Коллекторные двигатели широкий вопрос!
Сообщение Upgrader »
На любой скорости?
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
А для чего нужна регулировка, на заводе не могли сразу правильно выставить или можно для чего-то корректировать?
неплохо ещё на щётки при этом поглядывать - регулировка "фазы" влияет на коммутацию, а лишнее искрение под щётками на пользу не пойдёт... :)
Если чёрные провода поменять местами, т.е. подключить к противоположным щёткам, то якорь будет вращаться в другую сторону. Всё бы… «интересно», но у якоря есть типа «опережения зажигания» или «сдвиг по фазе»… знакомо да? Так вот, из-за этого сдвига в одну сторону, в другую — вращается плохо, что чревато потерей мощности. искрением и преждевременным выходом из строя… «этого ватова».
Правда что могут быть проблемы с вращением в обратную сторону? :shock:
Сообщение Ivanoff-iv »
а как же они на стиралках крутятся (в обратную сторону)?
Ну дык коллекторные двигатели стиралками не ограничиваются))) Их дофига модицикаций под задачи.
Сообщение supmener »
Вот здесь про двигатели написано интересное http://vedomo.ru/index.php/board,189.0.html
supmener
Не вижу ничего интересного
Сообщение korob »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3653123#p3653123"]Правда что могут быть проблемы с вращением в обратную сторону? :shock:[/uquote]Абсолютная. :)
Это касается оптимизированных для вращения в одну сторону (о чём говорилось выше). Более того, помимо "опережения" щётки могут устанавливаться не строго перпендикулярно касательной коллектора, а немного под наклоном в сторону противоположную вращению.
Реверсивные двигатели как правило абсолютно "симметричны", т.е. нет "опережения" ни в какую из сторон вращения, а щётки располагаются строго перпендикулярно касательной коллектора.
Сообщение gsmart »
Ivanoff-iv писал(а):а как же они на стиралках крутятся (в обратную сторону)?
Вот тут обсуждали:
https://www.chipmaker.ru/topic/173711/? ... 3821110576
korob писал(а):Это касается оптимизированных для вращения в одну сторону (о чём говорилось выше).
А можно опережение убрать чтобы крутился одинакового хорошо в обе стороны? При этом будет меньше мощность?
Сообщение korob »
Никто не запрещает. :roll: Лишь бы щётки были бы установлены без наклона. Мощность заметно не упадёт (в пределах погрешности), а вот максимальные обороты да, упадут процентов на 10...20.
Сообщение Андрей Бедов »
Наверно это "опережение" щёток касается только двигателей переменного тока, потому как надо компенсировать отставание тока из-за индуктивности статора.
Нет. У меня двигатель постоянного тока.
Сообщение Vlad_RK »
Я сейчас проверил дрель с реверсом, при вращении в правую сторону она потребляет 0.8А, а в обратную 0.67А, т.е. меньше на 16.25%. И по звуку в обратку вращается медленнее. Вот в этом проблема.
Мне нужно мотор от болгарки 2.4 кВт реверсировать на постоянной основе, чтобы он вращался всегда и только в одну сторону, но в обратную от теперешнего, заводского, направления. Для этого надо перематывать якорь в обратную сторону? И больше ничего? Статор не перематывается? Коммутация статора на щетки остается заводской?
Подскажите, если кто знает.
Сообщение САТИР »
Нужно повернуть щёточный блок на 90 гр, если это возможно. Если нет, то повернуть статор на те же 90 гр.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение Vlad_RK »
Можно не поворачивать физически, а переключать провода идущие от статора к щеткам, так и сделан реверс в моей дрели. Но, как я уже написал, при этом теряется мощность и падают обороты. А мне нужно заставить вращаться ротор в обратную сторону без потери мощности и оборотов.
Только сейчас дошло - 90 градусов? Не 180? Я про 180 имею в виду.
Последний раз редактировалось Vlad_RK Пт окт 18, 2019 13:56:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Vlad_RK писал(а):при этом теряется мощность и падают обороты.
Выше писалось почему, и что можно предпринять в таком случае.
Сообщение Vlad_RK »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3720584#p3720584"]Выше писалось почему, и что можно предпринять в таком случае.[/uquote]Не вижу, где это писалось. У моего мотора щетки установлены перпендикулярно касательной коллектора, наклона не вижу. Блок щеток не вращается, обычная 230-я "болгарка".
Если вы про это:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3653216#p3653216"]Никто не запрещает. :roll: Лишь бы щётки были бы установлены без наклона. Мощность заметно не упадёт (в пределах погрешности), а вот максимальные обороты да, упадут процентов на 10...20.[/uquote]то это я видел и меня это не устраивает, мне нужна прежняя мощность и обороты, но в обратную сторону.
А что даст поворот щеток (или статора) на 90 градусов? Т.е. щетки окажутся в одной плоскости с полюсами статора.
Или нужна-таки перемотка обмоток ротора в обратную сторону?
Сообщение сэм »
Сдвиг щеток , как помню из курса машин, влияет на искрение, про мощность и обороты, видно мимо пролетело или нет такого.
Сообщение САТИР »
в двигателе постоянного тока статорный башмак, при намагничивании толкает намагниченый ротор. для этого они повернуты друг относительно друга на 90 гр.
Если этот угол убрать, то статор будат толкать ротор уже в противоположную сторону.
Вернуться в «Умные мысли»
