Колесо, на него приделать кучу лопаток, форсунку под углом к лопаткам, спичку(поджечь) и убегать подальше. Турбина быстро крутиться, чуть не сбалансируешь - разлетиться на куски. Пар тут ни к чему, напрямую при сгорании масла работать может. Лучше взять турбину от дизеля(с турбонаддувом), она жаропрочная и хорошо сбалансирована. К ней приделать форсунку и подцепить генератор. А еще лучше найти списаный реактивный движок от СУ, ТУ и прочих самолетов(работают на керосине, но и на масле, думаю, тоже крутиться будут.Alen-Legion писал(а):
Мне нужно система паровая турбина, а не паровые машины, не перепутать.
Про паровые двигатели...
- Alen-Legion
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
только нашел http://engines-history.ru/index.html
Слабо верится, что таким низким давлением паровоз при трогани с места проворачивает метрового диаметра 6 колес на месте(сам видел) и тянет не один десяток вагонов, в каждом до 60 тонн массы! Да и сам паровоз под 80 - 100 тонн весом. В дизельном локомотиве тоже поршни приличного диаметра и не один, а штук 12 - 24(точно не знаю, боюсь соврать) и давление точно не менее 40 атм. в каждом цилиндре(а это точные сведения). В паровой машине только 2 цилиндра. Судовые дизели имеют диаметр цилиндров и ход поршней больше метра!!!(не все конечно, а наиболее мощные).ФД263 01 писал(а):В паровозе например, давление не такое и большое - всего 4-6атм.
Порылся в Википедии: давление - 275 - 345 кПа(это среднее давление, делали и на порядок выше); мощность(средняя) - 2500л.с.; Вес паровоза (средний)133 тонны; КПД машины - до 9,3%; тяга - 3000...6500тонн
- Alen-Legion
Сходи по ссылке: http://ru.wikipedia.org/wiki/Паровоз (Стирлинг; Турбина и т.п.).
Это заглавная страница, слева - индекс от А до Я; здесь надо ГРАМОТНО написать (допустим) Па; откроется поиск; пиши Паровоз и жми "Найти". И будет тебе все подробненько написано, как устроен паровоз. Так же можно найти любую тему в Википедии.
Последний раз редактировалось Brigadir Пт май 08, 2009 23:15:47, всего редактировалось 1 раз.
- Alen-Legion
Brigadir писал(а):Сходи по ссылке: http://ru.wikipedia.org/wiki/Паровоз (Стирлинг; Турбина и т.п.).
Где?
- Сэр Мурр
- Модератор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Двигатель_Стирлинга
http://www.5ballov.ru/referats/preview/26487
Я пользуюсь поисковой машиной НИГМА http://www.nigma.ru/ Мне она нравится, поскольку сразу же может сортировать найденный материал по группам, или по заданному фильтру.
- Alen-Legion
- Alen-Legion
- ФД263 01
- Сверлит текстолит когтями
Эм.. а паскали в атмосферы перевести?Brigadir писал(а): Порылся в Википедии: давление - 275 - 345 кПа
Тем более, про давление в цилиндрах паровоза - это из задачки, т.е. самый общий случай. но все равно-порядок известен.
А с реактивной турбиной я бы связываться не стал(кроме импульсной) - там же лопатки сделаны из монокристалла - что бы от перепадов температуры не трескались. И прожорливые они. У первых реактивных самолетов проблема была - падали через 5 минут, после взлета - бизин кончался
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
1) берётся любой (даже кривой) диск из цвет мета примерно по центру привинчивается осьСэр Мурр писал(а):Лопатки турбин не припаиваются к ротору, а вставляются в пазы. Самому такое соединение не сделать.
2) этой же осью он крепится в токарном станке = срезаются края
3) в мехническом спец. фиксаторе (дозирующем проворот диска по углу) надставляются лопатки, повернули = подставили лопатку, дёрнули фиксатор опять провернули = подставили лопатку, и т. д.
4) крепёж лопатки может быть контактной сваркой к примеру, в общем любой который не разнит массу.
5) Все лопатки должны быть штампанутыми одним и тем же штампом (что бы их вес тоже не разнился)
А так можно взять*
* автомобильный турбокомпрессор = антикорозийные подшипники из цвет. спец. сплавов. и всё такое...
* из пылесоса = в некоторых турбинки сделанны жестяночным способом из аллюминия и нормально...
Последний раз редактировалось Серый_ Сб май 09, 2009 10:51:48, всего редактировалось 1 раз.
