GP1
Сообщение GP1 »
Для "плавающей" установки разряда в 1 нужно использовать or с 1 в нужном разряде, а для сброса в 0, аналогично используется команда and
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Pooher »
Ну, не дописал две буквы :)
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
SII
Сообщение SII »
Savelek писал(а):Извините пожалуйста за возможно глупый вопрос, но что случится, если сделать логическую операцию между двумя регистрами (т.е. двумя байтами)? Ну например логическое ИЛИ. Будут поочередно сравниваться одинаковые п осчету биты двух регистров? А результат? Результат сравнения запишется в первый из сравниваемых регистров?
И еще вопрос - у Вас в коде команда "or tmp,tmp1", а в комментариях указано что это логическое И. Но ведь or это или... Да и для установки бита, наверное, нужно использовать лог. ИЛИ. Или я не прав?
Правы во всём :) Для установки разрядов используется ИЛИ (or), для сброса -- И (and), для инверсии -- ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (eor). Для того, чтобы установить или сбросить разряд по его номеру, нужно сначала сформировать правильную маску. Например, если в R16 у нас номер бита (0 -- младший, 7 -- старший), то маску в R17 для установки этого бита можно сформировать так:
    ldi   R17,  1
looplab:
    dec   R16
    brmi  loopend
    lsl   R17
    rjmp  looplab
loopend:
Сообщение Savelek »
Логические операции действительно очень помогут в решении этой задачи, зря я про них забыл. Пойду пробовать.
Спасибо! :beer:
Сообщение lag1 »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как можно инвертировать два (младших) разряда в регистре ввода-вывода? Если можно, на примере.
Спасибо!
ARV
Сообщение ARV »
lag1 писал(а):Здравствуйте!
Спасибо!
например, так:
   in  r0, PORTB ; берем содержимое PORTB
   ldi r16, 3 ; берем 2 младших бита - число 3
   eor r0, r16 ; инвертируем биты
   out PORTB, r0 ; выводим обратно в PORTB
Сообщение lag1 »
С примером стало понятно. Все работает.
Еще раз спасибо!
Сообщение avreal »
Ну и дополнение - для многих кристаллов можно инвертировать выход PORT записью 1-ки в соответствующий бит PIN
    ldi r16, 3
    out PINB, r16 ; инвертируем два младших бита в PORTB
Например, для at90s2313 и atmega8 так нельзя, для attiny2313 и atmega48/88/168 - можно.
Смотреть описание на конкретный кристалл - раздел I/O-Ports
Искать там подраздел Toggling the Pin
Если он вообще есть, то возможно его можно не читать :-) - функция доступна. Там должно быть написано такое
Writing a logic one to PINxn toggles the value of PORTxn, independent on the value of DDRxn.
Note that the SBI instruction can be used to toggle one single bit in a port.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение IfoR »
У меня тоже вопрос по чтению из памяти. Контроллер ATmega16
Суть: есть запись в FLASH. Нужно её считать и запихнуть в регистр.
Делаю так:
.CSEG
            .org 0x0000	;Reset вектор
            rjmp Reset
            .org 0x002A
	BVB: .DW 0x2255  ;Данные
Reset:
	LDI R30,LOW(BVB) ;Пишем адрес в Z регистр
	LDI R31,HIGH(BVB);Всё нормально. Пишется 0x002A
	LD R16,Z+  ;Читаем слово из flash
	LD R17,Z
Вот тут и проблема. В R16 пишется 0x00, а R17 - 0x20 при чём независимо от значения BVB.
Что я делаю не так? :)
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
GP1
Сообщение GP1 »
начнем с того что в меге16, как впрочем и в других АВРках, флеш-память словная, т.е. состоит из 2 байтов, и чтобы получить доступ к ячейке BVB нада писать так:
   LDI R30,LOW(BVB*2) ;Пишем адрес в Z регистр
   LDI R31,HIGH(BVB*2);Всё нормально. Пишется 0x002A*2=0х0054
    lpm R16,Z+  читаем данные из flash
   Lpm R17,Z
а команда LD читает данные из памяти данных, а там по адреск 0х002А находится служебный регист UCSR0B=0х00 а по адресу 0х002В регистр UCSR0A=0x20 (значения по умолчанию при включении)
Сообщение IfoR »
Ах вот как обращаться с ней надо. Ясно. Спасибо.
Но, что интересно, теперь оно всегда возвращает 0x00. :roll:
SII
Сообщение SII »
GP1 писал(а):начнем с того что в меге16, как впрочем и в других АВРках, флеш-память словная, т.е. состоит из 2 байтов, и чтобы получить доступ к ячейке BVB нада писать так:
   Lpm R17,Z
Чуток добавлю: с точки зрения выборки команд флэш-память организована по словам, т.е. адрес команды -- это адрес слова (двух байтов). Однако при доступе к ней за данными (с помощью команды LPM) она адресуется уже побайтно. Именно поэтому в этом примере адрес, с которого начинается считывание данных, умножен на два -- чтобы адрес слова (его использует транслятор ассемблера) превратить в адрес байта (нужный команде LPM).
GP1
Сообщение GP1 »
Спасибо SII, у мняу всегда были проблемы с ясностью словесного выражения мыслительной деятельности, о как завернул, сделать/понять могу, выразить словами - трабла :)))
Сообщение IfoR »
Не ну это-то я понял (кодер кодеру рознь :) ), только я не могу понять, почему оно теперь возвращает 0x00? :roll:
SII
Сообщение SII »
Раз возвращает 0, значит, там 0 :) А вот почему -- это уже другой вопрос, над которым надо думать (глядя заодно в текст программы).
Сообщение IfoR »
сообсно весь код:
.DEVICE ATmega16
.INCLUDE "m16def.inc"
.CSEG
	rjmp Reset
	.org 0x002A
	BVB: .DW 0x1545  ;Данные
	CVB: .DW 0x1234
Reset:	;outi SPL,low(RAMEND)
	;outi SPH,high(RAMEND)
	LDI R30,LOW(BVB*2)
	LDI R31,HIGH(BVB*2)
	LD R16,Z+
	LD R17,Z
Main:
	WDR
	rjmp	Reset
И из BVB, и из CVB возвращает стабильно 0.
GP1
Сообщение GP1 »
ну блин ты даешь!
русским же языком написано LD - для чтения данных из ОЗУ, а для чтения из памяти программ используется команда LPM
Сообщение IfoR »
Опа-а... Всё, теперь понятно. Спасибо.
В программ мануале эта команда в таблице спрятана в низу, не в месте со всеми там LD, вот и пропустил...
MTF
Сообщение MTF »
Уважаемые коты помогите решить проблему с таймером !!!!
Попытаюсь обьяснить суть проблемы ,допустим в таймере T0 есть счетчик
   inc	timer1		;64us
   inc	inttemp
   brne	TIM0_OVF_exit
   inc	timer2
TIM0_OVF_exit:
работает CK/0 без деления т.к надо отсчитать
0,000064 cек и 0,016384 сек
сейчас таймер работает CK/256 и менять его частоту не могу ,так как там тоже есть счетчик но для счета более 1 сек
как можно использовать один таймер как CK/0 и CK/256 одновременно ???
допустим T0 без деления CK/0 , а все остальное что у меня работало в таймере с делением СK/256 , срабатывало через время как при СK/256
натолкните на мысль как это можно реализовать ??? :?
GP1
Сообщение GP1 »
Из выше сказаного не понял ни хр..на, но, ОДИН ТАЙМЕР в одно и тоже время может работать только на одной частоте.
Вернуться в «AVR»
