Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
Выходит, если частота выше резонансной,то необходимо уменьшать емкость что бы увеличить реактивное емкостное сопротивление. Ведь в данном случае преобладало индуктивное. Это исходя из Ваших слов, что при увеличении емкости сопротивление реактивное уменьшеется.
Правильно выходит! Раз частота выше резонансной, то надо увеличить резонансную частоту, чтоб она стала равна той что вы подаёте. Необходимо уменьшать емкость что бы увеличить реактивное емкостное сопротивление пока оно не станет равным индуктивному сопротивлению катушки для вашей частоты.
Довесок. Про антенну. Штырёк антенны - это обкладка конденсатора, вторая обкладка - это земляная шина передатчика. Между ними диэлектрик - воздух.
Возьмем обычный конденсатор, приткнем его к батарейке. Конденсатор возьмет из батарейки часть электричества и так и будет держать его в себе, потому, что деваться электричеству больше некуда. Если напряжение на батарейке уменьшится, то конденсатор вернёт батарейке часть электричества. Батарейка никогда не разрядится. Ну, или вдохни глубоко, возьми шарик и выдохни в него, потом снова из него вдохни. Шарик будет надуваться/сдуваться, но воздух расходоваться не будет ( особенно если на нос прицепить бельевую прищепку ), а будет просто циркулировать между шариком и легкими. То же произойдёт и с антенной - передатчик будет заряжать её, а затем она будет разряжаться обратно в передатчик.
Другое дело если ты приткнешь к батарейке резистор или лампочку. Резистор будет нагревать окружающий воздух, а лампочка - светить. В любом случае в батарейку уже ни чего не вернётся и она сядет, а её энергия уйдет в пространство ( излучиться ).
Из выше сказанного должно быть ясно, что излучать может только активное сопротивление, реактивные не излучают....
Последний раз редактировалось svic Сб апр 09, 2011 11:10:57, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение yacoff »
Подскажите как запитывается транзистор вот на этой картинке!!!
(8.98 КБ) 485 скачиваний
Сообщение Света »
Источник питания подключается к плюсу и корпусу (общему проводу _|_)
Сообщение Boltaro »
Зачем в супергетеродинном приемнике, тройное преобразование частоты? Понятно что первая частота, селекция по зеркальному каналу,второе по соседнему каналу, а третье?
Сообщение Aerlis »
Здравствуте! Я здесь новенький) такой вопрос, немогу найти инфу по переменному резистору ПП2-11 К10С 0782, жирным шрифтом вроде бы сопротивление, но расшифровать не могу!) Помогите, пожалуйста!) Заранее благодарю)
P.S. Дико извиняюсь, если не туда написал.
Сообщение svic »
100ом, выпущен в июле 1982г. http://www.155la3.ru/pp2_11_22.htm
А не проще взять мультиметр и померять?
Boltaro писал(а):Зачем в супергетеродинном приемнике, тройное преобразование частоты? Понятно что первая частота, селекция по зеркальному каналу,второе по соседнему каналу, а третье?
Третье преобразование - это мультипликативный ( смесительный ) детектор, по сути приемник прямого преобразования. Предназначено для получения тона при не модулированной несущей ( телеграф CW ) либо восстановления несущей при SSB.
Сообщение Aerlis »
svic писал(а):100ом, выпущен в июле 1982г. сопротивления
Я проверял!!!
НА измерении сопротивленя в 200ком показывает 0.9, а на 20 или 2 ком(не помню), зашкаливает!!
Сообщение svic »
Значит либо потэнциометр испорчен, что не редкость для проволочника, либо мультиметр требует проверки.
P.S. Омметры зашкаливать не могут в принципе.
Сообщение Aerlis »
Ладно, тогда пойдет ли на регулятор мощности этот резистор или резистор на 68 ком(переменный естесно), описание этого "крутого" девайся ниже.
