Опознание радиоэлементов
nik-as
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение nik-as »
Если эта штука почернела, то скорее всего вылетели транзисторы.
Эта штука , кстати, называется дроссель.
И вообще, что случилось с видяхой?
osipovk
Сообщение osipovk »
с начала отключился куллер. блок питания перестал выдавать нагрузку. потом перестала определять ядро но показывает 800*600
nik-as
Сообщение nik-as »
Ну тогда точно в ремонт.
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Раз почернел дроссель значит либо пробило мосфеты либо короткое произошло на выходе самого питальника, то есть сам ГПУ. Как вариант саму шимку заглючило но это врядли , мосфеты проверить ещё можно а вот дальше уже проблематично, это лучше в сервис
I'am a Rock N' Roll-Aholic
osipovk
Сообщение osipovk »
Спасибо за ответы, попробую поковырять сам а там уж и в сервис понесу :))
DeeKLONSer
помогите с микросхемой
Сообщение DeeKLONSer »
Здравствуйте,у меня такой впрос,у меня в автомобильном телевизоре сгорела микросхема можете подсказать на что ее заменить? на ней написано NXP DA70 дальше не видно
Сюда перенес.
aen
..::DeeKLONSer::..
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
это или это разводку нужно смотреть, если я не ошибаюсь то это звук, значит что-то из этого
DeeKLONSer
Ant-RGда это звук,а разводку по фоткам сможешь посмотреть или не вариант?
..::DeeKLONSer::..
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Поискать схему телевизора было бы лучше всего, если нет схемы можно посмотреть и на разводку но по фоткам я незнаю что я там увижу, выпаяйте микросхему вымойте плату если будет флюс тогда ещё можно поглядеть, и то хз что из этого получится
DeeKLONSer
да у этого телевизора даже марки нету)))только модель указана но и то по ней ни чо не ищеться,ну ладно спасибо за помощь пойду завтра искать детали)
..::DeeKLONSer::..
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Выпаивайте микру и присылайте фото вымытой платы и разьём выткните чтобы не мешал обзору, посмотрим, вариантов немного, фоткайте тот же кусок платы что и первый раз
DeeKLONSer
ок,а вот вопрос я просто до конца не уверен что это она виновата,там же на выходе должно быть 6 вольт?
..::DeeKLONSer::..
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Там это где? На выходах усилителя? Если это мост то по половине питания на каждом плече между ними 0, если не мост всё равно до ёмкости половина питания с лапы выхода МС идёт, питание телевизора 12 вроде если он автомобильный, всмысле не она, у Вас вообще звук есть? Изображение? Телевизор хоть включается? Вообще это тема не по ремонту а по опознанию, небудем превращать её из одной в другую, если что создавайте тему в соотв. разделе
DeeKLONSer
микросхему выпаял вот:
..::DeeKLONSer::..
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
TDA7052A или TDA7052AT разници между ними неувидел. Скрее всего они
DeeKLONSer
а lm386 не подйдет?просто у нас в городе это единственное что я смог найти
..::DeeKLONSer::..
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Это из другой оперы, у Вас мостовой усил это раз, с электронной регулировкой громкости это два, поставить туда и К174УН7 можно но только некрасиво будет, это уж Вам решать, если не лень ручку регулировки громкости выводить и лепить вне платы сам усил то ставьте, а вообще могли бы и сами два даташита сравнить
nik-as
Сообщение nik-as »
DeeKLONSer писал(а):а lm386 не подйдет?
Из широко распространённых с электронной регулировкой громкости TDA7056A, В.
Только без буквы не бери.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
народ подскажите что за ГУНы (никак гуглиться не хотят :evil: )
и что за усилитель такой?
на нем написано (пишу как есть в столбик)
M
SC26
0011
20
Skorpion
Помогите опознать микросхему в устройстве упавления 433Mzh
Сообщение Skorpion »
Помогите опознать микросхему в устройстве управления светодиодной лентой,в архиве плата и срисованная с неё схема,
Частота брелка и приёмника 433 Mzh, кондёры померять нечем, тоже какие нужно подправьте.
Скавнивал по даташитам кодеры какие нашёл, распиновка не сходится.
В брелке это или како-йто контроллер или кодер, в приёмнике однозначно како-йто контроллер, вот только какой, немного похоже Pic12F629 но не факт, маркировки нет никакой.
Левая часть схемы это брелок, правая приёмник и управление, Светодиодной лентой,
Работает так:
1: нажатие светится в четверть накала
2: нажатие в пол накал
3: нажатие полный накал
4: нажатие медленно загорается гаснет
5: нажатие зажикается гаснет небыстро импульсно раз в 2- 3 секунды
6: нажатие зажикается гаснет быстрее импульсно раз в 1 - 2 секунды
7: нажатие 3 раза зажикается гаснет раз в секунду, зажигается на 3 - 4 секунды гаснет.
Попробую снять осцилограмму, пакета с брелка позже выложу как выглядит.
Почему - то неполучается архив прицепить.
Сюда перенес.
aen
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
Вернуться в «Практика»
