Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Allex »
Не адреса, а значения.
Я правда хочу разобраться.
void SwapInt16Values(int16_t& pValue1, int16_t& pValue2)
Не означает ли эта запись, что внутри функции мы работаем с адресами переменных?
Сообщение WiseLord »
Это (в C++) означает, что переменная передана по ссылке. То есть, любые изменения её внутри функции изменяют оригинальную переменную извне. Внутри функции (с точки зрения синтаксиса) с этими переменными работать нужно ровно так же, как если бы они были переданы просто по значению.
P.S.
#include <iostream>
using namespace std;
void swap_c_style(int a, int b)
    int r = a;
    a = b;
    b = r;
void swap_c_pointer_style (int *a, int *b)
    int r = *a;
    *a = *b;
    *b = r;
void swap_cpp_style(int &a, int &b)
    int r = a;
    a = b;
    b = r;
int main()
    int x, y;
    x = 2; y = 3;
    swap_c_style(x, y);
    cout << "x: " << x << ", y: " << y << endl;
    x = 2; y = 3;
    swap_c_pointer_style(&x, &y);
    x = 2; y = 3;
    swap_cpp_style(x, y);
    return 0;
Вывод:
x: 2, y: 3
x: 3, y: 2
x: 3, y: 2
Последний раз редактировалось WiseLord Пн апр 15, 2019 12:21:47, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Аlex »
[uquote="Allex",url="/forum/viewtopic.php?p=3616962#p3616962"]Не означает ли эта запись, что внутри функции мы работаем с адресами переменных?[/uquote]
Означает. Мы передаём константные адреса переменных, по которым работаем с самими переменными внутри функции.
Единственные, на мой взгляд, отличия от указателей - синтаксис и константность.
Сообщение FeCat »
Как создать и подключить .h и .с файлы? Как правильно?
Создаю timer8.c с реализацие функции, и создаю timer8.h с обьявлением функции. Кидаю в одну папку с main.cpp файлом.
В main в начале пишу:
#include "timer8.h"
Timer0Init();  // Timer0Init - обьявлен в timer8.h, и реализован в timer8.c
while(1)
В timer8.h обьявляю:
#ifndef __timer8_h__
#define  __timer8_h__
void Timer0Init(void);
#endif
В timer8.c пишу:
   реализация Timer0Init
Как итог "undefined reference to `Timer0Init()'". Если в .h файле добавить "#include "timer8.c"" то ошибки нет. Но это же идеологически не правильно.
Пишу в AtmelStudio7.
Как правильно делать?
ARV
Сообщение ARV »
правильно:
1. не делать проекты без необходимости с исходниками одновременно С++ и С
2. добавлять исходники в проект средствами IDE
Сообщение Аlex »
FeCat писал(а):Кидаю в одну папку с main.cpp файлом.
1. Этого, наверное, мало. Нужно добавить исполняемый файл в проект.
2. Объявление в .cpp-файлах внешних функций, находящихся в .c-файлах нужно делать через обрамление в extern "C"{}
Сообщение FeCat »
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3617081#p3617081"]Нужно добавить исполняемый файл в проект.[/uquote]
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3617076#p3617076"]добавлять исходники в проект средствами IDE[/uquote]
Т.е. это нормально-правильно, что если в майне есть инклюд .h файла, то .cpp автоматом к нему не подтягивается? Надо обязательно средствами IDE добавлять, а не из main или добавленных к main файлов. Далать "#include "timer8.cpp"" - вроде как не правильно?
Сообщение Аlex »
FeCat писал(а):Т.е. это нормально-правильно, что если в майне есть инклюд .h файла, то .cpp автоматом к нему не подтягивается?
Да, нормально.
В любой IDE нужно добавлять ручками исходные файлы в проект.
Сообщение VladislavS »
Есть IDE, которые всё подряд из папки компилят, но это как-то нефеншуйно.
OKF
Сообщение OKF »
Отнюдь. Только не всё подряд, а определённые типы файлов. Вон FeCat-у именно так и хотелось бы.)