(38.45 КБ) 489 скачиваний
R1- 6,8К; R2- 10К;
VD1-4 - Д226;
VS1- КУ202Н;
С1– 10мкф X 10В;
В качестве нагрузки служит паяльник, мощностью 40 Ватт, можно конечно и 25 Ватт. При включении паяльника, поставьте резистор R1 в максимальное положение, по мере прогрева паяльника (примерно 3 минуты), немного убавьте его мощность тем же резистором. Конечно для подключения паяльника к этой схеме, нужна розетка. Сама схема находится в корпусе, на этом же корпусе сделайте розетку под паяльник, которую конечно подключите к схеме.
Сообщение svic »
Резистор должен удовлетворять следующим условиям: R1/R2 = 6.8/10 = 0.68;
конденсатор ( R1 + R2 )*C1=16.8*10=168.
Это значит, что если у вас R1=68к, то R2=68/0.68=100k; C1=168/168=1мкф.
Сообщение Aerlis »
svic писал(а):Резистор должен удовлетворять следующим условиям: R1/R2 = 6.8/10 = 0.68;
спасибо!))) пока не работает, предохранитель перепутал( Лопнул, а я чуть не обкакался))):D
Сообщение svic »
Осторожнее! Тринистор обязательно должен быть хорошим, иначе лопнет конденсатор. Нагрузка для начала не более 25ватт. Нельзя возиться в одиночку, кто-то должен хотя-бы наблюдать и при необходимости оказать помощь!
Сообщение Boltaro »
выходит третье преобразование необходимо только при определенных родах работы? ТЛГ и АМ ТЛФ с подавленной несущей. А если идет прием однополосной телефонии или двухполосной с частично или 100%несущей? В таком случае сигнал обходит блок третьего преобразования? Еще один момент. Прямое преобразование как понять? Тоже самое что и прямое усиление.
Сообщение svic »
Речь идёт о приеме ТЛГ и однополосного сигнала. Так и называеися - телеграфный гетеродин. Для других видов нужны специализированные приемники.
Прямое преобразование - это преобразование высокочастотного сигнала непосредственно в звуковую частоту. Например если вы подадите на смеситель прямо с антенны сигнал, скажем, 27142 килогерца (27.142мгц) , а гетеродин при этом работает на частоте 27141кгц или 27143кгц, то на выходе смесителя получим сигнал, частотой 1кгц, который усиливается обычным УЗЧ и очень хорошо слышен.
Сообщение Муркин »
У меня вопрос по поводу противокражных рамок,которые активно используются в магазинах и супермаркетах. Как они обнаруживают стикеры? Их зона действия строго между рамками или она распространяется на какое то расстояние от них? А ещё вычитал что они глушатся корбками с фольгой,а обычными материалами этого не сделать? Ну там пластмасса,картон...
Сообщение Boltaro »
svic писал(а):Речь идёт о приеме ТЛГ и однополосного сигнала. Так и называеися - телеграфный гетеродин. Для других видов нужны специализированные приемники.
а чем прямое преобразование приехается от преобразования в промежуточную частоту? Я правильно понял что в прямом преобразовании просто очень низкая промежуточная часоста?
Сообщение svic »
Boltaro писал(а):а чем прямое преобразование приехается от преобразования в промежуточную частоту?
Ни чем.
Boltaro писал(а):Я правильно понял что в прямом преобразовании просто очень низкая промежуточная часоста?
Так и есть.
В качестве фильтра ПЧ используется простой ФНЧ, при этом чувствительность и избирательность не хуже, чем у супера.
Всё в сундуке https://sunduk.radiokot.ru/?id=12797944 ... heek_tags=
Сообщение Boltaro »
А почему ФНЧ? Если нам нужно выделить сигнал 1 КГц, и мы пропускаем сигнал со смесителя через ФНЧ, который пропускает все низкие частоты. И вдруг получится так что он отомстит сигнал еще например 500ГЦ? Который прошел через входной фильтр?
Сообщение svic »
ФНЧ пропускает все частоты, которые ниже 3-5кгц.
Сообщение Boltaro »
svic писал(а):ФНЧ пропускает все частоты, которые ниже 3-5кгц.
А в чем минус прямого преобразования? Потому что в большинстве аппаратуры серьезенной этот метод не используется.
