Нажимаем эту кнопку, затем курсором выделяем область куда нужно вставить. Откроется окно для выбора изображения, находим его на компьютере и вставляем. Затем мышкой за края подгоняем размер.
ВСЁ про DipTrace
Re: ВСЁ про DipTrace
ну как то не очень удобно, в ручную практически не реально выставить размеры картинки под элементы, так же поверх этой картинки не отображается сетка.
хотелось бы как с Sprintlayout загрузить картинку, указать ее разрешение и вперед - расставляй поверх элементы и рисуй соединения
Ходок
- Потрогал лапой паяльник
Кто поставил бетку, подскажите, cmd перемычки не появились в ней наконец.
- AlexFisher
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
Нет, не появились
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Ходок
Пичалька
Будем ждать дальше.
Ходок
А что, разработчики обещали это сделать?
Ходок
Ruzik
Вроде на казусе разработчики говорили за посмотреть по этому поводу, но могу ошибаться. Надежда во всяком случае пока не умерла.
Доброго времени суток
! Подскажите где можно скачать библиотеку элементов отечественных производителей
- doubovitski
Почитайте разговоры здесь, на 22 странице.Timych писал(а):Доброго времени суток! Подскажите где можно скачать библиотеку элементов отечественных производителей
Автопозиционирование идет по одной стороне или можно включить, чтоб на обеих? Не могу понять, уж звиняйте.
Спасибо ребята! Особая благодарность товарищу doubovitski, за его архив на 22 странице
бывает что автотрассировщик допускает ошибки или он работает без вопросов?
- aitras
- Грызет канифоль
Не бывает ошибок у автотрассировщика. Если должно быть соединение - соединит, не должно - не соединит.
Посоветуйте, как уменьшить количество перемычек на плате
, а то трассировщик как то многовато их оставляет
- doubovitski
Сделайте двухстороннюю плату. Если плата с применением микросхем, то питание разведите навесными перемычками, как делали в своё время вычислительные машины- такие шины из ленточек латуни, которые припаивают на ребро на проволочные стоечки, вставленные в отверстия печатной платы. Шина питания, рядом шина земли. И между ними, навесу конденсаторы блокирующие помехи по питанию. Это хорошо освобождает площадь. Применяйте дорожки и зазоры минимально возможной для вашей технологии шириной. Попробуйте скопировав результат, повторить разводку на копии (чтобы не пропадали результаты), перетащив микросхемы с наибольшим количеством перемычек поближе друг к другу. Всё, чем болеете вы сейчас- проходили все.Timych писал(а):Посоветуйте, как уменьшить количество перемычек на плате, а то трассировщик как то многовато их оставляет
- Maple
- Нашел транзистор. Понюхал.
Разведите эту плату в Топоре.Timych писал(а):Посоветуйте, как уменьшить количество перемычек на плате, а то трассировщик как то многовато их оставляет
Пытаюсь сделать 4 слойную плату, в свойствах внутренних обоих слоев указываю (Трассировка->Свойства слоев) тип слоя Экранный и сети +5В и GND, но при трассировке они пустые и куча неразтрасированных линий. Как сделать чтобы на внутренних слоях были только сети +5В и GND соответственно?
Топор платный трассировщик... как я читал, то бесплатных версий нет
crocodil
А что ты читал то?
Версии Lite бесплатны, качай себе, пользуйся на здоровье.
http://eda.eremex.ru/downloads/
Трассировщик действительно лучший из доступных.
Полюбопытствую - зачем вам это?service47 писал(а):Пытаюсь сделать 4 слойную плату
О, пошли в бой агенты сторонних сапр...
Ограничение в лайт версии на сколько пин?crocodil писал(а):Версии Lite бесплатны, качай себе, пользуйся на здоровье.
Скорее из недоступных...crocodil писал(а):Трассировщик действительно лучший из доступных
