Двухполярный блок питания на лм2576
sam_guta
Re: Двухполярный блок питания на лм2576
Сообщение sam_guta »
я уже написал выше что в Proteus нету транса с таким количеством вторичных обмоток поэтому соединил несколько трансформаторов .Первичная обмотка состоит из одной обмотки на 220в (
там 3 обмотки с разных трансов соединены в одну )потом предохранитель идет ,светодиод с резистором ,он там подключен для того чтобы видеть что лбп включен в сеть или нет .
Добавлено after 1 hour 26 minutes:
Уважаемый Телекот судя по вашей схеме номер 00-1 lm2576 можно включать в инветирующем включении .то есть на выход 1(Vin)можно подать минус от диодного моста и конденсатора выпрямителя и получить подобно 78XX и 79XX и получить стабилизатор положительного и отрицательного напряжения.Или я вас неправильно понял ?
Телекот
Сообщение Телекот »
Вы простые термины понимаете?
Обмотки трансформаторов не включают последовательно их включают параллельно и нельзя из включать через диод.
sam_guta писал(а): включать в инветирующем включении .то есть на выход 1(Vin)можно подать минус от диодного моста
С чего вы это взяли? туда подается плюс, в отрицательном плече он на массе.
По моему зря ввязался в эту тему, здесь ТС не имеет даже начальных знаний.
sam_guta
GND положиткльным быть ь не может это минус и минус и если вы ко входу 1 мс (там +) подключили gNd . вот поэтому я написал про 78 и79 стабы так как .
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
И я не собирался подключать несколько трансформаторов или обмоток первичных транса последовательно или паралельно в Proeus !!!!!НЕТУ такого трансформатора с таким количеством обмоток как мой транс !!! поэтому так и нарисовано
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Остальным разжевано и написано что схема примерная условная СТРУКТУРНАЯ (состоящая из нескольких блоков .главный вопрос состоит в том чтобы подключить преобразователь или два преборазователя на LM2576 к трансформатору со средней точкой без перемотки отмотки обмотки транса .28-0-28 и получить не +28 -0 или -28 -0 .а получить +28-0-28 в ,то есть получить не однополярный блок питания а полноценный двухполярный . почему так нарисовано мной
(88.7 КБ) 65 скачиваний
Принципиальная схема - C_Users_PCB_Documents_1.pdsprj.pdf
(34.29 КБ) 85 скачиваний
Последний раз редактировалось sam_guta Пн дек 05, 2022 13:00:39, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
понятно всё с тобой. Убрал схемы, всё равно ума ты им не дашь.
musor
поток жуткобреда ON! :shock: :kill:
помните басню Крылова про мартышку и очко? :))) та вот к топикум ТС это ка рас :cry:
любой симулятор в руках идиота невладеющего даже азами разработчика это Очко для той Мартышки Крылова... Шпрот не исключение ...кстати модель трана там можно сделать свою...но для этова нать быть НЕМАРТЫШКОЙ,а инженером :wink:
уже 6+рас обьяснялость что 25х6 в минусовом степдауне работать не сможет!!! УВЫ И АХ!!! :dont_know:
вариант что нарисовал Телекот, напредыдушей странице увы тоже не взлетит там ряд схемотехнических косякоф :cry: в минусовом плече следует забыть про 431 /4041 и ежей с ними там надо ставить толко «rail-to-rail» ОУ :idea: cумеющий сработать от +U одо -U вых или :idea: дискретный диф усилитель на расыпухе с отделным ИОН в кеачестве которого по хорощему можно взять опору +плеча что позволит синхроно менять оба выхода одной ручкой скачем от +-3в до +-25в
опс :oops: нет 25 невыйдет не хватит питала толко 16- наверно можно вытянуть
Последний раз редактировалось musor Пн дек 05, 2022 13:36:25, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
musor писал(а):следует забыть про 431 /4041
LM4041 это комплементарная пара к 431 и специально предназначена для работы в отрицательном плече и опорное напряжение у неё 1,25в.
musor
Телекот писал(а):LM4041 это комплементарная пара к 431 и специально предназначена для работы в отрицательном плече
Телекот, с чего бы 4041 вдруг стала негатифной в даташите неслова про минус и схемка ка раз с общим минуксом https://www.diodes.com/assets/Datasheets/LM4041.pdf Figure 2
Martin76
Сообщение Martin76 »
На Авито и Мешке можно купить ТА196 за относительно недорого (<1000 рЭ) и сделать нужное, там есть 4 обмотки по 28В 1А, их попарно запараллелить и подключить по нормальному к каждой 2576 хоть в штатном включении, хоть как ЛБП со стабилизацией тока. +две обмотки по 6В 1А использовать для питания измерителей например или чего то еще. А этот транс использовать для питания УНЧ, для чего он собственно и предназначен.
musor
да че мелочится в БП само место какоминить ТС180 Тс270 от телекоф там каждой твари ка раз попаре ибр ПЛ сердешные попутно выхода для накала паялы сделать мона с галваноотвязкой
Добавлено after 2 minutes 51 second:
кстати лубой транна ПЛ даже ТС40 и ТС90 можно сделать с отделными обмотками без вскрытия даже если с заваода эти выводы соединены без крем напррямую в кембриках= расклепывем доп клемники -пистоны и к ним паяем те коныф удалиф межкатушечные кембрики
Телекот
Сообщение Телекот »
musor писал(а):с чего бы 4041 вдруг стала негатифной в даташите неслова
Добавлено after 14 minutes 35 seconds:
Это кстати сказать подтверждает результат моделирования, при увеличении нижнего резистора у 4041 напряжение стабилизации возрастает у 431 уменьшается.
Так что она зеркальна.
musor
Телекот, это откуда ты такое выдрал???? в моем DSнету!
Телекот
Сообщение Телекот »
От сюда.
musor
жалл нет ее в железе в заначке!!! обязателно бы САМ проверил уже взял за правило проверять на макете ВСЕ!
уже достали неполные ДШ и кривые симуляторы где схема может като чудом рабоьтать даже если наваскидку видно что работать НЕ ДОЛЖНА а на железе тоже обычно не работает...
Телекот
Сообщение Телекот »
Кстати сказать есть ещё есть TLV431, она такая же на и обычная, но опорное напряжение 1,25в.
Добавлено after 15 minutes 30 seconds:
musor писал(а):уже достали неполные ДШ
Тоже достали, но даже в твоём даташите есть формула где резисторы в делители расположены зеркально по стравнению с 431.
Martin76
Телекот писал(а): TLV431, она такая же на и обычная, но опорное напряжение 1,25в.
Она еще и низковольтная, как и ОУ с V буквой, наподобие LMV358.
musor
Телекот, вот тока на схемке из https://www.diodes.com/assets/Datasheets/LM4041.pdf Figure 2 не удосужились
ДАЖЕ обозначить резисторы цепи ООС Vp да и сама схем с GND=МИНУС и непобозначеными резисторах конкретно ВВОДИТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!!
еслиб я ране применял такие ципы ,то конешно бы уточнил в ДРУГОМ источнике...
musor писал(а): теперь я наконей понимаю почему 1 раз наткнувшись на прибор где ООС была на орптроне и 3 ногом SOT-23 никак не мог понять че эти к4злы там наворотили....вроде похоже на 431 но ни с 1 ВМЕНЯЕМОМ вариантом не стыковалось ...тупо выкинул нах все их гавно непонятное и подобрал зенера в цепь оптрона -все путем и возврата не было
Martin76,
Martin76 писал(а):опорное напряжение 1,25в.
да про нее мне давно НО ОНА для общего минуса с Verf=1.2 опорой отенсително АНОДА извесно я их достал специаоно под заказ в ТО26 ограниченую поставку ибо по сути у нее есть 1 анал на 1.2 но он кмоп микротоковый и ваше не доступен ДЛЯ ЗАКАЗА у офицалоф !
Телекот
Сообщение Телекот »
musor писал(а):Figure 2 не удосужились
Видно двоечник даташит писал. :))
Martin76 писал(а):Она еще и низковольтная
Ну это большой проблемы не составляет.
musor
ДАУЖ НАВЕШАЛ КОСТЫЛЕЙ Телекот, ЧТОП ПРИМЕНИт гавно? :facepalm:
НЕ ПРОШЕ ВСЯТЬ СОТВЕТСТВУЮЩУЮ СХЕМУ СКАЖЕТ НА se040N :wink: :idea:
СпойлерИЛИ ТЕБЕ ПРОДАВАНЫ tlv431 lmv358 ПРОПЛАТИЛИ -КСТАТИ У ОФИЦАЛОФ ИХ ОБЫЧНО НИКОГДА НЕТ...
:wink: :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
один транзистор это много костылей
sam_guta
Здрасте уважаемые коты .спасибо конечно вам за помощь по моему вопросу и за ваши ответы типа перемотай транс или купи новый .спасибо ввм.Может у кого из вас есть нормальные рабочие модели или библиотеки компонентов LM2576.LM2579.LM333.LM133.LT1033 для LTSPICE.MULTISIM.PROTEUS.MICROCAP,Orcad ..или Spice.Pspice.Ckt модели.Либо адрес в безграничном интернете где их можно взять .на на сайты типа www.analog.com и тому подобные сайты САНКЦИЯМИ против нас заблокироваными америкосами нам тоже не давайте везде доступ запрещен нам беларусам и россиянам .Жду вашей помощи по моделям спасибо за ранее .