Сообщение FeCat »
Я правильно понимаю, что если появилась необходимость подключить к проекту "C++" файлы "C", то делаем так:
extern "C"{
#include "timer8.h"
Файл timer8.c добавится в проект "C++"(через IDE) как "C".
Аналогично можно делать вставки кода не на языке "файла".
Сообщение Аlex »
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3617127#p3617127"]Файл timer8.c добавится в проект "C++"(через IDE) как "C".[/uquote]Не добавится он в проект. Его нужно самому добавлять, ручками. Чтобы он отображался в дереве проекта.
Как это делается конкретно в вашем IDE - не в курсе. Погуглите.
Сообщение da-nie »
Нет... Есть IDE, которые сканируют каталог и всё, что там найдено считают файлами проекта и подвергают компиляции. Типичный пример - IDE Momentics в QNX 6.3 (на базе Eclipse вроде она).
Но, кстати, очень удобно. В отличие от Visual Studio с логическими папками (которые ещё создать надо ручками), проектом очень просто управлять - создал папки и скопировал файлы и попросил пересканировать.
А вот есть всякие Keil, которые сами чего-то там из CMSIS и HAL компилируют из исходников, но в проекте этих файлов исходников не отображается (или я не в курсе, как его заставить их показать). Вот это неудобно.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение Аlex »
Удобство - дело сугубо индивидуальное. Вам удобно - другим нет...
В любом случае, нужно сделать так, чтобы файлы появились в дереве проекта. А каким образом это сделать - зависит от конкретной IDE.
Просто подкинуть файлы в папку, в большинстве случаев, не достаточно. По этому - гуглим...
Тупо подключать и компилировать все .c файлы из каталога - плохая идея. Компилятору следут передавать только нужные файлы.
Почему - ответ простой. Если у меня в проекте поддерживается, например, 20 разных контроллеров дисплея, а собираю я под какой-то конкретный, то компилировать 19 ненужных файлов нет смысла.
ARV
Сообщение ARV »
da-nie писал(а):на базе Eclipse вроде она
да, Eclipse CDT по умолчанию именно так и делает: всё, что в папке проекта, считает компилируемыми файлами. однако, легко можно исключить любой файл и даже папку целиком из этого списка.
WiseLord писал(а):Если у меня в проекте поддерживается, например, 20 разных контроллеров дисплея, а собираю я под какой-то конкретный, то компилировать 19 ненужных файлов нет смысла
как правило, в IDE это решается при помощи конфигурации разных target-ов, и в упомянутой мною Eclipse именно так.
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3617127#p3617127"]то делаем так:
extern "C"{
#include "timer8.h"
};[/uquote]
Наоборот, удобней в любой заголовочный файл C в начало поставить
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
, а в конец:
#ifdef __cplusplus
#endif
WiseLord писал(а):Тупо подключать и компилировать все .c файлы из каталога - плохая идея.
По разному бывает. Я часто настраиваю makefile именно таким образом. А вот все условно включаемое размещаю в соответствующих поддиректориях, нередко даже с симлинками. Тогда настройка на конкретную сборку вызывает подключение еще одной или нескольких поддиректорий (или конкретных файлов).
В сложных сборках, когда этих самых исходных файлов десяток видов, а людей, работающих над проектом не мало, удобней минимально трогать общий makefile.
С/С++ иходники еще ничего. А вот когда ворох мелких ресурсных файлов, причем взаимосвязанных, задолбаешься постоянно makefile мержить.
Сообщение Psych »
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3617072#p3617072"]Если в .h файле добавить "#include "timer8.c"" то ошибки нет. Но это же идеологически не правильно.
Как правильно делать?[/uquote]
Надо в cи файле написать #Include "timer8.h"
Сообщение FeCat »
Огромное спасибо ответившим. Вроде в голове прояснилось.
Сообщение arkhnchul »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3617201#p3617201"]Тупо подключать и компилировать все .c файлы из каталога - плохая идея.[/uquote]на самом деле, это очень удобно - заметно упрощается makefile и вообще управление проектом. Не хочешь, чтобы файл компилировался - просто не клади его в этот каталог :dont_know:
