Выбор генератора DDS: FY3200S, MHS5200A, FY2320, MHS2320A???
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение So-Hm »
pantelei4 писал(а): Таки шо, попробовал? Если хватает 350мА, зачем тогда спараллелил?
Я через спор вернул свои 7 баксов за подделку 8) , продаван упирался до последнего.
Таки да, попробовал спараллелить по немного другой схеме, ток подрос до 600мА, помех на осциллограммах стало меньше в сравнении с первоначальным вариантом, т.с. появился запас на будущее, вобщем счастье :))
jes
Сообщение jes »
Я приобрел себе недавно генератор MHS-5225A, в файле PDF-формата - подробно описано то, с чем мне пришлось столкнуться.
Кому интересно - читайте, вот ссылка - http://www.fayloobmennik.net/6716861.
Сообщение notz »
Приобрел сие чудо (MHS-5225P+) в Китае, аппарат оказался не оригинальным. Первый признак: серийник не совпадает с тем ,что при включении показывается, второе и самое опасное для его же работоспособности: напряжение усилителя можно поднять до 40В на строке включения выхода усилителя. Теперь прибор без усилителя, на выходе только около 1В ,пытался осциллографом на BUF634T сигнал посмотреть ,но и там его нет.
Сообщение pantelei4 »
notz писал(а):второе и самое опасное для его же работоспособности: напряжение усилителя можно поднять до 40В на строке включения выхода усилителя.
Чем опасно?
Выше питания всё равно никак не поднимется.
notz писал(а):Теперь прибор без усилителя, на выходе только около 1В ,пытался осциллографом на BUF634T сигнал посмотреть ,но и там его нет.
Ничего не понятно.
Сообщение So-Hm »
Да, там с 12В питания установлен повышающий преобразователь, поэтому если неаккуратно пользоваться...
Обзор "DDS Генератор MHS 5200A ложка дёгтя"
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... FTGV1YFpHQ
jes
Сообщение jes »
А причем там повышающий преобразователь с 12 Вольт?
В ролике "DDS Генератор MHS 5200A ложка дёгтя" - показан генератор MHS-5225A без усилителя, питается он от +5 Вольт.
Никакой платы усилителя в нем нет, это видно при открытой верхней крышке.
Интересно, что за микросхема рядом с разъемом USB, в моем экземпляре она не запаяна, хотя, с компом генератор общается, проверял.
Правда, сам интерфейс программы управления - напомнил что-то от ДОСа, но, в принципе, это не столь важно.
So-Hm писал(а):Да, там с 12В питания установлен повышающий преобразователь, поэтому если неаккуратно пользоваться...
То можно случайно уронить прибор.
Если разработчик правильно сделал DC/DC и сам усилитель, он не должен бояться к.з. и других неприятностей, таких как установленный Vpp =40В. До сих пор не могу свыкнуться, что они его амплитудой называют.
Сообщение So-Hm »
jes
Это я про MHS-5225P+, видео про 5200А и ес-но там нет усилителя.
pantelei4 писал(а): То можно случайно уронить прибор.
Согласен, о проблемах сертифицированных MHS-5200P+ что-то не слышно. В FY3200 тоже так называют :))
Подробно о внутреннем содержании MHS-5200P можно почитав эту ветку форума http://x-faq.ru/index.php?topic=4006.ms ... #msg114498
So-Hm писал(а):В FY3200 тоже так называют :))
Везде так называют, просто привык понимать под амплитудой половину размаха переменки. :))
Сообщение So-Hm »
pantelei4
Удалось вам приобрести не поддельные LT1210?
So-Hm писал(а):pantelei4
Больше не пытался. А в споре за ту, что куплена, продавец как доказательство подлинности приводил ваш отзыв с фото.))) А ещё, что лазерная маркировка лучше чем краской.))))
Сообщение So-Hm »
pantelei4 писал(а): Больше не пытался. А в споре за ту, что куплена, продавец как доказательство подлинности приводил ваш отзыв с фото.))) А ещё, что лазерная маркировка лучше чем краской.))))
Жаль что так получилось. Китайцы любители полукавить :) Судя по ценам на оригинальную маркировку продавцы хотят 2-3 стоимости от того-же лота :shock:
Параллельный вариант из 2шт. действительно выдаёт не более 1А, что в моём случае как говорится за глаза, да и нагрев при этом очень приличный. Меандр с выхода 2хLT1210 смотрится вполне, на рис. ниже 3МГЦ 10В с генератора FY3224, нагрузка 2хLT1210 резистор 10 Ом.
So-Hm писал(а): Жаль что так получилось. Китайцы любители полукавить :)
А мы их за это рублём накажем. )))
Микруха то задарма досталась и работает, только в половину слабее, мне пойдёт, самолечением не увлекаюсь. 8)
Сообщение DeNew »
В шапку бы добавить и эту модель FY2300H и по обсуждать, я лично хочу его прикупить, пока собираю инфу.
FY2300H 60MHz, 250MSa/s, 14-bit.
(179.77 КБ) 1003 скачивания
DeNew писал(а):FY2300H 60MHz, 250MSa/s, 14-bit.
Нечего обсуждать, какие могут быть 60МГц при такой частоте дискретизации. :kill:
Сообщение DeNew »
pantelei4 писал(а):Нечего обсуждать
Вам не чего, проходим мимо тогда.
У него джиттер 4нс, а период 16. :o
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Кто-нибудь, просвятите по всем основным параметрам DDS генераторов. Какие есть и что это значит. А то я тут плохо понимать...
Тоже хочу прикупить, но почему-то намеревался использовать только синус и меандр и частотой повыше. А вы тут другими еще словами оперируете.
И да, на чем все таки мнения сошлись? Какой генератор лучшее? Ну из бюджетных до 10 тыр.
Станислав
Сообщение 0xFF »
buffer: BUF634 (to-220) ?
Сообщение leshui83 »
Вот срисовал с платы Генератор MHS-5225A. Возможно могут быть ошибки если заметите, дайте знать. Номиналы керамических кондеров не прописывал т.к. чтобы померять нужно выпаивать каждый кондер.
Платы кнопок и ЖК не стал разрисовывать, там и так все понятно.
Советские микросхемы самые большие в мире!
Вернуться в «Измерения»
