Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Сообщение Grey1975 »
Сегодня цена та же :)
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение *Trigger* »
SP634 писал(а):А нельзя-ли доработать программу и схему под такой индикатор? Ведь на нём можно отображать полностью дату и время с секундами, как-то так: ЧЧ.ММ.СС.-ДД.ММ.ГГ
Если не возникнет неожиданных трудностей, часы на ИВ-27 появятся где-то летом. Ждите. Подробностей пока раскрывать не буду.
У кого нибудь есть внятная документация на ИВ27M?
Всё. Нашел. Спасибо, вопрос снят.
Сообщение sa-ta »
пора тариться старыми калькуляторами ? :)
у нас по 100р целыными (ну может без транса) калькуляторами торговали.. с ИВ-18 больший дефицит..
to Grey1975 - а как дела с 10 разрядными от кассовых аппаратов, "не взлетела" ?
Лампы не приехали. Открыл спор - вернули деньги.
Занимаюсь проектом на ИВ-27M.
Сообщение Kotto »
Здравствуйте, уважаемые! Начал собирать часики на ИВ-18 по платам Grey вот с этой страницы
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=320
Возник пока что первый вопрос :) На фото я обвел белым, что это за контакты, куда они ведут?
Если из этих плат я выбрал платы DS3231Z (большая которая), ds18b20 в smd корпусе, то согласно какой схемы надо собирать?
Помимо ключевых транзисторов и модуля питания на sn6501 там на сколько сильно изменены дороги?
Смотрю на фото тех кто собирал, вижу там много еще не используемых пятачков? Как в этом всем не запутаться?
Все контакты подписаны (кроме общего провода). Чтобы увидеть подписи, в Sprint Layout наведите курсор на нужный контакт. Номиналы всех компонентов тоже, вроде как, подписаны. Таким образом, и схема не нужна.
Все компоненты подписаны - 100%. И контакты тоже.
Контактов VCC и GND на платах с избытком. Куда удобней туда и паяем.
Сообщение Kotto »
С теми что подписаны вопросов то совсем нет... Но вот именно эти и некоторые другие без подписей. Что это, это просто не трогать или может это какие не обозначенные переходные отверстия?
Из отмеченных на Вашей картинке контактов подписан тот, который подключен к резистору. Остальные не подписаны, на видно, что они подключены к общему.
Сообщение Kotto »
Получается там должно быть переходное отверстие с верхней стороны на нижнюю? Просто по плате они там подключены к кольцу, которое не подключено никуда ) это и вызывает вопрос. Эти четыре пятачка никуда не подключены и никуда не ведут. Один висит просто в воздухе, не пересекаясь ни с чем на синем слое. Второй и третий соединены с кольцом, которое никуда не подключено. Даже если эти пятаки подключить к общему, зачем они вообще там нужны тогда? Не просто же так их поставили... Или просто так? Помогите пожалуйста разобраться, совершенно не понятно.
Попробовал еще немного подумать, это что ли батареечный минус??? Если я верно догадался, это минус батарейки и там должны быть переходные отверстия, правильно?
Подумал еще немного, минус батарейки ведь под самой батарейкой, значит догадка об этих пятачках не верная... :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Но опять же синий большой пятачок под батарейкой никуда получается не подключен :cry: Объясните пожалуйста, что там куда...
Похоже на слое "Синий" была выключена автомасса. Если ее включать получается вот такая картина
Теперь эти пятачки стали землей, а отверстие посередине под батарейкой переходным отверстием одной штукой и эти пятачки все же стали минусом батарейки? Все правильно? Просто изначально в этом файле автомассы не было, может поэтому. Я правильно сообразил?
Да, там должна быть заливка. Большой контакт под держателем батарейки - место, куда подключается её минус. Переходные отверстия - шесть штук по краю платы, бирюзового цвета.
Неподписанные квадратные контакты - общий провод (всей схемы, в том числе и батарейки), они все равноправны.
Сообщение pirog-ss-ov »
Здравствуйте.
Какие намоточные данные для транса преобр.на SN6501 ля ИВ18 ?
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3197498#p3197498"]Для SN6501:
Кольцо N87 R10x6x4
Первичка - 2х4 проводом 0.3
Вторичка - 2х40 проводом 0.1
Накальная - 2х1 проводом 0.3
Резисторы в цепи накала 5-10 Ом. Зависит от конкретной лампы.[/uquote]
Спасибо! десять раз уже перечитал и все равно прое....
СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ!
Сообщение vaegor58 »
Здравствуйте, *Trigger*. Я собрал двое часов на ИВ-18 по Вашей конструкции. Работают безупречно. Огромное Вам спасибо. У меня есть светодиодные индикаторы с высотой цифры 20 мм с общим катодом. Очень хочется собрать эти часы на них. Однако, в этом случае для инверсии сигналов придется ставить "кучу" транзисторов и резисторов. Большая просьба к Вам: не могли-бы Вы доработать прошивку 1.14, проинвертировав сигналы управления сетками и анодами (в моем случае - общими катодами и анодами СДИ). Самому мне не справиться.
vaegor58, вот, сделал:
ATMega8 DS3231 DS18b20 IV-21 Clock Int RC 8MHz v1.14 inv.hex
(22.29 КБ) 392 скачивания
Большое спасибо, *Trigger*. Буду собирать.
Сообщение Kotto »
Возник еще вопрос, а какой держатель для батарейки используется? Под CR1220 из имеющихся у нас в магазине ни один не подходит под плату. Пожалуйста, скиньте кому не сложно ссылку на необходимый держатель?
Не совсем понятно о каком проекте идёт речь...
