Мелкие вопросы по УНЧ.
finit333
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение finit333 »
привет всем ... подскажите плиз схему очень хорошего унч для 2.1 системы выход нужен не менее чем 2х20вт+1х50вт на данный момент есть хороший радиатор,трансформатор у которого 2х12В 2А...САМОЕ ВАЖНОЕ раскачать саб мощность я его увы не знаю(китайцы забыли написать(((...)усь хочу на одной микре с мин. обвязкой...такой который уже проверен...заранее спасибо... :) :) :) :)
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
finit333 писал(а):привет всем ... подскажите плиз схему очень хорошего унч для 2.1 системы выход нужен не менее чем 2х20вт+1х50вт )
2*20+50=90 Вт. Трансформатор 2*12*2=48Вт Трансформатор едва потянет два канала усилителя а для сабвуфера нужен еще один. 2*20Вт можно сделать на TDA2030
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Не 20, а 15 ватт (максимальная мощь с хрипами и пердежом нам на хрена нужна?), в зависимости от того, насколько хорошо транс будет держать напряжение. И вообще, при питании +-15в. ни одна микросхема не выдаст чистую мощность более 15 ватт (кроме класса Д, но это уже экзотика). В остальном согласен-у транса мало тока, и лучше делать просто стерео.
finit333
ну у транса получается по крайним проводам 24В и еще плюс ко всему средняя точка есть...ну или хотяб если нельзя 2.1 с таким трансом,можно ли просто для саба норм усилок захерачить???хочу его полностью раскачать и без хрипов???что можете предложить??? :tea:
ssc
Сообщение ssc »
finit333 писал(а):можно ли просто для саба норм усилок захерачить??? :tea:
Конечно можно...херачь :)))
1)Купить готовый усь 2.1 и не париться
2)Рассчитать и намотать транс.Если условие невыполнимо, смотрим п.3
3)Купить подходящий транс.Габаритная мощность трансика с вашими запросами примерно 150Вт при ср. цене около 1т.р
4)Самое главное.Чаще юзать гугл.
AcousticManiac
Смотря где жить. Один здешний товарищ из Рязани покупает трансы из расчета рубль за ватт, два киловаттных булыжника по 900 рублей/штука брал, везет же!
Пытаться делать отдельный усилок саба с текущим трансом затруднительно, мало и тока, и напряжения.. Даже если использовать мост из двух 2030, это потребует динамика 8 ом, а чистая мощность вряд ли будет более 20-25 ватт. Если нужна реально мощная мощность ( :)) ) то однозначно нужен мощный трансформатор
ssc
Сообщение ssc »
Либо импульсник.Для саба (да и не только) вполне.Как вариант переделать комповый ИП.
З.Ы.Маньяк, вам то грех жаловаться...как там поживает тульский трансформаторный завод??? :)
AcousticManiac
250-ваттный тор на заказ обойдется около 3к., и ждать три месяца. фейспальм.жпг.
А про импульсник вы зря заговорили, это finit333 не под силу будет, судя по текущим затруднениям.
finit333
ребят,все принято...с соседом вышел на перекур и у нас зашел разговор за транс...он говорит что у него на работе есть какой-то старючий телек,а внем стоит транс...вот он сказал что принесет и задарит...а пока решил на тда 2050 собрать(единственое что нашел у себя)вот сижу пока собираю...как допаяю,проверю обязательно сообщу. :)
finit333
AcousticManiac писал(а):250-ваттный тор на заказ обойдется около 3к., и ждать три месяца. фейспальм.жпг.
