Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
ARV
Сообщение ARV »
yur4ik писал(а):Так вот с ее помощью задаю число, а потом пишу его в переменную key (unsigned int) . Переменная полностью совпадает с тем что ввел с клавы. Далее это число нужно умножить на регистр IRC1 и разделить на 100, по началу казалось фигней, но когда IRC1 умножаю на любое число походу происходит переполнение и в результате вижу совсем другой конечный результат. Переменная в которую пишу (f) имеет уже тип unsigned long int, но это так и не помогло :(
вот так вот делаю: f=(unsigned int)(ICR1*key/100);
Компилятор ругается мол переполнение: overflow is possible in 16 bit multiplication, casting to 'long' may be required
В чем я прокололся?
вы, как и многие до вас, не учитываете правило неявного преобразования типов операндов в выражениях. а правило таково:
1. при вычислении выражения с двумя операндами значения обоих операндов приводятся к наибольшему (по размеру) типу этих операндов.
2. если оба операнда имеют тип char - оба преобразуются к int.
3. результат вычисления выражения имеет тот же тип, что и операнды.
4. после того, как выражение вычислено к результату применяется правило приведения типа так же, как было сказано. если больше вычислений в операторе нет - тип результата приводится к типу переменной, принимающей значение.
итак, разберем ваш пример.
переменная а имеет тип long (знак пока роли не играет). поэтому то, что результату выражения (ICR1 * key / 100) вы принудительно назначаете тип int - ничего не меняет, после того, как вы измените тип на int он будет снова ПРИНУДИТЕЛЬНО изменен на тип, соответствующей f, т.е. long. ваше действие БЕССМЫСЛЕННО.
теперь смотрим на выражение. оно вычисляется слева направо, т.е. сначала вычисляется ICR1 * key. key у вас char, поэтому без всяких рассуждений превращается в int. ICR1, как я понимаю, уже имеет тип int. результат выражения тоже будет int!!! но при умножении int * int результат может быть long - вот ваша проблема! и компилятор об этом вас честно предупреждает - скажите ему спасибо.
что же надо сделать, чтобы исправить ситуацию? надо заставить компилятор считать, что в умножении участвует хотя бы один операнд long - никак иначе! то есть вам надо не тип результата менять, а тип операнда!
то есть решением будет f= (long)ICR1 * key / 100; для страховки я бы еще и к константе 100 приписал суффикс L, чтобы она тоже считалась не int-ом, а long-ом. итак, окончательное решение: f= (long)ICR1 * key / 100L;
Сообщение yur4ik »
:o во я бестолковый... Огромное спасибо за столь подробное объяснение :beer: все теперь работает четко :)
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение shads »
ARV писал(а):итак, окончательное решение: f= (long)ICR1 * key / 100L;
Помоему, если одно из значений long, то остальные автоматом подтягиваются под long... так что после 100 - L можно и не писать...
Я как то тоже долго разбирался с этими нюансами :)...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2124491
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2124706
Сообщение sirha »
обьясните почему
for(i=0;i<9;++i)
for(i=0;i<9;i++)
программа выполняется и в первом и во втором случае все равно 9 раз? в протеусе
ведь читаем из лебедева:
i=0 и i<9 выполняем цикл;
дальше- i++ = 0
смотрим на i<9 выполням дальше
i=0,0,1,2,3,4,5,6,7,8 -10 раз
дальше ++i = 1
смотрим 1<9 выполняем
i=0,1,2,3,4,5,6,7,8 - уже 9 раз
почему в протеусе все не так- это глюк или я чего то не пойму?
Сообщение COKPOWEHEU »
Потому что результат команды инкремента никуда не записывается, а сама она в обоих вариантах всего лишь увеличивает аргумент на 1.
int i=5;
int x,y;
x=i++;
y=++i;
//i=7; x=5; y=7;
А цикл for разворачивается во что-то вроде
for(i=0;i<9;i++){/*code*/}
i=0;
label_cycle:
     if(i<9)goto label_ start; else goto label_end;
label_start:
     /*code*/
     i++;
     goto lebel_cycle;
label_end:
Таким образом, будет выполнено 9 итераций со значениями i=0,1,2,3,4,5,6,7,8.
