Аккумулятор ноутбука.
Сообщение RadioSanta »
Повторяю 3 раз - надо менять элементы без разрыва цепи. А лучше менять все. На Мониторе тема есть.
Софтом тренировать бесполезно, если аккумы дохлые.
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение sancio »
13Alex13, я с чего Вам советовал начать? Может и прогер паять не придется...
Сообщение 13Alex13 »
sancio, Вы об этом:
Для начала нужно проконтролировать динамику заряда-разряда в течение нескольких циклов. Вручную это весьма геморное
занятие, тестером измерять напряжение на каждой из 4х пар каждые 5мин. Заряжать от лаб. ИП 16.8В 2А со стабилизацией тока,
разряжать нагрузкой 7.5 Ом 30 Вт.................
......Лучше(если есть комп с железным ЛПТ-портом) спаять т.н. филипс-адаптер на74НС05 неск диодах-резисторах, скачать
демку BE2WORK или UBRT и наблюдать напряжения на элементах, а также напр. и ток заряда-разряда в поле проги. Демка показывает все параметры, но не дает их изменять.
Ну, дык всё равно переходник паять или обойтись мультиметром?!?
Блока питания такого к сожалению нет! :( А можно подавать напряжение на батарею с БП от ноутбука 19V 4,74 А?
Сообщение sancio »
Проверьте хотя бы просадку напряжения на элементах под нагрузкой 2А
Я об этом
Добавлено after 53 minutes 15 seconds:
А можно подавать напряжение на батарею с БП от ноутбука19V 4,74 А
Нужен регулируемый БП с ограничением тока, иначе рванет не хило!
Сообщение Starichok51 »
13Alex13 писал(а):А можно подавать напряжение на батарею с БП от ноутбука 19V 4,74 А?
лучше батарею сунуть сразу в розетку 220 Вольт...
Просадку напряжения проверю! Нагрузку подключить перед контроллером или после(прямо к батарее)?
sancio, ещё такой вопрос, если я отключу все банки от контроллера, он заблокируется или нет? Если он заблокируется его можно будет вернуть к жизни как Вы писали(подачей встречного напряжения)?
Сообщение sancio »
13Alex13, нагрузку 7.5 Ом - к разъему батареи через амперметр.
Элементы менять как советовал RadioSanta, лучше не рисковать, может залочиться навсегда.
Если будет выявлена пара элементов, просадка напр. на которой существенно больше, чем на других, задублировать соединение между элементами в паре проводами и расчленить пару, разрезав мет. полоски ножницами. Без нагрузки можно отсоединить по одному и проверить элементы, обычно только один плохой.
Если просадка одинаковая и большая, менять весь пакет.
Спасибо за разъяснение, :beer: буду пробовать!
Сообщение otus »
Где название контроллера (BQхххх)?
Там две многоножки рядом на одной стороне.
Где отчет по шине ?
Нужно спять адаптер и прочитать URBT или BE2works 2.82 под
ЛПТ порт.
Так будете гадать на кофейной гуще ещё 10 страниц.
Явно надо менять элементы.Если после нескольких циклов заряд\разряд
ёмкость не увеличилась,то и новые элементы будут работать столько же,
как и старые, без ресета контроллера.
Для ресета нажна платная версия проги и определенные
манипуляции,чтобы запусть контроллер с новыми элементами.
Чтобы убедиться в дохлости элементов,можно зарядить батарею в ноуте
и разрядить автомобильной лампочкой на 21ватт,для этой батареи можно
две последовательно соединить,ток будет меньше.
Батарея сама отключит нагрузку при полном разряде,вот после отключения
смотрим как быстро поднимается напряжение на парах элементов.
На плохих оно вернётся довольно быстро к 3.7 вольта,а на хороших
останется в районе 3.1 вольта.
Цены на новые батарии меьше,чем затраты на хороший ремонт батареи,так что
ковырятся с ней без представления что получиться - мазохизм 8)
Спасибо за дельные советы!!!
На одной маркировка bq 2084DBT 72K H69T, на второйbq 29312APW 72K AFVE.
Если аккумуляторы отпаять от контролера он заблокируется? Просто видел в тырнете отпаивают, меняют элементы и собираю всё работает! Это мой случай или нет? Можно это определить по маркировке микросхем?
С лампочкой обязательно попробую, интересный метод!!!
По поводу восстановления батареи, из все полученной информации, выходит, что если менять больше двух элементов, да ещё если и контроллер сбрасывать за деньги! :( Проще приобрести новую!!!
Сообщение otus »
Если вы не сможете прочитать содержимое флэша bq 2084,то
ремонтировать там нечего.
Читайте темы про bq 2084 на авалоне.
Нужен адаптер и проги как не крути.
Если демо проги SBW,BE2works,UBRT ACCplus флэш не прочитают
и пароль нестандартный,как вы будете править ёмкость,циклы и прочие
данные батарии ?
С чего вы взяли что нужно менять только одну пару элементов -
самообман!
Через несколько циклов будет опять перекос по парам,и что опять
менять следующую пару?
Восемь новых одинаковых элементов стоят дороже новой батареи
в розницу - ради одной батареи не имеет смысла там что-то делать.
Все темы про замену одной пары кончаются также как и начинались - ничем :))
СПАСИБО за дельные советы и разъяснения!!! :beer:
Наверное придётся купить новую батарею, а над этой экспериментировать :solder: :kill: :idea: в свободное время, может чего и получится. Тогда будет две батареи! :) Оказалось всё не просто и довольно интересно, а вроде бы простая батарейка! :) Тему закрывать не буду может ещё какие вопросики возникнут!
Сообщение Neko-san »
тоже вопрос по батарее,если автор темы непротив.
acer aspire ao 522 , батарея al10b31, разобрал посмотрел контроллер bq8050
вин 7 вдруг написала крест на батрее и "батарею рекомендуется сменить"
но при этом заряжается и работает от нее еще часа1,5 - 2 в режиме видео на ютубе.
эверест пишет что осталось у нее 20 000 из 48 800 ...((
пару раз разрядил пока ноут "не потух" и зарядил до 100% выключенном состоянии но ничего не изменилось.
видимо и правда банки просто уже потеряли емкость и с ними уже ловить нечего,послужил он нормально.
собсно вопрос :
стоит ли пробывать менять банки? или с этим контроллером чудес небудет?
тоесть ограничившись заменой банок какой результат вероятнее всего меня ждет?
если вопросы покажутся кому-то глупыми - прошу "понять и простить",но по возможности пояснить,ибо сфера моих радиоэлектронных интересов иная.
спасибо.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение goldmen8 »
Нужно проверить (откалибровать)..., попробовать сбалансировать аккумулятор...
YouTube Калибровка батареи
Есть такая "Приблуда IMAX" и есть видео (YouTube) о ремонте аккумуляторов ноутбука: "Как восстановить аккумулятор ноутбука". где за несколько минут рассказано и показано что нужно делать.
вот калибровку я делал . никаких изменений,но это понятно почему-банки уже реально устали. да и от них чудесного исцеления уже не жду.
на видео так лихо отключают от контроллера банки.
а тут страшновато отключать , немогу найти внятной инфы о таком контроллере, боюсь он заблокируется.
провести замену банок так чтоб необесточить его я представляю себе как .
аймакса нет, но есть модули Tp4056, думаю можно ими отдельно позаряжать каждую,потом собрать в пачку и..
но беспокоит - он хотябы способен будет понять....что емкость изменилась ?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Нет ничего страшного...
"банки" меняются довольно просто, и не надо бояться, если отключить аккумуляторную сборку от контроллера ничего не случится. Минус аккумулятора отключается первым и подключается последним.
А лучше купить б.у. на запас и для экспериментов. надеюсь есть такие в продаже.
Тоже была такая-же проблема на своём HP nc6400 ... сначала вылечилось, потом нашёл б.у. на запас и восстановил. сейчас оба работают. Здесь один нюанс: к "ноуту" можно два аккумулятора подключить. :wink:
Сообщение leshuy »
Заменил банки на новые в АКБ k53. Разряжает ноут АКБ до 3,5В на банку. По паспорту мои 18650 можно разряжать до 2,5В. Как можно изменить напряжение при котором ноутбук считает что он разряжен в 0%?
Ну или хотя-бы чтоб при 0% он не отключался. Ноут включается при 0% и работает около часа, при достижении 3В на банку срабатывает защита самой батареи. Хотелось бы изменить порог отключения на 3,1В.
yor
Сообщение yor »
Нужно родить прошивку и перепрошить контроллер батареи (а они сейчас пошли хитромудрые зашифрованные все из себя), и возможно изменить BIOS и драйвер ноутбука. Для простого смертного невозможно :-)
Сообщение Maykill »
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=3220658#p3220658"]Нужно проверить (откалибровать)..., попробовать сбалансировать аккумулятор...
Есть такая "Приблуда IMAX" и есть видео (YouTube) о ремонте аккумуляторов ноутбука: "Как восстановить аккумулятор ноутбука". где за несколько минут рассказано и показано что нужно делать.[/uquote]
почитал отзывы на крайний ролик
взоржал
Сообщение alexradio1103 »
Есть контроллеры с "памятью циклов" они считают кол-во зарядов-разрядов и при замене новых банок толку нет. Только бесполезная работа, а шить контроллер нереальная затея для своеоо домашнего ноута.
По итогу, проще купить новый аккум, а банки старого раздерибанить на свои поделки...
