Дискретный регулятор громкости
Phlanger писал(а): Ср ноя 18, 2026 19:53:29 Регулятор громкости на 5 положений скоро покажется "мал" и имеет очень узкое применение. Я бы делал "более универсальный", на 11 положений
Вообще-то, существуют галетники и на бОльшее количество положений, например вот- на 24 положения:
https://ali.click/q3rqr16
https://ali.click/56rqr1i
https://ali.click/v8rqr1t
https://ali.click/aarqr13
Сообщение Phlanger »
piligrim130 писал(а): Ср ноя 18, 2026 20:20:59 После недолгого кручения галетник с фоток затрещит не хуже старого резистора.
Что такое "энурез по фото". Наглядно.
АлександрЛ писал(а): Ср ноя 18, 2026 21:33:27 Вообще-то, существуют галетники и на бОльшее количество положений
КОНЕШНО
Но сильно реже\дороже\пару недель ждать. Ну то есть иногда хочется из того, что валялось под кроватью.
...эти синенькие, кстати, попадались на меньшее число положений - вроде неплохи.
Сообщение AndreyZZ »
Phlanger писал(а): Ср ноя 18, 2026 19:53:29 Да всё правильно.
пасиб за развернутый ликбез . надо подумать
АлександрЛ писал(а): Ср ноя 18, 2026 21:33:27 на бОльшее количество положений, например вот- на 24 положения:
не, это как раз не требуется.
АлександрЛ писал(а): Ср ноя 18, 2026 21:33:27 например вот-
да, эти мелькали и если бы я делал мега проект то они бы подошли.. по цене готового ALPS , плюс время на подбор резисторов и пайку .
и главное надо уловить суть - это грубая установка 3-5 положений. остальное рег программно на уровне близком к мах источника.
это Экспириенс
Думать вредно. Надо прыгать. Товарищ прапорщег был совершенно прав...
АлександрЛ писал(а): Ср ноя 18, 2026 21:33:27...Вообще-то, существуют галетники и на бОльшее количество положений, например вот- на 24 положения:
Глянул цену - китайских ALPS два (а то и три!) вместо этого переключателя купить можно, а ведь потребуются ещё и точные резисторы, и довольно много времени, чтоб всё это собрать... :roll: Реальное преимущество "самоделки" - возможность более точной тонкомпенсации, больше причин для отказа от "готовых решений" что-то и в голову не приходит... :dont_know: :)
Самые ординарные и банальные, металлоплёночные "голубенькие" китайские резисторы, по десять копеек пучок - довольно точные. На глаз процента три, лучше пяти точно. Для наших целей - вполне.
Есть ещё какие-то светло-коричневые, якобы чем-то отличаются. Их подробно не смотрел.
страница 150
AndreyZZ писал(а): Ср ноя 18, 2026 10:53:29 как вариант минимум - повесить на вход по два резика на канал .
как то так и мануально подобрать. Изображение
(50.96 КБ) 115 скачиваний
Это для ДЗЕНа на время, потому что из А он сейчас основной.... М2 долго прогревается , а jlh1969 на апгрейде
И у ДЗЕНа нет регулятора вообще
AndreyZZ писал(а): Чт ноя 19, 2026 19:27:11 как то так
только с точностью до наоборот
Phlanger писал(а): Сб ноя 21, 2026 12:18:52
тогда так-
(45.59 КБ) 89 скачиваний
Именно так, да.
Phlanger писал(а): Сб ноя 21, 2026 13:53:52 Именно так, да.
спасибо профессор
модератор можно убрать неправильную картинку от 19 го числа, чтоб не отсвечивала ?
Изображение подпаял всё сработало
можно было поменьше урезать, потом , пусть пока так будет. Есть мысли перетряхнуть позже
