Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Goblinator »
HP это который "ну что же ты, Паккард?!" или HoldPeak?
Сообщение AlexS4 »
никаких хюлеттов :)
RCD пинцет для SMD HP-990B
400 Ом/6 кОм/40 кОм/Ом 400 кОм ± 2,0% 4 мОм 40 мОм ± 2,5 %
4 нф/40 нФ/400 нф/4 мкф ± 2,5 % ; 200 мкф±3,0% RDG
Проверка диодов: Напряжение разомкнутой цепи: 1,5 В, Испытательный ток: 2 мА
ПРОВЕРКА НЕПРЕРЫВНОСТИ: Когда сопротивление меньше 30 Ом, раздается звуковой сигнал.
ZINNA: Напряжение разомкнутой цепи: МИН 20 В, испытательный ток: прибл. 1 миллиампер
Емкость аккумулятора: Ток нагрузки: Прибл. 10 мА, 1,5%
АААx2 182g
но имхо у него ничего интересного кроме 20V 1mA теста
а в остальном есть куча более приличных пинцетов, напр
ZT-MD1 ZOYI SMD пинцет - мостовой измеритель RLC 10kHz
он там всякие esr,q,tg показывает 8)
Сообщение Муркиз »
HoldPeak. Хоть и по паспорту 20 вольт, а реально на одном пинцет 25 вольт, а на более старом экземпляре на свежих батарейках и 30 вольт.
Ими отлично стабилитроны и светодиоды проверять.
А остальные пинцеты тоже есть. Одно другому не мешает.
Сообщение uncle_sem »
я пинцет uni-t "разогнал" до 30В и ток немного поднял - проверять стабилитроны и светодиодные сборки стало намного приятнее. в целом такие пинцеты считаю крайне полезными приборами
Сообщение AlexS4 »
еще интересные штуковины случайно обнаружил прикупив себе T90B паяльник
ALIENTEK LT1 LCR - пинцет с Q/D/esr
ALIENTEK DM40 - комбайн со скопом 10MHz 50MSps
из необычного у LT1 изображение дисплея переворачивается по гравитационному сенсору
а у DM40 оч модный тест диодов с звуковой сигнализацией по которой можно кремний/шоттки/led различать на слух
и 1mS !!! прозвонка.
денег кстати не дороже конькурентов, LT1 от ~1.5тр DM40 от ~7тр на озоне
странно что если не вбивать названия то они в поиске и в гугле и в магазинах прячутся сильно далеко от первых страниц, что имхо несправедливо...
https://en.alientek.com/products_4/1.html
Сообщение artur008 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4757783#p4757783"]у DM40 оч модный тест диодов[/uquote]
А какое максимальное падение напряжения индицирует?
В данных упоминается 3 Вольта. 2,9 покажет?
Барграфа нет...
Сообщение Муркиз »
Изюминка LT1 - это прозвонка на 0.1 вольта. Вот это редкость. Взял его только по этой причине. А поворот дисплея есть у многих. И даже автоматом тоже.
Барграф - бесполезная приблуда для понтов.
Осциллограф покажет больше и точнее.
Никогда им не пользовался, и даже не могу сказать, на каких моих тестерах он вообще есть. Хотя по бумажкам вроде бы есть на некоторых.
А что насчёт паяльника ?
барграф при правильной реализации вполне полезная фича и может заменить осциллограф в некоторых ситуациях. другой вопрос что в большинстве реализаций он работает со скоростью основного дисплея, что полностью лишает саму идею смысла.
Сообщение watchmaker »
Для такой "правильной" реализации в мультиметре нужно иметь два отдельных АЦП. Или же ставить гораздо более скоростной АЦП (и соответственно более дорогой), чем нужно для обычных измерений.
Сообщение local07 »
Так в упомянутом выше ALIENTEK DM40 в режиме мультиметра вместе с показаниями на дисплей одновременно выводится график изменения сигнала во времени.
Вот бы такое же, да в виде панели...
Сообщение Муркиз »
У ZT это есть. Жалко только, что щупы разные у мультиметр а и осциллографа.
Сообщение Dӧppelganger_857 »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4758064#p4758064"]Для такой "правильной" реализации в мультиметре нужно иметь два отдельных АЦП. Или же ставить гораздо более скоростной АЦП (и соответственно более дорогой), чем нужно для обычных измерений.[/uquote]
Так в мультиметрах стоят уже давно чипы с двумя АЦП. Просто там скорость обновления АЦП барграфа от силы в 10 раз выше частоты обновления измерительного дисплея, что не так уж и много.
И кстати, чисто технически, это не обязательно. Гоним базовый дельта-сигма АЦП на условных 200sps, усредняем 100 выборок и выводим на дисплей, при том на каждой выборке параллельно выбрасываем 16 битов и подаем старшие разряды на схему барграфа. Просто чипы мультиметров не позволяют такие фокусы.
uwu
Сообщение sonpul »
Что вы хотите от этого барграфа, каждый год и по два раза? Индикатор положения в узком диапазоне отсчетов. Измеряет +- лапоть в "условных сосисках" которые аккуратно размещены в рядочек. Ну сдуру сделали его быстрым. Никакие резисторы переменные как тут утверждают, ни дрыгание ни пики ничего им фиксировать невозможно и не удобно. Это индикатор подхода к следующему диапазону и смещению точки и всё. Иногда но редко, чуть чуть дополняет визуально, но не более. У меня 50 изм/сек 32 сегмента не много и не мало, но кроме визуализации никакого толку.
