Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
Кому надо vvsv_от_24_08_13 универсальные для М16 и 32 с фоторезистором и без
vvsv_от_24_08_13 унив.rar
(60.65 КБ) 496 скачиваний
Последний раз редактировалось Martin76 Ср апр 02, 2014 10:57:15, всего редактировалось 1 раз.
skorkin
Сообщение skorkin »
To Martin76
Пишет : Выбранное вложение отсутсвует. :facepalm:
Кстати, так и пишет :)))
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Martin76
Перезалил. Это глюки Кота, что он сам свои же ссылки на вложения не хочет правильно отображать, и одно и то же приходится по несколько раз загружать, для форума например и для лички :dont_know:
sa-ta
Сообщение sa-ta »
Martin76 писал(а):Кому надо vvsv_от_24_08_13
а она подойдет для железа из - "Универсальные ПП и прошивки для матриц 38мм, 48мм и 60мм с двумя вариантами цоколевки матриц. автор - Martin76" ?
Martin76
Да, для всех со стандартной цоколевкой.
d19codec
Сообщение d19codec »
Облазил тему, но не нашел схемы с навесными компонентами (или как их там) вот этой http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=89208
Только мне бы схему где контакты под матрицу стоят вертикально, а не как по ссылке - горизонтально.
Martin76
А как вы представляете Мегу в Дип и плату с развернутыми матрицами? Корпус Дип 40 шире расстояния между рядами выводов матриц 60мм.
d19codec
Верно подмечено. Тогда хотя бы платку "как на фото". Сам я никак не "рисователь", но я думаю давно есть нарисованная у кого то, кто сей форум посещает. Ну чтобы платка оптимальная была. А переходник не трудно сделать.
d19codec
Подскажите куда копать, на 1-ой секунде включаю их http://www.youtube.com/watch?v=G8pClOgt02o
На каждой матрице горят только 1-ый и 5-ый столбец слева.
Если дать разрядиться конденсаторам (батарейка не вставлена) - то сначала типа бегущей строки будет, но опять же, только 2 строки примерно в каждой матрице светится.
Сделана по схеме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1382575
матрицы FYM-23881BUG-11, ссылка на даташит http://chip-nn.ru/doc/all/3907/3907.zip
все что можно прозвонить - прозвонил, вроде всё норм.
В качестве флюса - глицерин, который прекрасно смывается водой, несколько раз мыл.
фьюзы?
(140.36 КБ) 640 скачиваний
Последний раз редактировалось d19codec Пт апр 04, 2014 19:41:39, всего редактировалось 1 раз.
alcxa
Сообщение alcxa »
Я тоже собрал на FYM-23881BUG-11, только на универсальной плате "Clock_matrix_OA_OK_60mm+LNK564+7805.lay" - с первого поста
с яркостью были глюки и тормозило и фигня какаято на индикаторах - виноват резистор 4к7_for_piezo на +5V (второй резистор не ставил) - поставил перемычку вместо него
В Вашем случае - раз индикаторы повернуты - скорее всего прошивка нужна соответсвующая - или может где-нить на плате трещина или замыкание
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Martin76
d19codec Прошивка то для ОА?
d19codec
Martin76, и ту и другую пробовал, и разных версий.
Во всех случаях что то горит/моргает/бегает только в 1-м и 5-м столбце каждой матрицы. Я думаю от этого нужно отталкиваться, но я не знаю за столбы что отвечает, TPIC или мега или что то дургое?
Martin76
За столбы мега отвечает.
Dedz65
Сообщение Dedz65 »
А первую ножку правильно определили на матрице? Если правильно - то только ошибки монтажа или мыть тщательнее... и спирта не жалеть. Правильно собранное изделие из исправных деталей работает сразу. На этих матрицах проверено несколько раз. Авторам схем и программ большое спасибо!
Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь.
d19codec
Если матрицы вставить наоборот - вообще ничего не светится.
Да и в качестве флюса - глицерин, он смывается обычной водой. Даже с несмытым глицерином работает все остальное нормально.
Эхх, не судьба походу собрать их.
Martin76
TPIC исправный ? Правильно впаян?
fedyasolder
Сообщение fedyasolder »
Автору не плохо бы тестовую прошивку сделать. Меньше пустого трепа будет.
электропримат паяю даже лёжа...
d19codec
d19codec писал(а):Подскажите куда копать, на 1-ой секунде включаю их http://www.youtube.com/watch?v=G8pClOgt02o
Короче это решено.
Оказывается матрицы были наоборот вставлены. А не светились вставленные правильно - потому что напряжения не хватало.
Теперь вот такое надо победить http://www.youtube.com/watch?v=zzaVZan-Y-g
Кнопки и бузер еще не припаяны даже. Остальное на месте всё.
Дело в пайке, или где софтовый косяк во фьюзах и тд?
Если в пайке, может хотя бы примерно где искать ?
upd^ Кстати, еще изображение вверх ногами, всё норм читается, но вверх ногами )
(112.93 КБ) 738 скачиваний
Последний раз редактировалось d19codec Сб апр 05, 2014 14:34:52, всего редактировалось 1 раз.
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
fedyasolder писал(а):Автору не плохо бы тестовую прошивку сделать. Меньше пустого трепа будет.
А что понимается под словами "тестовая прошивка". :shock:
Verba volant
Martin76
d19codec писал(а):Дело в пайке, или где софтовый косяк во фьюзах и тд?
Дело в замыкании где то :sleep:
