25-й раз про флюсы
Thomas
Сообщение Thomas »
ploop писал(а):
Надеюсь найдут.
Лишь бы баночку найти, а флюс за такие деньги сделают! :))
А поликлиника, точнее, её лаборатория от этих хмырей далеко? ;)
Вот там уж точно и баночка, и содержимое для неё найдётся! :))) Да и подешевше обойдётся наверняка! Изображение
Бойцовый Кот нигде не пропадет! © А. и Б. Стругацкие "Парень из преисподней"
ArtemKuchin
Сообщение ArtemKuchin »
Daimeeo писал(а):Вот тут много и про разное пИсали, а попробовать просто жидкий глицерин не пробовали? Я им уже несколько лет лужу, паяю и очень доволен.
Вот! Я про этом много раз слышал, что люди чистый глицерин используют как флюс, Но я вот не пойму, как это так, ведь он вроде нейстральный и пассивный совсем?
Но с глицерином есть и проблема - он проводит хорошо, но при этом смывается водой теплой идеально. Одно другое компесирует, наверное.
Долой идиотизм!
ploop
Сообщение ploop »
Наверное просто закрывает доступ кислорода к нагретому месту пайки и припою. Нет кислорода - нет окисления. Надо попробовать.
WOLF666
Сообщение WOLF666 »
Daimeeo писал(а):а попробовать просто жидкий глицерин не пробовали? Я им уже несколько лет лужу, паяю и очень доволен.
для бга монтажа ну никак не подойдет.
ArtemKuchin
и че? там все равно тонкая пленка окисла есть, его снимать надо. Так что просто "закупорить" не пойдет.
Долой идиотизм!
ploop
Сообщение ploop »
Я хз, не химик. Просто предположил...
А в канифоли разьве есть какие активные вещества?
ArtemKuchin
ploop писал(а):Я хз, не химик. Просто предположил...
да, кислота какая-то, Пухич упоминал.
Долой идиотизм!
ArtemKuchin
Все, пролет. Не нашли! Будт деньги возвращать.
Однако, я тут решил странную вещь посмотреть - гегиенические сертификаты на флюсы:
Вот на 412=й
http://fp.crc.ru/fr/?oper=s&type=max&te ... ext_n_org=
&text_n_otdel=&text_n_okp=&text_n_currnumb=&text_n_char=
&text_n_year=&text_serialnumb=&use=0
Далее на ссылку "показать как бланк"
Очнеь много интересного.
Еще введите в название флюс 8300. Тоже "показать как бланк". Чтобы то мне не понравилось, что там написано.
А вот про 8300-4, -6 такого уже не написано. Причем это не значит. что этого нет, просто тексты каждый раз что-ли разные.
Долой идиотизм!
ploop
Сообщение ploop »
artemm, вы не попробовали глицерин? Я что-то нигде найти не могу...
ArtemKuchin
ploop писал(а):artemm, вы не попробовали глицерин? Я что-то нигде найти не могу...
Не можете найти глицерин? или мое описание его пробовани?
Продается он в аптеке :)
На вкус - фуфел :)
Я глицерин с лимонкой использую для лужения сплавом Розе.
Для пайки не пользовал, так как без лимонки он даже не лудит, о каких флюсовальных свойствах вообще может идти речь? Мне так и никто не объяснил, как глицерин может чего-то флюсить.
Долой идиотизм!
Пухич
Сообщение Пухич »
Абиетиновая, если память не изменяет. Активна в расплаве.
Ничего он не флюсит.
Знание - сила!
ploop
Сообщение ploop »
Дык я в курсе! Нет в нашей. Ехать за тридевять земель влом. Подожду, как завезут.
А если добавить что-нибудь? Той же лимонки..
Просто я кроме канифоли (и сухой и со спиртом) ничего не пробовал. Ну, кислоту соляную еще, чайник паял :)
ArtemKuchin
Для лужения это катит, ибо потом плата хорошо моется посудомоечным средством в теплой воде - вся кислота смывается. А вот для пайки это может оказаться слишком активно. И если из мелких зазаоров не вымить - будет большая толствая Ж. Да и глицерин не промытый тоже Ж только худая и маленькая.
Долой идиотизм!
Пухич
Сообщение Пухич »
ploop писал(а): А если добавить что-нибудь? Той же лимонки..
Это будет называться "глицериновый флюс, активированный лимонкой". Со всеми вытекающими, обрисованными Артемом.
Знание - сила!
ploop
Сообщение ploop »
Ясно, буду знать :)
Короче, буду пока паять чем привык - любимой канифолью.
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Хотелось бы вот что выяснить у тех, кто использует спиртоканифольный флюс. После пайки плат с установлеными панельками под микросхемы можно промывать данную плату полным погружением в моющий раствор? Тот же спирт. Просто не вызовет ли загрязнение контактных поверхностей панелек и их порчу, загрязнение моющего раствора? Даже если в начале смыва злить чистый раствор? Или мыть в 2 этапа: на первом смыть весь флюс, а на втором промыть плату уже в чистом растворе? Или это излишний расход моющего раствора?
ploop
Сообщение ploop »
Я практически никогда не погружаю всю плату в моющий раствор, которого и так не хватает. Просто пинцет и вату со спиртом, иногда, если нет пластиковых деталей на плате, с ацетоном, протираю и всё.
serg_svd
ploop писал(а):Просто пинцет и вату со спиртом....
Пробовал так, не вдохновляет :(. Или спирт такой, но канифоль очень долго стирать приходится. Плюс ворсы от ваты на выводах деталей много остается.
Я раньше кисточкой, или старой зубной щеткой и с ацетоном платы мыл, но надоело нюхать эту гадость!
А кто-нибудь пробовал флюс ФТС. Тоже на основе глицерина. Может его вместо ТАГСа использовать?
Есть еще ФГА и ФГС в магазине, тоже интересны отзывы
ploop
Сообщение ploop »
Меня тоже. Долго очень. Это если делать 1 плату в месяц способ подходит, мне пока больше и не приходилось...
Пухич
Сообщение Пухич »
ФТСа на основе глицерина я не видел. На основе этанола он был. Неплохой флюс, но на любителя.
Знание - сила!
Вернуться в «Практика»