(извиняюсь за использование goto, это было только для наглядности)
Сообщение sirha »
COKPOWEHEU писал(а):Потому что результат команды инкремента никуда не записывается, а сама она в обоих вариантах всего лишь увеличивает аргумент на 1.
спс ,подскажите почему PORTD.1=1 за весь цикл,это ведь побитовое или ,а получается 1 за весь цикл что за бред?,или это ошибка в протеусе?
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
unsigned char data,i;
char array[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
void main(void)
PORTD=0x00;
DDRD=0x07;
 while(1)
 data=0;
for(i=0;i<9;i++)
PORTD.1=array[data++]|0x00;
PORTD.0=1;
PORTD.0=0;
 PORTD.2=1;
PORTD.2=0;
delay_ms(1000);
Сообщение mastech »
не могу сообразить, как реализовать задержку на АВР в несколько часов?
допустим при включении контроллера светик горит 3 минуты, выключается и не горит 3 часа, и так по кругу.
Сообщение alex_ »
unsigned int i;
void main() {
PORTA=0;
DDRA=0xFF;
 while(1)
   PORTA=0xFF; //зажигаем светик
   for(i=0;i<3*60;i++)//ждём 3 минуты
     Delay_ms(1000); //задержка в секунду
   PORTA=0; //гасим светик
   for(i=0;i<3*60*60;i++)//ждём 3 часа
   {                   //3*60*60= 10800 укладываемся в int
     Delay_ms(1000);
   // и всё с начала
Последний раз редактировалось alex_ Пт дек 12, 2014 08:26:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alex_ »
sirha писал(а): спс ,подскажите почему PORTD.1=1 за весь цикл,это ведь побитовое или ,а получается 1 за весь цикл что за бред?,или это ошибка в протеусе?
А ничего что, PORTD.1 тип переменной bit, а array это char, кстати что хотел в итоге то получить?
Сообщение mastech »
alex_ писал(а):
unsigned int i;
void main() {
PORTA=0;
DDRA=0xFF;
 while(1)
     Delay_ms(1000);
   // и всё с начала
все гениальное просто) я почему то смотрел в аппаратную часть чтоб не загружать проц, а что если нужно чтоб при нажатии кнопки выполнялась другая функция?
Сообщение alex_ »
Как вариант прерывание, или в цикле устанавливаешь опрос кнопки, если кнопка была нажата то выполняем какое либо действие или выход из цикла.
Сообщение Mikhail »
Почему ругается на первую строку? Просит скобку (
const uint8_t str_setup[7][4]=
{0x78, 0xD0, 0x3F, 0x71},
{0x78, 0xD0, 0x3F, 0x54},
{0xF3, 0x00, 0x3F, 0x54},
{0xF3, 0x3F, 0x71, 0x71},
{0x37,0x0,0x7F, 0xF3 },
{0x5C,0x0,0x7F, 0xF3 },
{0x73,0x0,0x7F, 0xF3 }
str_setup_1digit[]={0x06, 0x5B, 0xF3, 0xF3, 0x37, 0x5C, 0x73};
Сообщение alex_ »
Может строку со столбцом попутал? Или может вообще стереть значения из квадратных скобок?
pcb
Сообщение pcb »
лови друх :tea:
http://www.c-cpp.ru/books/inicializaciya-massiva
лень писать, поэтому только так
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение Pink-Pank »
Скорее всего, забыли что-то подключить, где определяется это :
uint8_t
Попробуйте заменить на unsigned char
Fucking static initialization order fiasco
Сообщение Кот Володька »
Уважаемые КОТЫ!! А как опросить весь порт сразу? Я думал так:
i=PORTD;
и решил вывести данные сразу же на другой порт :
PORTB=i;
не получилось. подскажите что не так!!!
CVAVR
Сообщение Compressor »
Подскажите пожалуйста, есть такая операция сброса бита, её часто встречаю, например
LED_PORT = LED_PORT & ~(1<<LED2);
Понятно что она делает, а вот такая операция
LED_PORT = LED_PORT & (0<<LED2);
разве не делает тоже самое? И логичнее выглядит
Сообщение FreshMan »
а что по твоему делает матильда ~ ?
Tell Me The Truth
Инвертирует результат в скобках
тоесть инвертирует установленный вами бит порта
а что происходит с остальными битами порта ?
Tell Me The Truth
Вернуться в «AVR»
