение Bansardo »
Вопрос такого плана, я новичек в радиотехнике, :? и не могу хоть убей понять как найти ёмкости, которые изображены на схеме программатоа:
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/
Если не трудно, можно конкретные маркировки указать ёмкостей, ну, и объяснить, как это всё расшифровывается.... :oops:
Стань лучше и сам пойми, кто ты, прежде чем встретишь нового человека и будешь надеяться, что он тебя поймет.
hawkman
Сообщение hawkman »
те что слева на схеме это электролитические конденсаторы. первое число это емкость в микрофарадах. второе это напряжение на которое рассчитан конденсатор. в нижнем правом углу схемы (возле кварца) - обычный керамический конденсатор на 10 пикофарад. хочу отметить что напряжения для электролитов в данной схеме завышены и могут быть гораздо меньше указанных. на фотографии электролиты желтого и черного цвета круглые, керамические возле кварцевого резонатора желтые..
Bansardo
Спасибо большое за ответ! Все понял! буду дальше собирать.. вот уже печатную плату вытравил, надо лудить и паять... а кстате что там вместо светоиспускающих диодов стоит на фотографии готового программатора?
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Bansardo писал(а):Спасибо большое за ответ! Все понял! буду дальше собирать.. вот уже печатную плату вытравил, надо лудить и паять... а кстате что там вместо светоиспускающих диодов стоит на фотографии готового программатора?
Это такие плоские светодиоды
Bansardo
Ну тогда в принципе всё... Спасибо большое...
З.Ы А ULN2003A как я понял служит для связи программатора и компа через USB интерфейс? Т.е эту микросхему просто надо купить и правильно вставить на свое место?
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Так точно - купить и правильно вставить.
ChipManyak
Сообщение ChipManyak »
Bansardo писал(а):З.Ы А ULN2003A как я понял служит для связи программатора и компа через USB интерфейс?
ULN2003A - это сборка ключей с открытым коллектором,
и за USB интерфейс она никак не отвечает.
С уважением.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Bansardo
Спасибо большое за ответы! буду знать!
З.Ы Ну очень у вас полезный ресурс... особенно для новичков, таких как я...
