Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Александр Чуреков
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Александр Чуреков »
Такой вопросик. Можно ли изменить прошивку таким образом, чтобы кнопки нажимались наоборот? Для размещения блока кнопок справа от дисплея. Или авторам сейчас не этого?
АлександрПП
Сообщение АлександрПП »
slavyan75 писал(а):залил другую прошивку, поигрался с делителем - луч встал точно на ноль, спасибо batareyka за подсказки и создателям сего девайса, а также vlad465 :beer:
У меня такая же история - луч внизу. Можно по-подробней, как это было устранено?
slavyan75
Сообщение slavyan75 »
подбором номиналов делителя между 27 ногой ADшки и 6 ногой MCP6022. У меня получилось 101 и 103 (СМД маркировка). Ещё нюанс - после того, как залил прошивку chameleon D_2 20110611_ LS020_rus луч стал перемещаться в крайнем правом пункте меню, до этого не хотел с 12-й прошивкой.
i'll be back
vlad465
Сообщение vlad465 »
Соотношение R38/R46 должно быть 6,25!
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
slavyan75
в этом делителе R38 и R36, на моей схеме они также 1 К и 10 К.Сегодня замерил синусоиду сетевую - точность впечатляет 8)
30102012.rar
(577.45 КБ) 314 скачиваний
i'll be back
alex__k
Сообщение alex__k »
slavyan75 писал(а):в этом делителе R38 и R36, на моей схеме они также 1 К и 10 К.Сегодня замерил синусоиду сетевую - точность впечатляет 8)
А что за прошивка.
slavyan75
вот эта
Chameleon_D2_20110611_LS020_rus.rar
(22.41 КБ) 261 скачивание
i'll be back
alex__k
Сообщение alex__k »
Спасибо.
Александр Чуреков
Точность частоты? А амплитуда?
batareyka
Сообщение batareyka »
С зарядкой разобрался все заряжает , сейчас 4,11в .
Вопрос.
При какой напруге должен показать зарядку батареи и должен ли вообще что-то показывать ??
И еще Он сам прекращает зарядку или нужно ждать и следить .??
С уважением .
АлександрПП
vlad465 писал(а):Соотношение R38/R46 должно быть 6,25!
Каким резистором удобнее подбирать соотношение?
batareyka
ЛЮбым резистором , какой у вас еть под рукой , но желательно в пределах этих номиналов .
Но не всегда ето отвечает за за положение луча в центре . может еще быть много причин , сопля , непропай ..........
С уажением
Александр Чуреков
Что с батарейкой было, напишите. Вдруг у кого такая же проблема будет.
Немного поправлю R38/R43=6,25. Я поставил номиналами 7,5к и 1,2к Больше не подбирал. Так в схеме от Д2. На положение луча скорее влияет правильность питающих напряжений.
А каким номиналом R36? В последней прошивке луч в центре для 1к
batareyka
Сначало решил добится точности показаний на екране (в настройках) заряда батареи , так чтоб совпадало до 0,01в. при етом было несколько спроб подобрать делитель с резисторами Р25 и Р26, привело это к тому то цепочка уменьшелась с 2х100к на 2х 47к но при этом стало все показывать точно без отклонений . Конденсаторы електролиты по 10мкф, как мне советовали выше поменял местами хотя изменений неувидел . И так добился точных показаний , но при заряде батареи выявилось что чем выше заряд тем дольше заряжает , при таком раскладе нужно былоб ждать немение суток а может и больше . Но всетаки после 10000 раза просмотра платы нашол несоответствие с схемой , резистор Р6 который должен был бы быть 5ом , был у меня 10ом (на тот момент небыло двух по 10 ом ), после заметы этого резистора на да по 10 ом зарядился полностью за пару часов .
Ничего глобального я незделал , но всетаки бли неудобства .
Но всетаки вопрос остается открытым , догнал я заряд батареи до 4,13вольт , дальше не заряжал так как незнаю как реагирует прибор , должен ли он сам отключить заряд или нужно следить , если отключает то что должно загорется и при каком достижении вольтажа ???
Дайте ответ те у кого это дело работает .
С уважением Сергей.
П.С. у меня стоит Р36 300ом , ставил и 270 ом , разницы неувидел , а вот если поставить 470 ом , тогда луч уходит вверх .
ПРи номиналах 7,5к+300ом +1,2к , напряжение в середине делителя 1,10в, (У меня ). Заметел , если напряжение отклоняется от етой нормы , или вверх или в низ то луч соответственно убегает или вверх или вниз.
Последний раз редактировалось batareyka Вт окт 30, 2012 12:56:54, всего редактировалось 1 раз.
Александр Чуреков
Все у вас с хамелеоном в порядке. Заряд автоматически отключится при достижении 4,15-4,20В. Если во время заряда прибор будет включен в режиме настроек, то по окончании заряда он выключится. При работе красный значек батарейки сменится на сетевую вилку.
При заряде нет стабилизации тока. Поэтому чем сильнее заряжен аккум, тем сильнее ток. А Р6 немного его убавляет. Так как Р6 был большой, то при заряде до 3,81 В ток заряда становился слишком мал.
batareyka
ПОшол доганять до появления вилки .
А последнюю прошивку можете выложить, ато что-то запутался где какая ?
И что в ней нового ??
Александр Чуреков
берите с первой страницы. Насколько помню в самой последней добавлен значек градуса для приставки. В последней надпись"выключение" крупнее написана. если при включении удерживать кнопку меню, то можно прочитать версию прошивки. У меня ls020_20120727
А при работе от батареи значек должен быть зеленым, при заряде красным.
batareyka
Спасибо все прошил все супер , бегает .
Луч на нуле .
С уважением Сергей.
П.С. вот на 4,15вольта вклучилась розетка .
АлександрПП
[quote="batareyka"]ЛЮбым резистором , какой у вас еть под рукой , но желательно в пределах этих номиналов
Я имел в ввиду R36 или R38?
У меня еще такой момент. После включения видно, как луч скачком идет с верхней единицы на нижнюю четверку. Вероятно, причина может быть в чем-то другом. Поищем...
Регулировка положения луча тоже не работает.
slavyan75
Александр, у вас прошива какая? с 12-ой у меня тож не регулировался луч и прыгал при включении с центра на 4-ку
у меня остался единственный трабл - не идёт зарядка, питаю от USB компа, все проверил, что мог :(
i'll be back
