Горят драйвера светодиодных ламп на UR4205C
Сообщение СергейА79 »
Всем добрый день.
Купил по ошибке драйвер на такой микросхеме на ток 85 мА. Подключил его к светильнику где раньше стоял драйвер на 360 мА, четыре линейки по 28 кажется диодов. Диоды очень тускло светятся и подмаргивают.
По даташиту прочитал, что ток на выходе задается резисторами в цепи CS2. Изначально стояли 6,2 и 9,1 в параллель, получается 3.7 Ом суммарно и как раз согласно даташиту получается ток примерно 85 мА. Пересчитал, что для получения 360 мА нужен резистор 0,84 Ом, такого не нашел, поставил на 1 Ом. По идее, должен стать ток на выходе 300 мА. Однако, когда подключил к диодам ничего не изменилось вообще, как мигало тускло, так и мигает. На диоды драйвер выдает 54 вольта вместо 96 с лишним.
Что я сделал не так?
Сообщение 51777 »
[uquote="СергейА79",url="/forum/viewtopic.php?p=4341480#p4341480"]Что я сделал не так?[/uquote]
Рабочее напряжение данного драйвера 360-396 вольт. Потому конфигурация гирлянды должна быть 120*(1xLED).
[uquote="СергейА79",url="/forum/viewtopic.php?p=4341480#p4341480"]четыре линейки по 28 кажется диодов.[/uquote]
Возможно конфигурация вашей гирлянды "кажется"*(4xLED). Драйвер и гирлянда несовместимы в принципе.
[uquote="51777",url="/forum/viewtopic.php?p=4349940#p4349940"]Возможно конфигурация вашей гирлянды "кажется"*(4xLED). Драйвер и гирлянда несовместимы в принципе.[/uquote]
Вы правы, конфигурация 28 штук по четыре. Таких четыре линейки.
Получается с такой гирляндой драйвер работает в перегрузе (точнее находится в перегрузе и не работает).
Т.е. мои манипуляции с резисторами не имели смысла, а нужно четыре линейки последовательных диодов по 30 штук?
Сообщение Martin76 »
Если в даташит вникнуть, то можно понять, что этот драйвер линейный, со встроенной схемой управления ККМ. Много он рассеять принципиально не может на таком корпусе, поэтому скорее всего срабатывает защита от перегрева. Количество диодов должно быть максимально близко по падению к 380-390В.
Есть более новые подобные драйвера, с ККМ и импульсным драйвером, который может работать в неизолированном с дросселем и изолированном с трансформатором вариантах.
Сообщение TOPMO3 »
Смотрю тут уже и другие светильники начали обсуждать.
Года два назад пришлось разбираться с подобным "амстронгом" на работе ... схему срисовал с платы ... может кому понадобится.
(207.63 КБ) 345 скачиваний
Смеюсь последний ... Тормоз однако!
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
Сообщение WARCRAFT324 »
300в на кондецаторе. сд еле светят что может быть? на сд 230в
Учитывая, что схема с ККМ должно быть заметно больше, порядка 370 хотя бы.