ну импульсники у меня есть,целых два,но работает только один от холодильника и выдает 18вольт и 2ампера(там есть два таких выхода.а который не работает_комповский на 120ватт вроде-бы :( :( :(
finit333
собрал за пол часа...питаю от +-22в...к сожалению появляются непонятные тресканья-шорканья в динамике при громкости от 15%-60%(((на громкости ниже 15% слышен ужасный фон...схема первая из даташита...если кто знает в чем дело скажите плиз... http://www.youtube.com/watch?v=cPG5YXw3 ... e=youtu.be
hybroid
Сообщение hybroid »
Дело явно в руках. Монтаж - пинзец. :)))
AcousticManiac
Про импульсники, имелось в виду либо делать с нуля, либо переделывать компьютерный, что для начинающего неподъемная задача в большинстве случаев. Компьютерный блок без переделки более-менее годится разве что для питания автомобильных микросхем, хоть и не позволяет раскачать их на все 100%, и есть кое-какие риски и тонкости..
Про транс от телека, без перемотки он бесполезен, ибо его мощность, так сказать, разбросана по множеству вторичных обмоток, напряжения на которых наверняка слишком большие, а токи слишком маленькие. Если негде достать обмоточный медный провод, это тупиковый путь.
Про 2050, нормальная вещь, чистая мощность 28 ватт на 4ом, но ей надо питание +-20 (т.е. 40) вольт, а с вашим текущим трансом не выйдет более +-15 (т.е. 30)в. под нагрузкой, и то в хорошем случае, и возможная чистая мощность при этом, как я уже говорил, не более 15 ватт.
finit333
я подозреваю что дело не в руках,а в микросхеме...а на счет монтажа -я не вижу смысла делать печатную плату для проверки устройства на работоспособность ИМХО.может дело в наводках каких либо или самовозбуждениях помогите плз,ато я чайник в этом :(
hybroid
Сообщение hybroid »
Ну так на макетке собери, а не на соплях. Даже соплями делают аккуратнее, а не эти макаронины во все стороны.
finit333
AcousticManiac писал(а):Про импульсники, имелось в виду либо делать с нуля, либо переделывать компьютерный, что для начинающего неподъемная задача в большинстве случаев. Компьютерный блок без переделки более-менее годится разве что для питания автомобильных микросхем, хоть и не позволяет раскачать их на все 100%, и есть кое-какие риски и тонкости..
мощность мне впринципи понравилась(для начала)но я хочу понять че за глюки она выдает(микросхема)хрипы,пердения,шорканья,тресканья,фон и т.д...есть еще одна мысль-я собрал по даташитовской схеме,но к 4 ноге вместо 1ом я подключил где-то около 3 ом,а в остальном все детали такие-же как и по схеме...
finit333
hybroid писал(а):Ну так на макетке собери, а не на соплях. Даже соплями делают аккуратнее, а не эти макаронины во все стороны.
макетки у меня нету,собрал как смог и целью было ПРОВЕРИТЬ УСТРОЙСТВО.я и поверил...на счет МАКАРОН во все стороны-тут уж как вышло...трудно паять и следить за меленьким братом чтоб его нигде не пиз..ануло током(любопытный просто)
hybroid
Сообщение hybroid »
Определитесь, что вам надо. Если кусок говна - вы его получили и не надо по нему задавать какие-то вопросы. Но вы же вопрошали? Если есть вопросы и хочется нормальной работы устройства - собирайте нормально.
А братья и прочие проблемы как-то мало интересуют, если честно.
finit333
hybroid писал(а):Определитесь, что вам надо. Если кусок говна - вы его получили и не надо по нему задавать какие-то вопросы. Но вы же вопрошали? Если есть вопросы и хочется нормальной работы устройства - собирайте нормально.
а по существу ответить слабо????или только ерничить и коментировать :))) короче если не можешь ничем помочь,то лучше вообще не пиши мне,А ТО МЕНЯ УЖЕ БЛЕВАТЬ ТЯНЕТ ОТ ТЕБЯ :shock: :)) заметь,что никто кроме тебя не придрался к монтажу(к такой мелочи нормальный человек не придирется ИМХООО) 8)
diman_d
Сообщение diman_d »
Знаю. Проблема в крайне кривом монтаже. Собрал то по даташиту, но через задницу (это хорошо видно на видео). Делай как все нормальные люди - на печатной плате. И тогда не будет пердения шорканья и прочего.
