Все о технологии ремонта
Arlleex
Сообщение Arlleex »
так, у меня есть на схемах осциллограммы, но ни одна ни сходится. даже на выходе микросхемы селектора синхроимпульсов ерунда. а он является как бы началом КР. так что мне кажется, дело в этой микросхеме. Как думаете?
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
микросхема или работает , или не работает . работают "наполовину" они очень редко . так что проверяйте обвязку .
Arlleex
Сообщение Arlleex »
кгда я настраиваюсь выбором программ на канал, то изображение начинает "прыгать", ужасно. из за чего это происходит? где заморока? откуда сигнал идет? Еще. мне мешает нормально настроиться на канал помехи. можно ли собрать какой нить усилитель метрового диапазона?
LINKS_234
сигнал идёт с СКВ (если диапазоны разделены на метровый и дециметровый , то СКМ и СКД соотв. ) . дальше куда и как - не знаю . не разбирался с радиопередающей аппаратурой .
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а вот если надо измерить сопротивление резистора в плате, надо его выпаивать. это обязательно?
LINKS_234
а зачем измерять сопротивления резисторов ? О_0 на советских была традиция писать на корпусе номиналы . в крайнем случае - цветовая маркировка . а если кажется что он "не такой как надо" - посмотрите горелый ли он , и если нет , то вам просто кажется :)
у резисторов две неисправности - обрыв и перегорание . это почти одно и то же .
ludmila 1
Сообщение ludmila 1 »
Если хочется измерить, то конечно выпаивать, т.к. схема может шунтировать резистор и измерение окажется заниженным.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
все, заменил электролиты - все работает на Ура!
большое спасибо...
электролитыт заменил на всей кадровой.
KILLER_2
Сообщение KILLER_2 »
Доброго времени суток..)) Буду очень благодарен за небольшую подсказку. Есть старенький телевизор JVC. Он не запускается. Т.е. при нажатии на кнопку(та что на телевизоре подаёт питание на всю плату) Светодиод на секунду загорается и плавно тухнет(ну относительно плавно...)).). Что это может быть.. Я канеш мог бы его и в ремонт отнести(хотя он наверное того не стоит, у них сам ремонт, без деталей стоит 130грн.), но по скольку я сам не полный чайник, то думаю мог бы и сам чтот сделать.. :roll:
Паятель
Сообщение Паятель »
Может, защита в БП срабатывает...
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Чаще всего это поблемы со строчной развёрткой. Прозвоните транзисторв строчной- если пробит коллектор-эмиттер..
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Если на твоем телике нет ни звука, ни изображения - то БП. Схему смотреть надо. и осмотр БП не помешал бы. Все может быть - и транзистор пробитый, и резистор... Смотри БП, какие детали черненькие - если есть - на принципиальной схеме смотри номинал если таковой найти не удается на корпусе.
Задита - не думаю, хотя тоже может быть. Но светодиод загорается, а затем тихонько гаснет - защита включила и сразц бы вырубила светодоид - или вообще не включила.
БП проверить надо. Сначала открой крышку и включи питание. в этот момент в телек нельзя лазить - пере... током. Если виден дымок где нить - тогда выруби питание и смотри, что за деталь - замени. если ниччего нет, то пимерь, если ли напряжение на выходе БП. Если нет - смотри по каскадам.
LINKS_234
защита , не защита , а у меня на видике такая же хрень была . работал пару секунд и в аут :) в те времена ещё не знал как обращаться с импульсниками , посему думаю что окончательно его добил , включив однотакт без нагрузки . а сейчас уже копаться нет смысла - видики прошлый век .
Arlleex
Сообщение Arlleex »
ну, там по моему надо все БП с нагрузкой включать)
KILLER_2
Кому будет не лень, посмотрите пожалуйста :) . Взгляните на это.
И вот изображения платы:
Alex72
Сообщение Alex72 »
Похоже срабатывает защита БП, для начала неплохо бы плату освободить от пыли
LINKS_234
первое правило ремонта - убери нафиг пыль :)
я не понимаю как можно ремонтировать что-то , когда из-за нароста нифига не видно :)
после этого неплохо бы схему найти на питатель хотя бы и посмотреть что там с обратными связями . потом можно глянуть ДШ на микруху - http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=F6653
KILLER_2
Alex72 писал(а):Похоже срабатывает защита БП, для начала неплохо бы плату освободить от пыли
Вряд ли это поможет. :) Хотя о пыли я как то и не подумал действительно.
LINKS_234
Stalker46
Сначала узнаю точную модель, найду схему, потом что нибуть поищу. Если что будет не понятно, оращусь к Вам. Пока спасибо.))
KILLER_2
Всё ещё раз разобрал. Почистил, визуально осмотрел, врод всё нормально.
Выкладываю ещё несколько фоток(уже почищеной платы)
KILLER_2
И кстати, что это за....?
Оно постоянно греется, хотя телевизор и не работает. :o
Вернуться в «Практика»