Вот если бы по команде в пике сегмент крайний замораживал это да, было бы интересно и полезно.
Последний раз редактировалось sonpul Пн окт 27, 2025 13:47:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Andrey_B »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4745899#p4745899"]вобщем я периодически поглядывал на тепловизоры для дома,
... и както заметил ZT-R01
...а в очередной раз увидел его в ленте с ценником 2тр .... подумал что небольшая цена за лотерейный билетик и кликнул[/uquote]
Ну как, приехал прибор?
Реально там разрешение тепловизора 32х32?
Сообщение AlexS4 »
Andrey_B писал(а):Ну как, приехал прибор?
приехал. обманули, ZT-X прислали. сделаю замеры скорости ему и подарю коллегам.
ZT-R01 остался неизведанным.
Dӧppelganger_857 писал(а):Так в мультиметрах стоят уже давно чипы с двумя АЦП. Просто там скорость обновления АЦП барграфа от силы в 10 раз выше частоты обновления измерительного дисплея, что не так уж и много.
но с другой стороны именно на барграфе быстрее 30..40Hz особого смысла нет, просто не увидешь такое без развертки по времени. это видно на appa306 напр, где сегменты прямо бешенно мелькают на дрожащих сигналах.
а чипы мультиков - да, c 90х годов выпускают. NJU9210 напр 1988 года чип. собственно это одно из 3 основных отличий породистых профи-мультиков вроде старших Fluke/APPA . у последних особенно видны различия в скорости осн дисплея и барграфов ;)
просто в прошлом веке наличие барграфа однозначно указывало на 2й быстрый adc на борту ... а китайцы когда начали профанацию делать ~ с 10х годов - сломали этот шаблон :)) .
Добавлено after 14 minutes 14 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4757995#p4757995"]Барграф - бесполезная приблуда для понтов.
Никогда им не пользовался...
А что насчёт паяльника ?[/uquote]
ну.... , настоящий быстрый барграф - мне реально помогает, не всегда сразу скопом лезу. в автоматике, где скорости 10..100+mS полезны барграфы.
а китайский барграф - да, только как украшение :)
паяльник ALIENTEK T90B - вполне, оченьдаж можно брать (ценник щас от 2.2тр без адаптера, именно в такой комплектации это оптимально по цене). подробнее в паяльниках напишу когда с разными адаптерами и жалами хорошенько поковыряюсь им.
Сообщение krserv »
подскажите пожалуйста, нет под рукой еще одного прибора, чтобы самому проверить Zoyi ZT-Y1 в режиме проверки тока потребления в mA. Если срабатывает отключение вывода на экран через определенное время, он размыкает цепь, отключается или только выключает экран а токовая цепь остается рабочей? Я через мультиметр пытаюсь разрядить в ноль литиевую батарейку, вот из поста на другом форуме об этом:
"пытаюсь разрядить в ноль уже использованную батарейку CR2032. Я из нее хочу сделать вставку, чтобы можно было подключаться через разъем для батарейки к приборам. Т.е мне нужен просто конструктив батарейки, в идеале с обрывом цепи внутри между плюсом и минусом. Я свою подопытную вначале разряжал электронной нагрузкой током 10 mA, до напряжения 0.4В, дальше электронная нагрузка не дает, ток разряда падает в ноль. Но после отсоединения от нагрузки на батарейке снова 1.5В — остаточного напряжения. Я ее замкнул на двое суток, и через двое суток, она не убиваемая, на ней все равно напряжение 1.2В. Сейчас поставил разряжаться ее через мультиметр в режиме измерения тока — выдает ток разряда 1.5 mA. Как ее разрядить полностью?
Какой-то «вечный» источник энергии, постояла не подключенная — подключаю снова мультиметр уже ток 2.2mA. Подзарядилась от воздуха?
У китайцев есть муляжи батареек, заказал, если не получится эту сделать полностью в обрыв."
Т.е использую мультиметр как нагрузку для разряженной батарейки, чтобы ее разрядить уже малым током через шунт мультиметра.
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение Krismi70 »
включите её обратной полярностью на БП 2-3 В и током до 1 мА (хоть резистором 2К)
Сообщение AlexS4 »
однозначно, шунты остаются подключенными все время
mA ~ 1.3Ohm, uA ~100.3 Ohm , при барабане в других положениях гнездо mA/uA отцеплено.
A--COM ~200mOhm , независимо от положения барабана
еще отключаются они только предохранителями :)
Сообщение krserv »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4761025#p4761025"]включите её обратной полярностью на БП 2-3 В и током до 1 мА (хоть резистором 2К)[/uquote]
я уже над ней издеваюсь "по взрослому"
https://mysku.club/blog/misc/103109.html#comment4740083
сейчас посмотрю, что получилось, если опять будет "вечным источником" то последую Вашему совету.
с химией ничего не получилось - потенциал остается. Подключил к ЛБП в обратной полярности. И как долго его держать так? Ток падает в ноль, но потенциал остается и он не перезаряжается в другую полярность.
Сообщение local07 »
"По взрослому" - это подать на нее переменку. :))) :facepalm:
Даже, если потенциал упадет в ноль, то останется ... остаточное сопротивление. Скорее всего нестабильное. Которое может коротнуть схему питания "вставки".
Муляж - самое радикальное решение.
Не поделитесь секретом - нафига столько человеко-часов потрачено? Это ж надо так заморочиться.... :wink:
Вернуться в «Измерения»
