БП на LM2576 + LM317
Сообщение SmartCat »
Gisteresis писал(а):Читал, но схем не обнаружил.
Вот схема
Сообщение Gisteresis »
SmartCat, спасибо за прямую ссылку.
В этой схеме тоже используют стабилитрон 3.3В.
Сообщение SergeBS »
SergeBS писал(а):А у Micrometals сплошь зеленые кольца - смеси 2 типов: (33% u=2300 + 67% u=75) & (25% u=2300 + 77% u=75).
Где вы такое нашли?
:). Обвел красным.
(135.87 КБ) 592 скачивания
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
Сообщение mir0tv0rec »
А что дает 317? 2576 вроде сама умеет напряжение регулировать, да и регулировку тока на опере или компараторе прикрутить можно. Можно и от 0 сделать. А 2576 много "китайских поделок" - работают только по "даташиту" - шаг влево, шаг вправо ни ни...
Сообщение Vladlog »
Gisteresis писал(а):В этой схеме тоже используют стабилитрон 3.3В.
Тоже, только включен он, совместно с транзистором и получается схема сравнения входного напряжения LM317 и выходного, а не просто с выхода.
mir0tv0rec писал(а):А что дает 317? 2576 вроде сама умеет напряжение регулировать,
Она дает скорость регулирования. Обратите внимание на емкость на выходе, если такую емкость поставить 2576, на выходе БП будут большие пульсации, если емкость увеличить, снизится скорость реакции БП на изменения в нагрузке, а для лабораторника это недопустимо.
Да, да, точно, Что-то я этот нюанс упустил, электролит то выходной разряжаться через нагрузку напрямую будет...
Vladlog писал(а):Она дает скорость регулирования.
Не только.
КПД у линейных источников примерно 45%, КПД у импульсных 80% и выше.
При этом линейные лишены пульсаций а у импульсных недостаток в виде пульсаций.
Такой гибрид дает выше КПД по сравнению с линейными и при этом ниже пульсации по сравнению с импульсными.
Сообщение SergeBS »
SergeBS писал(а): А у Micrometals сплошь зеленые кольца - смеси 2 типов: (33% u=2300 + 67% u=75) & (25% u=2300 + 77% u=75).
Очепятка, однако. Читать:
А у Micrometals сплошь зеленые кольца - смеси 2 типов: (33% u=2300 + 67% u=75) & (25% u=2300 + 75% u=75).
А то больше 100% в смеси получается :)
Да, это я то же понимаю, просто емкость на выходе из головы вылетела. Замысел то этой схемы я понял: входное напряжение 317 привязанно в выходному, получаем минимальное падение во всем диапазоне, плюс реакция на измененеие тока и напряжения (в данном случае уменьшение), т.к. емкость стоит до "ключа". Ну и коэф. стабилизации хороший, т.к. компенсациионый стабилизатор.
Про 2576 сказать могу так, люди много их перепробывали (в другой теме), вывод из всего: "китайские поделки" могут более или менее работать только по даташиту, причем жестко с соблюдением рекомендаций даташита (см. разводка платы), да и то не всегда.
soooooil с дросселем получилось? Если использовать желто-белое кольцо, диаметр где-то 16 мм, провод 0.8, индуктивность 220мкГн. Можно и до 300 догнать. Но работать должно. Там порядка 50 Витков получается в 2 слоя. Если по даташиту не работает, то микру в помойку (виидимо в транзистор еще 2 ноги вкрутили).
mir0tv0rec писал(а):(виидимо в транзистор еще 2 ноги вкрутили)
Может прозвонить? Может получится h21 измерить :)))
Ферриты бывают тоже окрашены в зеленый, так что это еще не факт что это кольцо с распределенным зазором
http://tec.org.ru/board/ferrity/r20x10x ... 8-1-0-1784
http://tec.org.ru/board/ferrity/r16x10x ... 8-1-0-1785
Как вариант, можно и прозвонить.
Сообщение soooooil »
Что именно прозвонить? Между входом и выходом?
Собрался купить новую LM2576HVT, но есть только в том же магазине, что и прошлые. В этот раз проверю заранее >40 В на входе, чтобы знать точно, подделка это или нет.
Насчет дросселя, пока на желтом T130-26 30 витков.
Нашел тут T106-52 (еще не купил), может лучше поставить его?
У T130-26 AL = 81 nH/N2, у T106-52 AL = 95 nH/N2, а размер T106-52 меньше, тоесть понадобится немножко меньше провода.
4 8 15 16 23 42
Вот так попробуй.
В режиме прозвонки диодов. Где-то такие значения должны быть на рабочем оригинале:
корпус - 1выв. = 525
корпус - 2выв. = 750
корпус - 4выв. = 653
корпус - 5выв. = 667
1выв. - 2выв. = 526 (красный щуп на 2 выв.)
1выв. - 4выв. = 675 (красный щуп на 4 выв.)
1выв. - 5выв. = 703 (красный щуп на 5 выв.)
2выв. - 4выв. = 892 (красный щуп на 4 выв.)
5выв. - 4выв. = 1370 (красный щуп на 4 выв.)
4 и 5 на поддельной ни с чем кроме корпуса не звоняться, хотя микросхема работает нормально (по даташиту).
:shock:
корпус - 1выв. = 1
корпус - 2выв. = 414
корпус - 4выв. = 1
корпус - 5выв. = 002
1выв. - 2выв. = 1
1выв. - 4выв. = 1
1выв. - 5выв. = 1
2выв. - 4выв. = 1
5выв. - 4выв. = 1
Это та, у которой на выходе еще чтото есть.
У той, где вообще постоянно ноль, все единицы.
4 8 15 16 23 42
А как 1-цы получились, у мультиметра на диодах вроде 3 разряда (в мВ) XXX?
ну единица в самом старшем разряде
4 8 15 16 23 42
Сообщение Martin76 »
mir0tv0rec писал(а):А как 1-цы получились,
Единица - это обрыв цепи.
soooooil поздравляю, микросхемы - г**но , пустышки :kill: Еще одну там же не имеет смысла покупать.
Сообщение Starichok51 »
Т106 - это габарит. 106 сотых дюйма. и ни меньше, ни больше там быть не может.
Похоже микра или померла или китайцы "в транзистор еще 2 вывода вкрутили", причем сгоревший. (Абсолютно не сарказм). Тоже, не знаю, как не попасть на такую...
Последний раз редактировалось mir0tv0rec Пт сен 26, 2014 13:41:33, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51, имелось ввиду T106-52 меньше размером, чем T130-26.
Martin76, может быть все таки они были нормальные, но я их спалил?
И еще, у меня на входе 42-43 В. В даташите LM2576 даже для не HVT абсолютно максимальное значение 45 В. Может взять обычную, меньше шанс что это будет совсем пустышка? Или недолго она проживет с таким входным напряжением?
4 8 15 16 23 42
