Да, бывает.krokodil писал(а):Кто уже накопил статистику по аккумам, подскажите. Бывало ли так что внут сопротивление низкое (в норме), а емкости нету?
Тестер литий-ионных аккумуляторов
Автору большое спасибо за столь полезное устройство и развитие его. Ув. форумчане, подскажите. Имею ноутбучные аккумуляторы 18650. Как я понял из постов, сей девайс может посмотреть емкость на них, а как дело обстоит с правильной зарядкой таких акков? Стоит его повторять для такого типа акк-ов? Спасибо.
Форма не влияет на содержание. Конечно от ноутбука АКБ вставлять по одной банке
Ребята, подскажите пожалуйста. От сименса А60 дисплей неподойдет? маркировка-LPH8731-3C.
От А60 не подойдет. А разве есть проблема с нокийными дисплеями?
Для 18650 соберите "глупое зарядное". Будете и заряжать и емкость смотреть.
C0FFEE=12648430
Спасибо за ответ. Нет с нокией проблем- 70р в наличии. Просто дофига валяется телефонов. А нужных запчастей, как всегда, в этом металлоломе нет. А что за "глупое зарядное",где посмотреть? На форуме ссылки битые!
Глупое зарядное устройство.
Статья http://radiokot.ru/circuit/power/charger/41/
форум http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=95099
здравствуйте. Собрал я данный прибор прошил его версией 5.08 запустил его, а на индикаторе ни каких символов и не видать, только видна подсветка и при нажатии на кнопку издается сигнал. Подскажите пожалуйста может я не правильно выставил fuse bits или это индикатор плохой? Если можно выложите fuse bits в CodeVisionAVR?
Даже если Вы не программировали фузы,то все равно изображение будет. Проверяйте подключение дисплея или сам дисплей.
Kоде виженом не пользуюсь. Если установите cksel=4 и eesv=0 - этого достаточно.
Кстати,а дисплей какой? Нокиевский или от SE T230? Может не тем прошили?
C0FFEE=12648430
Уважаемый eufs, как там дела продвигаются с переходом на Тини861 ?
Жду нужной фазы луны.Уже совсем скоро. Контроллер лежит в коробочке.
C0FFEE=12648430
Уважаемый eufs прошу извинения все работает просто супер! оказалось ошибка у меня в монтаже печатной платы. перепутал линии вывода на дисплей !!!
Дисплей мой SE t230.
Эту картинку уже когда-то выкладывали...(не моя)
- (31.89 КБ) 5624 скачивания
C0FFEE=12648430
Спасибо, просто только начинаю работать с контроллерами, программером в основном работал с нанд флешками. А по фьюзам нашол весьма познавательную статью где все описано.
Но все равно благадарю.
PS Возможно кому пригодится http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/
Камрады, помогите разобраться. Плата работает, но дисплей запускается не с первого раза-белый экран. Если запускается, работает некоторое время во всех режимах, потом снова в белое. На работающем на сером фоне что то типа ряби, видно под углом. Вывод CSI в воздухе, т.к. с ним вообще не было запуска. Схема собрана с дисплеем Нокиа, прошивка 5.08n. Плата промыта, проверена не раз. U пит. - 5.02 В. Кстати, на 7-8 выв. дисплея при работе напряжение скачет около 2.6 В, при белом экране 4.35 В. Дисплеи ставил и оригинал, тот что вообще не запустился, и копию, тот что через раз. Кстати, внешне разные
Здравия всем котам! Товарищи, помогите разобраться. Делаю уже второй прибор, но теперь с дисплеем от нокии(первый прибор работает прекрасно с дисплеем т230). Проблема в том что дисплей не работает как надо. В основном появляется то, что на картинке, иногда изображение нормальное. Делал по последним изменениям и с прошивкой под программный вывод CSI. Может кто подскажет что-нибудь дельное. Уж очень хочется завести приборчик с данным дисплейчиком. Спасибо
- (87.04 КБ) 677 скачиваний
Когда-то попадался такой дефект. Все глаза проглядел. Так вот попробуйте для начала поставить другой/больший керамический конденсатор по питанию дисплея. Должен быть как минимум 0.1 мкф. Помагает.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=95099 здесь тоже советовал,вроде всё ок
C0FFEE=12648430
Спасибо за подсказку. Поставил тантал на 100 мкф и все заработало нормально. Ну и конечно спасибо за столь хороший приборчик)
